Форум РадиоКот • Просмотр темы - МК pic12lf1840t48a !!
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:26:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: МК pic12lf1840t48a !!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:10:06
Здравствуйте форумчане! Дали курсач на МК pic12lf1840t48a. Возникло пара вопросов: Чем его прошивать? Есть ли на него конкретный программатор или пойдет вот этот http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/36/ , этот МК имеет только передатчик или же в нем и приемник имеется? Идея такая, что бы передать какие ни будь данные ( температуру, влажность...) на расстоянии используя именно этот МК. ПОдскажите пожалуйста кто что про него знает.
 Заголовок сообщения: Re: МК pic12lf1840t48a !!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:27:48
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
В этом МК есть только передатчик. Для приема можно использовать, например, отдельные модули типа Linx, или более продвинутые МК+трансивер, например серии
MSP430. При выборе программатора надо еще смотреть поддерживает-ли его software этот МК. Соберите или купите PICkit - тогда совместимость
гарантируется. Если это курсач, то на кафедре может уже иметься надлежащий программатор.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:42:16
В том то и дело что ничего нету! Суть в том, что есть несколько подобных приборов для передачи данных собранные на разных МК. И вот нужно потом все МК сравнить по качеству передачи, энергозатратности, и прочие параметры. Именно этот МК мы не использовали, я, так сказать, первопроходец. Так что все сложней..
Я по этому и спрашиваю, может кто ни будь уже имел дело с ним..в инете не особо много именно по железу для этого проца..
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:55:18
Карма: 75
Медали: 3
Посмотрите для начала ДШ на МК
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41594B.pdf
и апноут AN1393, где все подробно расписано как использовать передатчик, включая схему
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01393B.pdf
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 19:01:25
Да. Спасибо. Я сегодня просматривал эти статьи, и в принципе там уже есть готовая схема для передатчика. С этим проблем нет. Но вот что больше меня волнует это именно программатор и прошивальщик, ибо внятного про ПО и прошивке я не нашел. Собирать программатор в идеале я не хочу, планирую сделать навесным монтажом и зашить туда USB bootloader что бы в дальнейшем уже шить по USB. Вот и ищу прошивальщик....))
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 20:22:39
Карма: 75
Медали: 3
По программатору - у меня промышленный и ПИКи прошиваю из MPLAB, поэтому проблем не возникает. Про поддержку 12F1xxx самодельными программаторами ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 06:07:54
Нашел вот http://microchip.com.ru/DevTools/Download.html. Думаю поможет. Вроде как поддерживает 12 пики...
И вот еще http://microchip.com.ru/DevTools/StartDevTools.html
