Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с МК в SOIC и MLF корпусах
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:30:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с МК в SOIC и MLF корпусах
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 23:04:22
Привет. Столкнулся с рядом проблем:
1. Программатор AVR910 от Protoss не программит Attiny13А, в SOIC корпусе. Хотя в DIP корпусе проходит все отлично! Почему так?
При всем этом если программить от LPT (пять проводков) то все отлично и с SOIC корпусом. Это проверялось на 4-контроллерах различного корпуса.
Самое гениальное - всегда самое простое
Последний раз редактировалось Volgol_555 Вс май 13, 2012 15:49:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с МК в SOIC и MLF корпусах
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:06:54
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Volgol_555 писал(а):
2. При работе с дисплеем от нокиа 3310 и atmega8 в DIP корпусе - весь текст выводился без проблем. Но если если использовать корпус MLF, то ничего не работает((. Схему тысячи раз проверял. Почему так? и в чем может быть загвоздка?
А вы учли, что количество ног в DIP и MLF разное, и что по номерам ножки не соответствуют у этого МК в этих корпусах?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 15:50:26
Что я лох что-ли по-вашему)?. Разумеется я все учел.
Кстати, на счет подключения дисплея 3310 - почему-то с делителем напряжения (резисторы 3 и 5 кОм) он не хочет работать(
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 16:29:17
Карма: 24
Ну, что вы так резко. Просто это первое, что приходит в голову. А вообще, то что вы это учли, неплохо бы, писать сразу. Чтобы не было таких глупых вопросов.
Про резисторы это тоже по разному работает для разных корпусов? Схему в студию. :)
Может у вас разные МК в DIP и MLF - без суффикса и с суффиксом "A"?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 16:32:02
Рейтинг сообщений: 6
Судя по вопросу с делителем и дисплеем Вы себе поставили верный диагноз.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 16:38:26
Карма: 24
Дрон, давайте, всё-таки, не так критично. Я же не зря схему попросил. :)
Если бы всё учли, то устройство работало бы!
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 17:08:54
Давайте.Но мне не понятно что он делит этим делителем,для того чтобы объяснить почему не работает!
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 17:32:28
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Видимо он этим делителем хочет уровни согласовать между МК и экраном.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 17:49:32
А смысл?У него что мк больше 5 В выдаёт?Похоже через этот делитель он его питает.Только для указанных номиналов напряжение должно быть вольт 15.А сколько он подаёт?
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 18:07:53
Карма: 45
Он же партизан, откуда я знаю :)
А экран от 3310 не от меньшего напряжения питать надо? Я с ним ни разу в жизни не работал, но большинство LCD от телефонов как раз негативно переносят питание от пяти вольт (ну кроме монохромных от сименсов, от а52, например, живёт). К высоким логическим уровням в 5 вольт при низком питании некоторые пофигистичны. Но на это надеяться тоже не надо ни в коем случае, один из штук пяти экранов от моторолы C450 я убил уровнями в пять вольт, хотя другие работали :(
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 18:28:13
У меня собран термометр на ём +629,никаких делителе нет,питание 4,5в(квадратная батарейка)-три года полёт нормальный.
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 18:39:47
Сори всем. Писал спонтанно и не грамотно, т.к. слишком много работы...(
Отвечу на ваши вопросы по существу. Я собирался подключить дисплей от нокиа 3310 к Atmega8! При питании 3.3В, все работало просто отлично. Если же питать atmega8 от 5В, то нужен делитель напряжения, чтобы согласовать уровни. Разумеется сам дисплей я запитывал от 3.3 В. Встал вопрос, какие же номиналы резюков должны быть, чтобы дисплей работал черед делители напряжения?. Я даже пробовал просто кинуть одну из ног через 330 Ом - дисплей сразу же перестал работать - выходит, что ему нужны токи для передачи данных не меньше чем 1мА. Но сколько именно? и реально ли тогда сделать делитель напряжения?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 21:13:44
Карма: 24
Этот дисплей только принимает данные от МК. Т.е. надо срезать напряжение логической "1". Если уж вы взялись делить напряжение на резисторах для получения 3-3.3в , то, на сколько я могу догадываться, 5кОм и 3кОм (последовательно, от вывода МК на землю, с выводом от точки их соединения), как-то не вяжутся с поставленной задачей. Делитель неправильный.
Чтобы срезать "лишнее" напряжение можно использовать резистор и диод. Как в защитных схемах. Однако, если потребление по 3.3в в целом очень маленькое, то этот способ может не подойти.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 21:47:21
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Чем же делитель неправильный? Конечно, при возникновении подобных задач лучше всего использовать преобразователи уровней; они и заточены под это дело, и копейки стоят. Но я не гнушаюсь и обычными резистивными делителями напряжения типа
А чего тут догадываться? Тут считать надо.
Код:
Uвых = (Uвх*R2)/(R1+R2);
Подставляя наши исходные данные, получаем:
Код:
R2 = ((3.3*R1)/1.7); или R2 = 2*R1.
Вообще, ни на одном из, пожалуй, более десяти разновидностей цветных графических дисплеев от мобильных телефонов я не ставил в делителях резисторов номиналом более 470 Ом. В данном случае я бы использовал резисторы номиналом 150 Ом и 300 Ом.
Я когда-то запущал дисп от N3310, но это уже было на АРМ, и таких проблем, ессно, у меня не возникло.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 23:05:44
Большое спасибо. Все советы приму во внимание!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:32:50
Карма: 24
Про номиналы резисторов - добавлю, лишь, что сильное увеличение номиналов может привести к появлению паразитной RC-цепочки со всеми вытекающими.
При согласовании уровней будет полезна страница 9 вот из этого документа (если кто ещё не знает)
http://www.ti.com/lit/sdyu001
