Форум РадиоКот :: Просмотр темы - VHDL:Проблема сдвига на семисегментных индикаторах
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=48641
Страница 1 из 1
Автор:  tugric [ Вс май 22, 2011 22:03:03 ]
Заголовок сообщения:  VHDL:Проблема сдвига на семисегментных индикаторах
Доброго времени суток!
Совсем недавно начал изучать ПЛИС,VHDL и квартус.
И при выполнении следующей задачки возникли проблемы.
С клавиатуры вводятся цифры.Введенные цифры должны отображаться на семисегментных индикаторах HEX3 – HEX0,
причем на HEX3 отображается последняя нажатая клавиша, на HEX2—предпоследняя и
т. д.
Ввод цифр с клавиатуры реализовать получилось. А вот сдвиг на семисегментниках никак не получается:(
Код:
LIBRARY ieee;
  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
    Entity PS2SIMPL is
      Port ( Clk      : In  std_logic;
             Reset    : In  std_logic;
             D7SEG_L : Out std_logic_vector (0 to 6);
          D7SEG_H  : Out std_logic_vector (0 to 6);
          D7SEG_2  : Out std_logic_vector (0 to 6);
             D7SEG_3  : Out std_logic_vector (0 to 6);
             PS2_Data : In  std_logic;
             PS2_Clk  : In  std_logic;
             nLED     : Out std_logic );
end PS2SIMPL;
    Architecture SCHEMATIC of PS2SIMPL is
  component SEVENSEG
     port(data_in: in std_logic_vector (3 downto 0);
      data_out: out std_logic_vector (6 downto 0));
  end component;
  component PS2_CTRL
  Generic ( FILTERSIZE : POSITIVE := 8 );
     Port (     Clk : in  std_logic;
             DoRead : in  std_logic;
            PS2_Clk : in  std_logic;
           PS2_Data : in  std_logic;
              Reset : in  std_logic;
          Scan_Code : out std_logic_vector (7 downto 0);
           Scan_DAV : out std_logic;
           Scan_Err : out std_logic );
  end component;
  signal Gnd,Vcc : std_logic;
 signal a,first,second,third,fourth : std_logic_vector (3 downto 0);
  signal LED     : std_logic;
  --signal count     : integer:=0;
  signal DoRead  : std_logic;
  signal Code    : std_logic_vector (7 downto 0);
  begin
  Gnd <= '0';  Vcc <= '1';
  PS2_CTRL_i : PS2_CTRL
    Generic Map ( FILTERSIZE => 8 )
    Port Map ( Clk=>Clk, Reset=>Reset, DoRead=>DoRead,
               PS2_Clk=>PS2_Clk, PS2_Data=>PS2_Data,
               Scan_Code=>Code, Scan_DAV=>DoRead, Scan_Err=>LED );
  -- Note: use Pol=>Gnd if display is active high type.
 process(Code,count,first,second,third,fourth)
begin
   case Code is
      when "00010110" =>a<="0001";--1
      when "00011110" =>a<="0010";--2
      when "00100110" =>a<="0011";
      when "00100101" =>a<="0100";
      when "00101110" =>a<="0101";
      when "00110110" =>a<="0110";
      when "00111101" =>a<="0111";--7
      when "00111110" =>a<="1000";
      when "01000110" =>a<="1001";
      when "01000101" =>a<="0000";
      when others=> null;
   end case;
        ---------- СДВИГА--------------------------------------------------------
        case count is
      when 0 =>
         first<=a;
         count<=count+1;
      when 1 =>
         second<=first;
         first<=a;
         count<=count+1;
      when 2 =>
         third<=second;
         second<=first;
         first<=a;
         count<=count+1;
      when 3 =>
         fourth<=third;
         third<=second;
         second<=first;
         first<=a;
         count<=0;
      when others=> null;
      end case;
end process;
   Dec7Seg0 : SEVENSEG
     Port Map ( data_in => first, data_out => D7SEG_H );
     Dec7Seg1 : SEVENSEG
     Port Map ( data_in => second,  data_out => D7SEG_L );
     Dec7Seg2 : SEVENSEG
     Port Map ( data_in => third,  data_out => D7SEG_2 );
     Dec7Seg3 : SEVENSEG
     Port Map ( data_in => fourth,  data_out => D7SEG_3 );
При выполнении данного кода значения индикаторов становятся одинаковы...
Подскажите в чем может быть проблема.
Автор:  Meteor [ Вс май 22, 2011 22:19:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: VHDL:Проблема сдвига на семисегментных индикаторах
Всем выходным линиям присваиваете одно значение
Автор:  tugric [ Пн май 23, 2011 08:52:55 ]
Ну правильно:
Hex0 - D7SEG_H
Hex1 - D7SEG_L
Hex2 - D7SEG_2
Hex3 - D7SEG_3
Автор:  nick17 [ Вт май 24, 2011 05:34:07 ]
case count is
when 0 =>
first<=a;
count<=count+1;
when 1 =>
second<=first;
first<=a;
count<=count+1;
when 2 =>
third<=second;
second<=first;
first<=a;
count<=count+1;
when 3 =>
fourth<=third;
third<=second;
second<=first;
first<=a;
count<=0;
when others=> null;
end case;
end process;
Вот это вот что такое???Это не сдвиговый регистр, а мультиплексор, да еще с его помощью вы заставляете считать счетчик асинхронно. Неправильный подход. Делайте синхронную схему
Подсказка
process(clk)
begin
if(clk'event and clk='1') then
проверка тактового с клавиатуры
сдвиговым регистром сдвигаем бит
end if;
end process
и если не использовать компоненты, можно уложить все в один процесс, выкинется половина текста.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
