Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошивка устройства записи звука на Atmega 16
Текущее время: Чт июл 31, 2025 15:50:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка устройства записи звука на Atmega 16
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 16:46:42
Здравствуйте.Я собрал цифровое устройство записи речи на микроконтроллере Atmega 16 по схеме http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atme ... to_avr.htm ,но у меня возникли проблемы с прошивкой ,которая представлена на указанном сайте.Помогите пожалуйста подправить данную прошивку применительно к атмеге 16.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка устройства записи звука на Atmega 16
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 22:41:00
Рейтинг сообщений: 10
А в чем проблема-то, поконкретнее можно узнать?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 10:00:21
Выдает ошибку undefined simbol "ADC" в следующей строчке вызова функции write_to_flash(ADC-0x1D5).Пользуюсь CodeVisionAVR.
P.S luxin спасибо, что ответили
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:17:24
Карма: 11
Версия cvavr какая?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:21:47
Версия 2.03.4
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:29:51
Карма: 11
версия хорошая,ни за что не удаляйте.
попробуйте скачать 2.05.0(сейчас попробую ей откомпилировать)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:32:23
Карма: 11
стоп!вы пытаетесь вот это откомпилировать?
Код:
Пример программы на языке C
/* Очистка всех страниц в случае необходимости. Запись данных в буфер 1. Если буфер заполнен,
то его содержимое записывается в страницу памяти. Чтение DataFlash через буфер 1 и буфер 2 в
регистр данных.
#include “io8535.h”
#include
#include “stdlib.h”
#include “dataflash.h”
// прототипы
void setup (void);
void erasing (void);
void recording (void);
void interrupt[ADC_vect] sample_ready (void);
void write_to_flash (unsigned char ad_data);
void playback (void);
void next_page_to_next_buffer (unsigned char active_buffer, unsigned int page_counter);
void interrupt[TIMER1_OVF1_vect] out_now(void);
void active_buffer_to_speaker (unsigned char active_buffer);
// глобальные переменные
volatile unsigned char wait = 0;
void setup(void)
DDRB = 0xBD;      // Инициализация порта SPI
// SCK, MISO, MOSI, CS, LED, WP , RDYBSY, RST
// PB7, PB6, PB5, PB4, PB3, PB2 , PB1, PB0
//  O    I    O    O    O    O     I    O
//  1    0    1    1    1    1     0    1
PORTB = 0xFF;   // все выходы в высоком состоянии, на входах
   нагрузочные резисторы (LED погашен)
DDRA = 0x00;       // Port A определяется как вход
PORTA = 0x00;
DDRD = 0x10;       // Port D определяется как вход (D4: выход)
_SEI();       // прерывания разрешены
void erasing(void)
unsigned int block_counter = 0;
unsigned char temp = 0x80;
ACSR |= 0x02;    // установка флага, показывающего, что следующим
   этапом должна быть запись данных
// прерывания запрещены, порт SPI включён, «ведущий» режим, первый MSB, 3 режим SPI, Fcl/4
SPCR = 0x5C;
while (block_counter < 512)
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включение DataFlash
SPDR = BLOCK_ERASE;
while (!(SPSR & temp));   // ожидание завершения передачи
SPDR = (char)(block_counter>>3);
SPDR = (char)(block_counter<<5);
SPDR = 0x00;             // не важно
PORTB |= DF_CHIP_SELECT;  // выключение DataFlash
block_counter++;
while(!(PINB & 0x02));    // ожидание очистки блока
SPCR = 0x00;          //отключение SPI
void recording(void)
SPCR = 0x5C;
ADMUX = 0x00; // номер входного вывода АЦП = 0
ADCSR = 0xDD; // одиночное АЦ преобразование, fCK/32, старт
    преобразования
while (!(PIND & 8)); // цикл продолжается пока нажата кнопка записи
    (кнопка 3)
ADCSR = 0x00; // выключение АЦП
SPCR = 0x00;  // выключение SPI
void interrupt[ADC_vect] sample_ready(void)
unsigned char count = 0;
while (count < 6) count++; // ожидание в течение нескольких циклов
ADCSR |= 0x40;       // старт нового АЦ преобразования
write_to_flash(ADC-0x1D5); // чтение данных, преобразование 8 бит и
   сохранение во флэш
void write_to_flash(unsigned char flash_data)
static unsigned int buffer_counter;
static unsigned int page_counter;
if((ACSR & 0x02)) // если флаг установлен, то новые данные должны быть
 установлены
buffer_counter = 0;
