Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросик про стэк
Текущее время: Чт авг 07, 2025 22:24:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Вопросик про стэк
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:30:34
Ошибка вылазит в обработке прерывания таймера, на команде reti: Program counter outside the valid space
Че может быть? может стэк маленький? Как вообще правильно указывать стэк?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик про стэк
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:34:52
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Наверно у вас вектора прерываний не прописаны в проге.
можно в листинге компилятора посмотреть можно в обучалке можно в VMLAB проект создать и увидеть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:42:03
да не, всё прописано. Дело в том что в обработке прерывания вызывается ещё несколько "подфункций", штук 3. Т.е. в прерывании вызывается функция, а в этой функции вызывается ещё функция. И на каком то N-ном возврате вылазит эта ошибка. А в памяти смотрел - то похоже вылазит за пределы указателя (если я правельно понял).
Как можно увеличить стэк? Возможно ли на каждую функцию зделать свой собственный стэк?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:51:51
Э...
Вот тебе сделал в CVAVR 2 листинга АСМ - в одном стак 256 а в другом 500.
Найди отличия и доложи :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:59:01
Спасибо! Уже разобрался, POP не там заPOPил :shock:, то есть сначала шло - rcall потом, push, потом reti :))) , 2 дня потерял :cry:
А вообще возможно несколько стэков делать?
Последний раз редактировалось Tohey Вт апр 24, 2007 19:04:49, всего редактировалось 1 раз.
Э...
Стэк 500 байт размещает в 60h - 253h
кроме того аппаратный стак 524 байт расположен
в адресах 254h - 45Fh
а стэк 256 байт в 60h - 15Fh
и аппаратный стак 768 байт расположен в адресах 160h - 45Fh
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 19:01:22
А вообще стэк с конца памяти заполняется?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 20:36:14
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
У МК семейства AVR указатель стека уменьшается при занасении в стек данных, т.е. движется "от конца" к "началу".
Следует различать стек программы и стек данных.
Аппаратный стек есть только у AT90S1200, если мне память не изменяет, а во всех моделях с ОЗУ стек программный, т.е. управляется из программы - что в SPL\SPH занесешь - там стек и будет.
Пример с ассемблерным листингом программы на си - имхо, худшее, что можно привести для понимания принципа работы стека. Интересно, что вы скажете про стек данных?
;DATA STACK POINTER INITIALIZATION
LDI R28,LOW(0x160)
LDI R29,HIGH(0x160)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 22:25:31
Э...
И чем же хуже текст АСМ листинга из компилятора :shock:
Код:
;STACK POINTER INITIALIZATION
   LDI  R30,LOW(0x45F)
   OUT  SPL,R30
   LDI  R30,HIGH(0x45F)
   OUT  SPH,R30
   LDI  R28,LOW(0x254)
   LDI  R29,HIGH(0x254)
Все с комментариями ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 23:02:40
Карма: 98
хуже хотя бы тем, что из едва ли не сотни строк нужных всего десяток, а во вторых - описано 2 стека... Это всем понятно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 00:31:21
Про стэк данных впервые слышу! А как в него и что в него записуют?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 01:27:13
Э...
Советую не забивать голову а просто писать програмы на Си и радоваться результату.
Или вы в профи метите ? За ARV-ом вам все равно не угнаться :lol: Место на монументе уже занято :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 08:07:09
Карма: 98
Едкая ирония совершенно неуместна: приведен пример кода, в котором ясно видно, что организовано 2 стека - и никаких объяснений по этому поводу не дано. Давайть куски кода без пояснений на форуме для начинающих - дурной тон, имхо. Понимать, что происходит - необходимо каждому программисту, если конечно не наплевательски относиться к своему делу, поэтому "использовать и не париться" - так же нехороший совет. Использовать надо, понимая что к чему (раз уж дело зашло о стеке, не смотря на Си).
Стеков может быть сколько угодно - но это обман зрения, программный трюк, вынужденная мера (ядро процессора все равно имеет только один указатель стека).
Стек данных используется компилятром Си (или другого языка высокого уровня) для организации передачи параметров функций и т.п. через отдельную область памяти, которая может быть и не на кристалле - это жертва универсальности языка.
Для примера: в Windows каждой задаче выделяется собственный стек, есть еще несколько стеков системных...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 09:46:18
Э...
И где же в вашем сообщении от " Вт Апр 24, 2007 8:36 pm" комментарии к коду ???
Дурным тоном промышляете-с Козьма ?
Начните с себя !
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:20:08
Мне на асме понятней и удобней писать. На си буду писать только тогда, когда математику применять придется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:27:27
Карма: 98
Уважаю!
Для математики на асме есть готовые подпрограммы всех арифметических действий - умножение, деление, сложение и т.п. как целых чисел (поставляются в комплекте с AVRStudio), так и с плавающей точкой (есть много в интернете), так что всегда можно обойтись только асмом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:00:00
НЕЗНАЛ :shock: Замечательно :)) !
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:08:47
Карма: 98
рекомендую http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/calc/index.html - много примеров вычислений
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
