Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC12F510-I/P: помогите со схемой для него, сойдёт ЛЮБАЯ)
Текущее время: Чт авг 14, 2025 01:16:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: PIC12F510-I/P: помогите со схемой для него, сойдёт ЛЮБАЯ)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 17:33:51
Описание
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.ht ... IC12F510-I
подкиньте любую схемку на нём :beer:
 Заголовок сообщения: Re: PIC12F510-I/P: помогите со схемой для него, сойдёт ЛЮБАЯ
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 18:27:53
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Рейтинг сообщения: -1
Какую Вам схему то нужно ? Подключите светодиод к нему и помигайте им. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 18:47:18
вот чтоб уже прошива была хочу)
а так-хоть и светиком моргать)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 21:48:54
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
на pic12f509 или pic12f629 еще найдется...
а 510й в наших краях не кошмарится...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 22:02:55
Карма: 90
На нём и сделать то ничего нормального нельзя, он совсем пустой, как голова котёнка... :(
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 05:35:59
Карма: 96
как это "ничего сделать нельзя"??
вполне подходящая штука для всяческих мигалок (509й)
а 629 - "полнофаршированный" 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 06:37:05
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Я делал вольтметр для двуполярного блока питания на 12F508. Можно без изменений в схеме и программе использовать 12F510:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Vmeter/
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:29:04
если в программаторе указать 508 (510 нет) будет шиться?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 17:09:15
Карма: 75
Медали: 3
Если вопрос ко мне - то я не понял: у меня и стоит 12F508 (?) Если посмотрите ДШ, у 508-го нет АЦП (у 510-го есть) и меньше память программ, чем у 510-го. Т.е. 508-й на 510-й земенить можно, если не используется АЦП, а 510-й на 508-й можно заменить если хватит памяти.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 17:51:36
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Сначала хотел предложить схему: четные ножки к одному контакту, а нечетные к другому контакту сетевой вилки... но оказывается у меня есть простенький вольтметр на нём. Даже и забыл...
Код:
   list      p=12F510, r=dec, ST=OFF   ; list directive to define processor
#include <p12f510.inc>      ; processor specific variable definitions
   __CONFIG   _MCLRE_ON & _CP_OFF & _WDT_OFF & _IntRC_OSC & _IOSCFS_OFF
#define   rg_data   4
#define   rg_clk   5
#define   seg_a   (1 << 3)
#define   seg_b   (1 << 1)
#define   seg_c   (1 << 4)
#define   seg_d   (1 << 7)
#define   seg_e   (1 << 6)
#define   seg_f   (1 << 2)
#define   seg_g   (1 << 0)
#define   seg_h   5
#include "../chars7.inc"
