Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Требуется мнение по оргонизации меню.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=71443
Страница 1 из 1
Автор:  saft [ Вт май 08, 2012 17:53:43 ]
Заголовок сообщения:  Требуется мнение по оргонизации меню.
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Требуется ваше мнение по работе и организации меню на четырёх строчном LCD.Сей девайс является блоком питания (проект в протеусе и код в баскоме прилагается).
Proteus 7.7 SP2
Пожалуйста если кому не лень потестите.
Итак.
В проекте предусмотрены две клавиатуры курсорная и для ввода информации.Энкодер под вопросом.
curs_key.png [3.08 KiB]
BP_Ver0.2.rar [56.96 KiB]
Чтобы например ввести новое значение выходного напряжения и тока, в том меню которое появляется при запуске проекта нужно:
1. Выбрать канал 1 ("К1") или канал 2 ("К2") кнопками вверх и вниз и нажать центральную кнопку.(Выбирайте канал 2, с первым код пока..... :roll: )
2. Выбрать параметр U или I и нажать центральную кнопку.
При этом изображение курсора изменится на стрелочку как на "Enter".
3. Ввести новое значение (десятичная запятая BT16 на схеме) и нажать центральную клавишу, тем самым подтверждая ввод. При этом курсор поменяется на обычный, а рядом с введёнными данными появится галочка.
4. Тоже проделать со вторым параметром см.2.
5. Выбрать "Выход" и нажать центр.
Ну вот как-то так. Что скажете? Удобно или нет?
Походите по меню (глубина 5 уровней). Все передвижения по меню клавишами вверх, вниз и центр.
Выбор пункта меню "Выход" всегда приводит к выходу на стартовое меню.
Клавиши влево и вправо тоже будут задействованы.
Автоподсветка.
На первый взгляд функция не нужная, но я как правило ковыряюсь по ночам, а расположение приборов таково, что ребёнку может мешать.
В тесноте да не в обиде :wink: .
Алгоритм такой:
Гаснет через 5,10,20с. после последнего действия.
Зажигается по нажатию на какую-нибудь кнопку или если поднести руку.
Находится:
Меню>>Подсветка/Звук>>Автоподсветка
Выбрать 5,10,20с или "Выкл"(горит постоянно).
Нажать центр, через секунду перейдёт на главное меню.
В общем, что скажите? Может посоветуете чего-нибудь.
Спасибо.
Автор:  Леонид Иванович [ Вт май 08, 2012 19:07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требуется мнение по оргонизации меню.
Кое-что про организацию меню БП есть здесь: viewtopic.php?f=11&t=59168 Правда, не н а4-строчном дисплее, но все же...
Автор:  saft [ Вт май 08, 2012 19:21:20 ]
Спасибо Леонид Иванович. Эту ветку я смотрел, но хотелось бы мнение по приведённому... Кое что от туда стянул (идея индикации Max и Min I). Мне вроде бы нравится, но не могу понять как это будет в железе, удобно или нет.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