page_counter = 0;   // сброс счётчика если должны быть записаны
   новые данные
ACSR &= 0xFD;    // очистка флага сигнала
while(!(PINB & 0x02));    // проверка занятости флэша
SPDR = BUFFER_1_WRITE;
SPDR = (char)(buffer_counter>>8); // не важно + первые два бита буфера
    адреса
SPDR = (char)buffer_counter;     // буфер адреса (макс. 2^8 = 256
    страниц)
SPDR = flash_data;       // запись данных в регистр данных SPI
buffer_counter++;
if (buffer_counter > 528)    // если буфер заполнен, то его
buffer_counter = 0;
if (page_counter < 4096) // если память не заполнена
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT;    // включить DataFlash
SPDR = B1_TO_MM_PAGE_PROG_WITHOUT_ERASE; // записать
данные из буфера 1 в страницу
   передачи
SPDR = (char)(page_counter>>6);
   передачи
SPDR = (char)(page_counter<<2);
   передачи
   передачи
page_counter++;
else
PORTB |= 0x08;     // погасить LED
while (!(PIND & 8)); // ждать пока кнопка записи
           не отпущена (кнопка 3)
void playback(void)
unsigned int page_counter = 0;
unsigned int buffer_counter = 0;
unsigned char active_buffer = 1; // активный буфер = буфер 1
TCCR1A = 0x21;    // 8 бит ШИМ, используется COM1B
TCNT1 = 0x00;    // обнуление счётчика 1
TIFR = 0x04;       // сброс флага превышения  счётчика 1
TIMSK = 0x04;    // разрешение прерывания переполнения счётчика 1
TCCR1B = 0x01;    // коэф. Пересчёта счётчика 1 = 1
OCR1B = 0x00;      // обнуление выходного регистра сравнения B
SPCR = 0x5C;
next_page_to_next_buffer (active_buffer, page_counter); // чтение страницы 0
      в буфер 1
while (!(PINB & 0x02)); // ожидание завершения передачи данных из страницы 0
в буфер 1
while ((page_counter < 4095)&(!(PIND & 2))) // пока кнопка воспроизведения
(кнопка 1) нажата
page_counter++; // теперь берём следующую страницу
active_buffer_to_speaker (active_buffer);
if (active_buffer == 1) // если буфер 1 является активным буфером
active_buffer++;    // то устанавливаем буфер 2 в качестве активного
else          // иначе
active_buffer--;    // устанавливаем буфер 1 в качестве активного
TIMSK = 0x00;    // запрещаем все прерывания
TCCR1B = 0x00;    // останавливаем счётчик 1
SPCR = 0x00;       // отключаем SPI
while(!(PINB & 0x02));    // ждём, пока флэш не освободится
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включаем DataFlash
if (active_buffer == 1)    // если буфер 1 активный
SPDR = MM_PAGE_TO_B2_XFER; // то передаём следующую страницу в
   буфер 2
else                // иначе
SPDR = MM_PAGE_TO_B1_XFER; // передаём следующую страницу в
                  буфер 1
while (!(SPSR & temp)); // ожидаем завершения передачи
SPDR = (char)(page_counter >> 6);
SPDR = (char)(page_counter << 2);
SPDR = 0x00; // записываем не имеющий значения байт
PORTB |= DF_CHIP_SELECT; // выключаем DataFlash и начинаем передачу
wait = 0; // возникновение прерывания
// пока активный буфер не очистится воспроизводим его содержимое на динамике
if (active_buffer == 1)      // если буфер 1 активный буфер
SPDR = BUFFER_1_READ; // то читаем из буфера 1
else               // иначе
SPDR = BUFFER_2_READ; // читаем из буфера 2
SPDR = 0x00; // запись не имеющего значения байта
SPDR = 0x00; // начать с адреса 0 буфера
while (buffer_counter < 528)
SPDR = 0xFF; // записываем фиктивное значение в начало
   сдвигового регистра
while(wait); // ожидаем прерывание переполнения таймера 1
OCR1B = SPDR; // воспроизводим данные из сдвигового регистра
wait = 1; // сброс флага сигнала
buffer_counter++;
void main(void)
setup();
for(;;)
if (!(PIND & 8)) // если кнопка записи нажата (кнопка 3)
PORTB &= 0xF7; // зажигаем LED
recording();
if (!(PIND & 4)) // если нажата кнопка очистки (кнопка 2)
erasing();
while (!(PIND & 4)); // ждём пока кнопка очистки не
    отпущена (кнопка 2)
if (!(PIND & 2)) //если нажата кнопка воспроизведения(кнопка 1)
playback();
while (!(PIND & 2)); // ждём пока кнопка воспроизведения
    не отпущена (кнопка 1)
PORTB |= 0x08; // гасим LED во время «холостой» работы
DataFlash.h
// изменён 19.04.1999
// для использования 8535
#include “ina90.h”
#pragma language=extended
// DataFlash вывод сброса порта (PB 0)
#define DF_RESET 0x01
// DataFlash вывод состояния порта готов/занят (PB 1)
#define DF_RDY_BUSY 0x02
// DataFlash защита от записи загрузочного сектора (PB 2)
