Форум РадиоКот :: Просмотр темы - SD и Atmega 16???
https://radiokot.ru/forum/
SD и Atmega 16???
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=53723
Страница 1 из 2
Автор:  Alerr [ Пн авг 29, 2011 18:45:33 ]
Заголовок сообщения:  SD и Atmega 16???
Есть атмега 16-я и sd карта на 2 гига.... Конечно в нете много информации по поводу подключений атмели к sd, но мне сказали, что 16-я атмега не потянет sd.. Это правда??? С чем Это связано???
Автор:  sachok [ Пн авг 29, 2011 18:51:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: SD и Atmega 16???
Всё потянет! Просто скорость меншая чем на ПК. Я запускал на Atmega8 8MHz и места хватает и скорости мне хватило.
Автор:  Alerr [ Пн авг 29, 2011 20:10:37 ]
В таком случае я нашел полезную информацию... И главный вопрос пока-вот эта схема на картинке (конкретно стабилитроны). Понижают они напряжение до нужного??? Какой и где дташит можно найти на мою sd? А как вообще определить название sd?? Не все же sd одинаково работают??
1.PNG [112.39 KiB]
Автор:  ipkin [ Пн авг 29, 2011 20:16:15 ]
это не стабилитроны а диоды на них происходит падение напряжения примерно около 1в вот и посчитай при питании от 5в сколько получит твоя карта
Автор:  Alerr [ Пн авг 29, 2011 20:18:55 ]
5-1=4?
Автор:  sachok [ Пн авг 29, 2011 20:46:31 ]
нет! на каждом падение примерно 0,7В итого в суме 1,4В.
5-1,4=3,6 :)
Автор:  Alerr [ Пн авг 29, 2011 20:57:02 ]
Можете обьяснить, глупый вопрос наверно..А почему происходит падение на диоде-диод, это полупроводник, который пропускает ток в одном направлении...???
Автор:  clawham [ Вт авг 30, 2011 08:55:20 ]
ну такой вот это элемент....даже в прямом напрявлении чтоб начать проводить ток ему надо создать внутри P-N перехода электрические поле ....которое достигнув определенного порога пробивает диод и разность потенциалов падает....уменьшается и электрические поле .... падает ниже нужного для пробоя порога - диод перестает пропускать ток....вот этот процесс происходит очень быстро и никаких колебаний не вызывает....просто устанавливается константой для каждого конкретного диода-температуры-тока-материала кристалла диода-легирующих присадок и т.д.
для расчета принято считать 0.7 вольт падения
Автор:  Satyr [ Вт авг 30, 2011 10:00:04 ]
SD он то название общее, что протокол у всех одинаковый. не надо тебе знать чья и какая у тебя SD
Только у SD и SDHC есть различие в адресации.
Автор:  adrenocrome [ Вт авг 30, 2011 13:34:29 ]
А что требуется то? Просто тупо подключить карту - не вопрос. Реализовать полноценную работу с FAT - другой разговор.
Первая же ссылка в поиске http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd-card-interfacing-with-atmega8-fat32.html
Дал бы на Элм Чена ссыль, да у него что-то с сайтом случилось.
UPD :
Элм Чен работает
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Автор:  Alerr [ Вт авг 30, 2011 16:25:46 ]
А в этом сайте соединение верное атмели с памятью? Боюсь сжечь... Да и вообще дело говорят???
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
Автор:  adrenocrome [ Вт авг 30, 2011 18:23:28 ]
Короче, если питаешь МК от 5 вольт, то нужно согласование, карточка 3.3в. Если питаешь МК от 3.3 вольт, то подключаешь напрямую.
Автор:  Fasterpast [ Вт авг 30, 2011 18:38:19 ]
Проще взять atmeg'у 16А и запитать всё от 3.3В... Что касается практики: для работы с фат есть урезанные библиотеки, в 16ю должны влезть. Всё, конечно же, зависит от поставленной цели.
Стоит так же не забывать, что у микро SD распиновка несколько иная!
Автор:  Alerr [ Вт авг 30, 2011 18:48:10 ]
Хотелось бы не изуродовать свою sd-шку... Кто знает, видел где продаются разьемы под sd... У Яндекса точно проблемы с поиском sd разьемов...(
Автор:  Alerr [ Вт авг 30, 2011 19:01:10 ]
Да, я читал про микро.... Где sd там и микро вставляют...
Автор:  Satyr [ Вт авг 30, 2011 20:30:49 ]
Практически в любом магазине электронных компонентов.
Автор:  Kavka [ Ср авг 31, 2011 07:22:54 ]
Что-то с ходу простых разъёмов найти не могу. А по круче, например, вот такой - DM1AA-SF-PEJ (http://www.hirose.com/)
Автор:  clawham [ Ср авг 31, 2011 08:36:03 ]
блин да возьмите простой переходник sd-micro sd и будет вам счастье....есть у каждого телефонщика...по 5 штук...контакты посеребренные паяются на ура...
ну и конечно 3.3 вольта....у мя мега 8-я запросто на 3.3 вольтах 16 мегагерц выдаёт и рабоатет более чем надежно...а если надо полноценный SD разьём то есть много навигатором-телефонов-картридеров старых на любом радиоразборке....в мастерских по ремонту телефонов...там можно этих разьёмов пригоршню набрать за пиво .)
Автор:  Alerr [ Пн сен 12, 2011 12:49:03 ]
Добрался до sd... Всё соединил, есть у кого библиотека для работы с FAT? У меня Codevision, но в нем не предусматривалась работа с картой памяти((( Вроде же, как я понял нужно использовать библиотеку для инициализации, чтения и записи в карту?
Автор:  Arlleex [ Пн сен 12, 2011 13:03:53 ]
Поищите на тему FATFS. Я сейчас тем же занимаюсь, только для ARM.
А ATmega16 потянет FATFS у урезанном режиме.
Вот вам ссылочка, довольно полезная...
http://robochamp.ru/index.php/articles/ ... ics/89-sdc
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
