Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с памятью. Запись в EEPROM.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:45:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Работа с памятью. Запись в EEPROM.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:15:38
Рейтинг сообщений: 0
Доброго времени суток! Выпускаются множество устройств, охранных сигнализаций. При прошивке контроллера, приходилось в ручную редактировать EEPROM (записовал только "0"). Если не редактировать, то устройство не запускается. Как написать код так, чтобы без редактирования в ручную EEPROM, автоматически при первом включении устройства, в EEPROM записались "0" по адресу указанным в коде! Повторяю, только при первом включении устройства. При последующих включениях, устройство должно считывать с EEPROM, только данные которые были записанны при работе устройства, которые зависят от действия человека. Пример кода ниже.
Спасибо!
Код:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
#define EEPROM_SECTION  __attribute__ ((section (".eeprom"))) // для удобства написания/чтения программы
unsigned char ON=1;
unsigned char OFF=0;
unsigned char e=0;
unsigned char CANAL1;
uint8_t Mem1   EEPROM_SECTION=0;
void Memori()
eeprom_update_byte(&Mem1,CANAL1);
int main(void)
DDRD=1;
CANAL1=OFF;
CANAL1=eeprom_read_byte(&Mem1);
while(1)
   _delay_ms(500);
   e=e+1;
   if (e>200)
      Memori();
      e=0;
   if (bit_is_set(PIND,1))
   CANAL1=OFF;
   if (bit_is_set(PIND,2))
   CANAL1=ON;
   if(CANAL1==ON)   PORTD |= _BV(PD0);
   else   PORTD &=~_BV(PD0);
 Заголовок сообщения: Re: Работа с памятью. Запись в EEPROM.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:24:51
Рейтинг сообщений: 5
а разве подготовить файл с данными для EEPROM и прошить его на этапе изготовления устройства нельзя? зачем вручную что-то править?
эта задача решается просто: надо использовать макрос EEMEM для описания переменных, тогда их начальные значения попадут в отдельный файл при компиляции:
Код:
#include <avr/io.h>
EEMEM uint8_t Mem1 = 12; // в файл запишется 12 - начальное значение ячейки
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:32:35
Спасибо! Сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:04:55
Вместо этой строчки EEMEM uint8_t Mem1=0; я написал EEMEM uint16_t Mem1=0; Но запоминаются только первые 8 бит. Так как у меня 10 каналов. значение в EEPROM должно было записаться в 2 байта. Последние 2 бита не записываются. Почему?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:43:51
А может архитектура памяти EEPROM не позволяет записать 2 байтовое значение?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:27:02
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Так это у Вас спросить надо, что у Вас за МК. :)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:32:04
Atmega8A
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:32:26
Рейтинг сообщений: 43
Обычно, для того чтобы проверить валидность данных в eeprom используют такой прием, как запись magic number в определенную ячейку. Я обычно использую 0x55AA.
Идея проста. Читаем из eeprom по адресу magic (я обычно использую 0 адрес, но это не обязательно). Если там находится магическое число, то значит конфигурация записана, можно считывать. Если магического числа нет, используем значения по умолчанию.
Вот кусочек кода. Метода проверена уже мульён раз, берите и пользуйтесь.
Код:
uint16_t      eeprom_magic    EEPROM_SECTION  = 0x55AA;
uint16_t      eeprom_param    EEPROM_SECTION  = 0;
int main(void)
   uint16_t param;
   //load params
   if(eeprom_read_word(&eeprom_magic)==0x55AA)
      param=eeprom_read_word(&eeprom_param);
   else
   //set default values
      param= 0;
// вот здесь можно сделать эту Вашу запись при первом включении
      eeprom_write_word(&eeprom_magic, 0x55AA); //write the magic number
      eeprom_write_word(&eeprom_param, param); //save parameter
PS: Ежели чего непонятно, спрашивайте не стесняйтесь :)
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:48:50
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:51:38
вы используете eeprom_update_word() для записи и eeprom_read_word() для чтения 16-битнгого числа?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:15:40
Вот где ошибка! Теперь проверю код! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:21:11
И как теперь исправить? Вместо eeprom_read_word() пишу eeprom_read_int(). Компилятор выдаёт ошибку на int.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:48:31
:idea: Совет: старайтесь избегать описаний int, word итп. Я вот пишу под разные платформы, и чтоб не вспоминать какая там размерность int, я всегда использую описания типа int16_t, uint16_t, int8_t итд. Сразу все становится предельно ясно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:54:14
используйте те функции, что я указал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:01:27
Спасибо! Буду разбираться!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:30:13
Загляните в файл avr/eeprom.h и увидите, что функции eeprom_read_int() там нет.
Вам надо самому ее писать или использовать те, что описаны в этом заголовочном файле.
А по Вашей задачке используйте явное преобразование типа:
Код:
EEMEM uint16_t A;
int B;
eeprom_write_word(&A,(uint16_t)B);
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
