| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Сохранение структуры в EEPROM AVR? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=54744 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Kalibry [ Вс сен 18, 2011 14:32:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Сохранение структуры в EEPROM AVR? |
Доброго времени суток! Пишу программу в студии под мегу 16 и возник вопрос. Делаю так: Код: typedef struct { unsigned char Name_1; unsigned char Name_2; //И таких еще 10 :) } Prog_Struct; А потом так: Код: Prog_Struct eePrg[4] __attribute__((section(".eeprom"))); Идея в том, чтобы в EEPROM был массив структур с параметрами для работы устройства и обращаясь по номеру вытаскивать нужную: Код: eeprom_read_block(&psPrg, &eePrg[ucPrg_Nam], sizeof(psPrg)); //psPrg - такая же структура, но для работы И так вопрос. Все что описано выше работает, но я не могу сообразить как изначально сделать массивы структур заполненным в EEPROM. Вариант с заполнить при первом запуске не подходит. Подскажите, как выйти из положения? Как их зашить их в EEPROM уже заполненными? |
| Автор: | YS [ Вс сен 18, 2011 17:07:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сохранение структуры в EEPROM AVR? |
Цитата: Вариант с заполнить при первом запуске не подходит. Почему? Напишите код, который заполняет их, скомпилируйте. Компилятор сгенерирует HEX для eeprom. Зашейте его, а код при желании измените обратно. |
| Автор: | Kalibry [ Вс сен 18, 2011 17:15:11 ] |
На соседней ветке подсказали красивое решение: Код: Prog_Struct eePrg[2] __attribute__((section(".eeprom"))) = { {..., ..., ...}, {..., ..., ...}, }; Вопрос снят, спасибо за совет. |
| Автор: | YS [ Вс сен 18, 2011 17:33:03 ] |
Ну так да, я это и имел в виду. Т.е., вопрос был о форме записи? Рад, что все решилось. |
| Автор: | Kalibry [ Вс сен 18, 2011 17:47:38 ] |
Да, именно в эту мелочь я и не мог въехать, бывает |
| Автор: | Мастер Ломастер [ Вс сен 18, 2011 20:11:25 ] |
Kalibry писал(а): На соседней ветке подсказали красивое решение: решение не красивое, а самое обычное. однако, вместо __attribute__((section(".eeprom"))) разумнее использовать макрос EEMEM:Код: Prog_Struct eePrg[2] __attribute__((section(".eeprom"))) = { {..., ..., ...}, {..., ..., ...}, }; Код: EEMEM Prog_Struct eePrg[2] = { ну и само собой, надо не забыть прошить МК сгенерированным файлом для EEPROM {..., ..., ...}, {..., ..., ...}, }; |
| Автор: | Леонид Иванович [ Вс сен 18, 2011 21:51:44 ] |
Kalibry писал(а): Вариант с заполнить при первом запуске не подходит. Как раз это самый правильный вариант. Каждый раз при запуске программа должна проверять контрольную сумму EEPROM (или хотя бы сигнатуру) и записывать в EEPROM значения по умолчанию, если содержимое испорчено. Так Вы увеличите живучесть устройств и исключите лишние действия при прошивке. |
| Автор: | BerZerK-ku [ Пн сен 19, 2011 06:53:42 ] |
Ничегонеработает писал(а): и записывать в EEPROM значения по умолчанию, если содержимое испорчено. Так Вы увеличите живучесть устройств и исключите лишние действия при прошивке Странное утверждение. Если значение по умолчанию отличается от нужного, то это ведет к неправильной работе устройства. Такое годится, наверное, только для домашних поделок.
| Автор: | asteroid7 [ Пн сен 19, 2011 07:36:33 ] |
"Странное утверждение." Утверждение не странное. Это грамотное решение. Создаются две одинаковые структуры. Первая дефолтная во flash, вторая, с которой работает программа, в eeprom. При старте и определении "битой" рабочей структуре происходит тупое копирование из дефолтной. "Такое годится, наверное, только для домашних поделок." Вариант с созданием 2-ух прошивочных файлов - домашняя поделка ) |
| Автор: | urry [ Пн сен 19, 2011 07:44:11 ] |
у меня епром прописывается в 3 местах и каждое закрывается контрольной суммой. В случае, если кс не бьет в 3 местах, происходит запись дефолтных значений. |
| Автор: | asteroid7 [ Пн сен 19, 2011 08:22:23 ] |
Не хилое резервирование. Наверное выдерживает 4-ую степень жесткости при смене eeprom параметров. |
| Автор: | Леонид Иванович [ Пн сен 19, 2011 10:29:53 ] |
BerZerK-ku писал(а): Если значение по умолчанию отличается от нужного, то это ведет к неправильной работе устройства. Испорченное значение EEPROM ведёт еще к более неправильной работе, чем дефолтное. Даже может привести к катастрофическим последствиям. BerZerK-ku писал(а): Такое годится, наверное, только для домашних поделок. Наоборот. |
| Автор: | BerZerK-ku [ Пн сен 19, 2011 10:43:18 ] |
Ничегонеработает писал(а): Испорченное значение EEPROM ведёт еще к более неправильной работе, чем дефолтное. Даже может привести к катастрофическим последствиям. Испорченное значение не ведет к неправильной работе, т.к. формируется сигнал/вызов/еще что-то и устройство нуждается в обслуживании. Дефолтное значение еще можно записать в какую-нибудь подсветку экрана, но все остальное лучше резервировть.
