| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Аналоговый компаратор в PICе https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=52809 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | MyxoMop [ Пт авг 12, 2011 17:53:11 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Аналоговый компаратор в PICе | ||
Вот я че-то не пойму. У меня компаратор работает в спящем ражиме от батареек. Стало быть ток нужен минимальный, мкА. На один вход компаратора я подаю образцовую напругу просто с делителя на резисторах между землёй и питанием. Так вот, чтоб ток был минимальный, эти резисторы должны быть как можно больше. А вот в даташите пишут про какой-то импеданс источника в 10К. Х.з. чё это такое? Это типа чтоли нельзя в делителе поставить резюки больше 10К? Тогда же ток для батарейки будет слишком большой.
| Автор: | Rimsky [ Пт авг 12, 2011 18:02:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Аналоговый компаратор в PICе |
Для того, чтобы входной импеданс МК не зашунтировал выходной импеданс источника (это может сказаться на результатах измерения), есть рекомендованые значения выходного сопротивления источника измерения. А токи при таком включении можно подсчитать, и уверяю Вас, что слишком большие они не покажутся |
| Автор: | MyxoMop [ Ср авг 17, 2011 13:37:30 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Аналоговый компаратор в PICе | ||
Rimsky Ты мне вот лучше просто скажи - можно так сделать или нет? Нужно отлавливать порог 150-200mV. На практике с резисторами 56к и 4,7к и питании 5V работает нормально.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
