Рейтинг сообщения:0
Добрый день всем. Уважаемые коты, прошу вашей помощи. Собрал устройство которое должно контролировать исходящие звонки при помощи ключей DS1990. Смысл устройства в том что при поднятии трубки напряжение на линии падает от 5 до 15 вольт, далее ждем прикосновения ключа, если ключ не приложен в течении определенного времени обрываем линию при помощи реле, если ключ не найден в епром-е, так же обрываем линию, если же ключ есть епром-е, то запускаем счетчик секунд, зажигаем зеленый светодиод и по окончанию разговора (то есть трубка положена), когда напряжение на линии поднимется в пределах от 45 до 60 , тогда записываем кол-во секунд в епром. Как я уже сказал устройство собрано, таймер настроен, ацп настроено, делитель рассчитан, запись ключей в епром организовано. Загвоздка в самих условиях. Не могу правильно написать условия ЕСЛИ ТО занчит это , пока то . и т.д. А так же стоит DTMF-ка при помощи которой контролируем экстренные вызовы, которые отпускаются без ключа. Во вложении исходник. Прошу сильно не ругать, код корявый .
Комментарий к файлу: Схема cхема.JPG [78.01 KiB]
Последний раз редактировалось GeForce Ср июн 06, 2012 19:11:17, всего редактировалось 4 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Условия и все что с ними связано.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:40:25
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6165 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
Ты придуриваешься чтоли? Назови тему в соответствии с вопросом и народ подтянется... исправь щас, а то опять в мусоре окажешься.
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