| Автор: | Леонид Иванович [ Пн сен 19, 2011 11:13:03 ] |
BerZerK-ku писал(а): Испорченное значение не ведет к неправильной работе, т.к. формируется сигнал/вызов/еще что-то и устройство нуждается в обслуживании. Дефолтное значение еще можно записать в какую-нибудь подсветку экрана, но все остальное лучше резервировть. Загрузка дефолтных значений в большинстве случаев позволяет устройству хоть как-то функционировать. Такой подход распространен, и отнюдь не в домашних поделках. Впрочем, нет смысла Вас переубеждать. |
| Автор: | BerZerK-ku [ Пн сен 19, 2011 12:04:28 ] |
Ничегонеработает писал(а): Загрузка дефолтных значений в большинстве случаев позволяет устройству хоть как-то функционировать. "Хоть как-то функционировать" ?! Зачем тогда нужны все эти настройки, если и так сойдет?
| Автор: | Мастер Ломастер [ Пн сен 19, 2011 13:56:37 ] |
BerZerK-ku писал(а): "Хоть как-то функционировать" ?! Зачем тогда нужны все эти настройки, если и так сойдет? кормушка для рыбок в аквариуме: настроили на кормление раз в сутки, EEPROM глюкнула. в вашем случае (остановиться и подавать сигналы тревоги) рыбы останутся голодными до приезда хозяина из отпуска (т.е. подохнут), в случае, описанного Леонидом Ивановичем - кормушка "перенастроится" на кормление по умолчанию (допустим, 2 раза в сутки) - за месяц аквариум немного позеленеет, но рыбы, скорее всего, выживут.впрочем, Ничегонеработает писал(а): нет смысла Вас переубеждать. :)))
| Автор: | BerZerK-ku [ Пн сен 19, 2011 15:56:15 ] |
Хм... а чего тут переубеждать? я вроде и сам согласен что такой метод имеет право на жизнь, для домашних поделок или настроек касающихся пользовательского интерфейса. Но обходится так с параметрами участвующими в основных алгоритмах работы это уже бред. А если у вас устройство релейной защиты? и например в МТЗ выставится "значение по умолчанию", в итоге получите миллионные-миллиардные убытки. |
| Автор: | Jack_A [ Пн сен 19, 2011 19:04:47 ] |
BerZerK-ku писал(а): Хм... а чего тут переубеждать? я вроде и сам согласен что такой метод имеет право на жизнь, для домашних поделок или настроек касающихся пользовательского интерфейса. Но обходится так с параметрами участвующими в основных алгоритмах работы это уже бред. А если у вас устройство релейной защиты? и например в МТЗ выставится "значение по умолчанию", в итоге получите миллионные-миллиардные убытки. Правы оба, хоть так не бывает Если слетела EEPROM, то нужно - загрузить дефолтные настройки, но при этом : - сообщить "куда следует", что настройки запорчены. И та же МТЗ пусть лучше отключит не при 10А, а при 20, чем не отключит вообще. И у оператора будет мигать красная лампочка НАСТРОЙКИ ПОФИРЯЧИЛИСЬ. |
| Автор: | YS [ Пн сен 19, 2011 19:07:23 ] |
Цитата: Если значение по умолчанию отличается от нужного, то это ведет к неправильной работе устройства. Значения по умолчанию суть безопасные значения. Лучше пусть устройство работает не так эффективно, как могло бы, но ничего не круша вокруг, чем работает непонятно как (и потенциально опасно) с глючными параметрами. Цитата: миллионные-миллиардные убытки. В серьезных случаях на это пофиг. Главное - безопасность и предсказуемость. |
| Автор: | BerZerK-ku [ Вт сен 20, 2011 05:15:15 ] |
Jack_A писал(а): Значение по умолчанию суть безопасное значение. Это как? Металл перегреют/недогреют? устройство внезапно начнет работать на другой частоте? детектор пальчиков будет пропускать только своего создателя? Если человек пишет , что "Вариант с заполнить при первом запуске не подходит.". Значит у него есть на это основания. YS писал(а): Лучше пусть устройство работает не так эффективно Угу. Так считает начальство выводя бригаду укладывать асфальт в дождь.YS писал(а): В серьезных случаях на это пофиг. Главное - безопасность и предсказуемость. Для безопасности/предсказуемости используют как-раз резервирование, если не аппаратуры, то хотя бы параметров.
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