#define DF_WRITE_PROTECT 0x04
// DataFlash вывод порта выбора микросхемы (PB 4)
#define DF_CHIP_SELECT 0x10
// буфер 1
#define BUFFER_1 0x00
// буфер 2
#define BUFFER_2 0x01
// определение всех кодов операций
// запись буфера 1
#define BUFFER_1_WRITE 0x84
// запись буфера 2
#define BUFFER_2_WRITE 0x87
// чтение буфера 1
#define BUFFER_1_READ 0x54
// чтение буфера 2
#define BUFFER_2_READ 0x56
// Буфер 1 в основную страницу памяти программы с встроенным стиранием
#define B1_TO_MM_PAGE_PROG_WITH_ERASE 0x83
// Буфер 2 в основную страницу памяти программы с встроенным стиранием
#define B2_TO_MM_PAGE_PROG_WITH_ERASE 0x86
// Буфер 1 в основную страницу памяти программы без встроенного стирания
#define B1_TO_MM_PAGE_PROG_WITHOUT_ERASE 0x88
// Буфер 2 в основную страницу памяти программы без встроенного стирания
#define B2_TO_MM_PAGE_PROG_WITHOUT_ERASE 0x89
// Основная страница памяти программы сквозь буфер 1
#define MM_PAGE_PROG_THROUGH_B1 0x82
// Основная страница памяти программы сквозь буфер 2
#define MM_PAGE_PROG_THROUGH_B2 0x85
// автоматическая перезапись страницы через буфер 1
#define AUTO_PAGE_REWRITE_THROUGH_B1 0x58
// автоматическая перезапись страницы через буфер 2
#define AUTO_PAGE_REWRITE_THROUGH_B2 0x59
// сравнение основной страницы памяти с буфером 1
#define MM_PAGE_TO_B1_COMP 0x60
// сравнение основной страницы памяти с буфером 2
#define MM_PAGE_TO_B2_COMP 0x61
// передача основной страницы памяти в буфер 1
#define MM_PAGE_TO_B1_XFER 0x53
// передача основной страницы памяти в буфер 2
#define MM_PAGE_TO_B2_XFER 0x55
// регистр состояния DataFlash для чтения плотности, сравнения состояний,
// и состояния готов/занят
#define STATUS_REGISTER 0x57
// чтение основной страницы памяти
#define MAIN_MEMORY_PAGE_READ 0x52
// очистка 528 байт страницы
#define PAGE_ERASE 0x81
// очистка 512 страниц
#define BLOCK_ERASE 0x50
#define TRUE 0xff
#define FALSE 0x00
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:33:16
Огромное вам спасибо.Сейчас скачаю
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:34:14
да это, но применительно к атмеге 16
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:39:42
Простите я только начал изучать микроконтроллеры,но си немного знаю.Так это будет неверно использовать эту прошивку для атмеги16
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:52:37
я несколько подправил первоначальный текст программы.Попробуйте пожалуйста откомпилировать вот это:
#include <mega16.h>
// буфер 1
// буфер 2
// запись буфера 1
// запись буфера 2
// чтение буфера 1
// чтение буфера 2
#define TRUE 0xff
#define FALSE 0x00
void setup (void);
void write_to_flash (unsigned char flash_data);
void setup(void)
// O I O O O O I O
// 1 0 1 1 1 1 0 1
// нагрузочные резисторы (LED погашен)
PORTA = 0x00;
#asm( "sei" )
void erasing(void)
// этапом должна быть запись данных
SPCR = 0x5C;
SPDR = BLOCK_ERASE;
block_counter++;
SPCR = 0x5C;
ADCSRA = 0xDD; // одиночное АЦ преобразование, fCK/32, старт
//преобразования
// (кнопка 3)
ADCSRA = 0x00; // выключение АЦП
// установлены
buffer_counter = 0;
// новые данные
// адреса
// страниц)
buffer_counter++;
// содержимое записывается в страницу памяти
buffer_counter = 0;
// передачи
// передачи
// передачи
// передачи
page_counter++;
else
// не отпущена (кнопка 3)
void playback(void)
SPCR = 0x5C;
// в буфер 1
//(кнопка 1) нажата
else // иначе
else // иначе
// буфер 1
else // иначе
// сдвигового регистра
buffer_counter++;
interrupt[15] void sample_ready(void)
ADCSRA |= 0x40; // старт нового АЦ преобразования
// сохранение во флэш
void main(void)
setup();
for(;;)
recording();
erasing();
// отпущена (кнопка 2)
playback();
// не отпущена (кнопка 1)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 14:03:53
Карма: 11
лишь одна ошибочка теперь
ругается на не понятный символ аналого-цифровой-преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 21:09:30
Попробуйте заменить на ADCW
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:33:16
Спасибо за помощь luxin вы правы ,я заменил теперь ошибок нет. Вы не могли бы объяснить почему ADCW.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:15:22
Все просто, надо немного, но знать ассемблер и читать даташит. ADC и ADCW - это специальные регистры, объявленные в *.h файле, соответственно, IAR и CodevisionAVR компиляторов.
