Форум РадиоКот • Просмотр темы - Atmega8 + библиотека LCD_rus
Текущее время: Чт авг 14, 2025 14:58:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Atmega8 + библиотека LCD_rus
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 21:09:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Добрый вечер))
Начал разводить плату под wh1602b и столкнулся с некоторыми различиями подключений дисплея. В интернете масса вариантов, и при этом некоторые противоречат друг другу.
Было решено использовать библиотеку Danko http://forum.radiokot.ru/download/file.php?id=53994.
Так вот не подскажете как правильно подключить дисплей к МК (я имею ввиду пины) для этой библиотеки и можно ли её использовать в CVAVR (хотя я и читал про то что она применяется в замен функции #pragma, которая, насколько я помню, использовалась в старых версиях CVAVR)
 Заголовок сообщения: Re: Atmega8 + библиотека LCD_rus
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 23:51:33
Рейтинг сообщений: 10
Что конкретно Вам не нравится, где противоречия?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 09:34:51
Карма: 11
К примеру третий контакт дисплея. В некоторых проектах он тупо пялится на землю, а в некоторых идёт через переменник.
Контакт 2 в протеусе (проект шёл с библиотекой какой-то) висит в воздухе, в то время когда в некоторых он идёт на +5В
Далее в этом же проекте первая и пятая ноги соединены к земле, в то время как в других пятая нога идёт к МК.
При всём при этом проект в протеусе работает норм (только кракозябры вместо русских букв даёт)..
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:07:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Не понимаю. А описание посмотреть?
3-й вывод. Контраст. Там, где вывод "тупо пялится на землю", контраст не регулируется, вот и все.
2-й вывод. Питание дисплея. В протеусе он (питающий вывод) по умолчанию будет считаться подключенным. В железе, естественно, подать туда напряжение питания необходимо.
1-я. "GND" - думаю, понятно без слов.
5-й вывод. Выбор R/W. Если у режима записи (Write, W) активный уровень - низкий, то понятно почему вывод висит на земле - режим чтения просто не используется. Там же, где вывод идет к МК, наряду с режимом записи используется и режим чтения. Все просто.
Интересно дисплей подключаем, даже не глянув его распиновку.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:13:24
Карма: 11
Спасибо)... Распиновок то много видел, но как говорил многие противоречат друг другу....
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:51:25
Карма: 9
Не за что.
А Вы в другой раз, при возникновении непоняток, прямиком ступайте на сайт производителя. Например, вот тут лежит официальная документация на обсуждаемый дисп. И уже отталкиваемся от документации производителя. Ибо если уж и у них неправильная распиновка, то вообще становится страшно жить. =)
Кстати, потешная у них анимашка. На дисплей курсором навел - подсветки потухла.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:03:52
Карма: 11
Спасибо ещё раз!! Я и не знал что на дисплеи даташитники есть (хотя и стоило бы догадаться) :)
Вот только не понял для чего 15 и 16 контакты. По описанию могу предположить что 15-й контакт это подсветка, и её надо на + кидать, но не уверен..
И просто ещё некоторые библиотеки заточены под определённые порты...
И подскажите пожалуйста прав ли я. Как я понял с библиотекой которую я выбрал пользоваться так же как и с родной CVAVR?
А подсветка прикольная, ещё можно было бы сменить название дисплея на сайт производителя во втором кадре :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 16:45:15
Карма: 9
Да, это подсветка. 15 - + 5, 16 - к "земле".
А насчет библиотеки не знаю. Не пользовал. Пробуйте.)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 18:04:20
Карма: 11
Ок) Ещё раз огромное спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 21:00:27
Обратите внимание, что питание у некоторых индикаторов по разному подключается. Все зависит от производителя.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 23:07:00
Карма: 11
Спасибо, учту :)
