Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Новый LPT . Как настроить ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=52348 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Ср авг 03, 2011 23:39:52 ] |
Заголовок сообщения: | Новый LPT . Как настроить ? |
Низнаю что случилось с моим МК , но после этой прошивки (с такими параметрами) , комп похоже перестал видеть его : ![]() Меня вот смущает параметр : Programming Disabled |
Автор: | Arlleex [ Ср авг 03, 2011 23:42:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что то с МК ... |
Картинка же не открывается... |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Ср авг 03, 2011 23:45:30 ] |
Всё открывается |
Автор: | jordan [ Ср авг 03, 2011 23:46:52 ] |
скорее всего фузы не правильно выставил, это распространенная ошибка |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Ср авг 03, 2011 23:48:11 ] |
Programm Fuse Bit вообще нету галочки , тобишь я их не программировал |
Автор: | SubDia [ Ср авг 03, 2011 23:52:13 ] |
Зачем Lock Bits - в позиции programming disabled? Думается мне, нужно было оставить no protection. ![]() |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Ср авг 03, 2011 23:55:18 ] |
Да я знаю , я просто тогда не посмотрел и так прошил ... Только вчера всё обнаруживало , а сейчас вообще не хочет ![]() Низнай , но из за этой прошивки же не может быть такого чтобы не обнаруживал мой МК ?? |
Автор: | SubDia [ Чт авг 04, 2011 00:06:17 ] |
Теоретически у Вас сейчас стоит запрет перепрошивки МК. Читать должен, по идее. Проверяйте монтаж. |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Чт авг 04, 2011 00:11:36 ] |
Да монтаж проверил , собирал всё по этой схеме : ![]() Правда резисторы на 200 Ом |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Чт авг 04, 2011 11:13:43 ] |
Всё проверил , посмотрел , прозвонил всё что надо , заметил одну ошибку , что MISO с RESET перепутал , но от этого легче не стало - всё равно не видит комп МК , что делать то ??? где ещё может быть трабла ?? ![]() |
Автор: | ChipKiller [ Чт авг 04, 2011 11:21:06 ] |
Vendein_RaZoR если МК жив, то его вылечит параллельный программатор |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Чт авг 04, 2011 11:29:04 ] |
Да МК то жив 100 % , его и прозванивал и напряжение замерял на выводах , всё норм ... Незнаю только почему не обнаруживает ![]() |
Автор: | ChipKiller [ Чт авг 04, 2011 11:40:51 ] |
если подача клока не поможет, слепите на "живой" AVR-ке параллельный программатор ... надо то всего лишь восстановить дефолтовое состояние МК |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Чт авг 04, 2011 11:46:17 ] |
Ну вот , я же говорю , день назад работал параллельный программатор мой с этим контроллером , всё читал и писал , а щас ничего не работает ![]() |
Автор: | ChipKiller [ Чт авг 04, 2011 12:51:44 ] |
Vendein_RaZoR писал(а): Ну вот , я же говорю , день назад работал параллельный программатор мой с этим контроллером , всё читал и писал .... STK200+/300 не параллельный программатор, хотя и подключен к LPT (параллельному порту) ...
Автор: | Vendein_RaZoR [ Чт авг 04, 2011 13:17:31 ] |
А какой параллельный тогда ? ![]() |
Автор: | SubDia [ Чт авг 04, 2011 13:40:10 ] |
HV, high-voltage. Сразу улавливайте нюансы: вы шьете по serial (последовательному) programming interface (SPI), так как используете CSK, MISO и MOSI линии. А насчет параллельного программатора - здесь на форуме даже есть тема. Ищите да обрящете. ![]() А МК, видать, действительно...того. Заблокировался от Вас.)) |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Чт авг 04, 2011 14:07:43 ] |
Ну если прозванивается то ещё не сгорел МК ?? ![]() Как он мог заблокироваться сам ? я его прошивал с CVAVR , а потом ещё PonyProg после этого читал , всё читалось , а щас нет ![]() ![]() |
Автор: | Vendein_RaZoR [ Чт авг 04, 2011 14:22:15 ] |
Неее , блокироваться контроллер никак не мог ... Заморачиваться с ещё один устройством тоже неохото ... Нет , вы скажите , как он могу так блокироваться , когда я даже на него ничего не записывал , с фьюзами ничего не вытворял и вообще только блокировку на программирование случайно поставил и ВСЁ ?? ![]() |
Автор: | SubDia [ Чт авг 04, 2011 14:27:30 ] |
А что именно там прозванивается? Ситуация непонятная, удаленно не помочь. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
