Всем привет! Изучаю MK ARM LPC2468 в связке с IAR ARM. Есть вопросы но не знаю куда обратится, вот и решил создать тему. Можете проверить правильно я настроил МК на частоту 60МГц, и USB на 48МГц.
Код:
void InitClock(void) { // Конфигурация регистра SCS: // GPIO = 1 (Включение быстрого режима), // OSCRANGE = 0 (Выбор рабочего диапазона генератора от 1MHz до 20Mhz), // OSCEN = 1 (Разрешить использование основного генератора подключенного к XTAL1 è XTAL2). SCS |= 0x00000021; // Конфигурация регистра PLLCON: // PLLC = 1 (Отключаем PLL) PLLCON &= 0x00000002; // Для изменения PLLCON записываем две команды в PLLFEED PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // Конфигурация регистра PLLCON: // PLLE = 1 (Выключаем PLL) PLLCON &= 0x00000001; // Для изменения PLLCON записываем две команды в PLLFEED PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // Дожидаемся стабильного сигнала от основного генератора // Проверяем бит OSCSTAT в регистре SCS while (!( SCS &0x00000040)); // Выбираем основной генератор в качестве источника синхронизации PLL // CLKSRC = 0x01; CLKSRCSEL = 0x00000001; // Расчет коэффициента умножения: // Fcco = 480MHz, Fin = 12MHz. // M = (Fcco * 1) / (2 * Fin) = (480 * 1) / (2 * 12) = 20 - 1 = 19 // Расчет коэффициента деления: // N = (2 * M * Fin) / Fcco = (2 * 20 * 12) / 480 = 1 - 1 = 0 // Записываем в биты MSEL регистра PLLCFG множитель 19 (HEX:0x13) // Записываем в биты NSEL регистра PLLCFG делитель 0 (HEX:0x00) PLLCFG = 0x00000013; // Для изменения PLLCFG записываем две команды в PLLFEED PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // Включение PLL PLLCON = 0x00000001; // Для изменения PLLCON записываем две команды в PLLFEED PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // Считаем делитель CPU для 60MHz // CCLKCFG = Fcco / Cclk = 480 / 60 = 8 - 1 = 7 // Записываем в CCLKSEL делитель 7 CCLKCFG = 0x00000007; // Считаем делитель USB для 48MHz // USBCLKCFG = Fcco / USBclk = 480 / 48 = 10 - 1 = 9 // Записываем в USBSEL делитель 9 USBCLKCFG = 0x00000009; // Ждем установленного сигнала PLL while(!(PLLSTAT & 0x02000000)); // Подключаем PLL PLLCON |= 0x00000002; // Для изменения PLLCON записываем две команды в PLLFEED PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; }
В заранее всем спасибо!)))
_________________ STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Еще не проверял! Просто мне интересно насколько правильно я понимаю смысал. Меня интересует правильность формул, правильные они или нет? Самы настораживавший момент в формулах, не пойму с вычитанием еденици ( M-1 )или сложением еденици (M+1) Вот тут я и под запутался(((
Регистры и биты вних перепроверил. Вроде все правильно.))) Повторюсь, меня интересует правильность расчета!)))
Спасибо за помощь! Какого примера? Это я сам сегодня при помощи мануала написал и сразу комментировал чтобы отложилось в файле и голове!)))
По поводу LPC23xx/24xx, я загорелся и купил сломе голову не разобравшись что к чему, а потом узнал что они уже устарели. Ну нечего лоханулся по полной, теперь буду его изучать. Потом со временим другой куплю.)))
Заголовок сообщения: Re: LPC2468 и IAR ARM Вопросы и ответы
Добавлено: Чт апр 12, 2012 22:49:45
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Mr.Denis писал(а):
Какого примера?
Да хотя бы такого C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\examples\NXP\LPC24xx\IAR-LPC-2468\VirtualCom\board\sys.c см. функцию с тем же названием, что и у тебя.
На самом деле, если навыками пайки владеешь, на место lpc23xx/24xx без каких либо изменений вообще встают lpc177x/178x . Периферия кроме GPIO там та же самая. Если не вникать в само ядро, писать на Си и не увлекаться оптимизацией - то можно и на том что есть потренироваться, зря время много не потратишь.
Ок, спасибо! Все же буду пака на тренироваться на том что есть! Сейчас скомпилировал проект и залил его в МК, все работает без проблем))) Скажи а как я могу убедится что МК работает на частоте 60МГц?
Подскажи, как лучше написать функцию задержки при помощи таймера?
Устареть-то устарели, но современные NXP LPC17xx по периферии очень близки к 23xx/24xx (в некоторых случаях 100% совместимость снизу вверх, да и по ногам совместимость близкая к полной). Поэтому изучение "старья" вполне оправданно, ведь основные заморочки связаны с периферией, а не с инициализацией PLL -- это не говоря о том, что разобравшись с принципами один раз и на одном МК, уже без проблем можно будет работать с любыми другими МК любых других производителей.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 21:08:33
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
Там только GPIO принципиально новый. Остальное без изменений.
Но, если выбор есть, лучше без промежуточных этапов
GPIO сам по себе точно такой же, совершенно иная лишь инициализация ног (какая за что отвечает и всё такое прочее) -- т.е., сделав инициализацию, в дальнейшем с ногами работаешь, как на 24хх. А у прочих 17хх (не 177х/8х) вроде вообще на 100% та же самая.
Си вообще не признаю и не использую: "высокоуровневый" код делаю на Аде, низкоуровневый -- на ассемблере. Так вот, переносимость правильно написанного ассемблерного кода между 2478 и 1788 у меня процентов 90, наверное -- во всяком случае, править приходится немного.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 21:35:50
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
Ну, код под Thumb режим Arm7tdmi может практически без изменений на cortex-m3 скомпилируется с его преемственным Thumb2. Практический смысл только весьма умеренный - набор комманд Thumb2 куда интересней и резервы для оптимизации большие.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 21:47:43
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
Вобщем, если вдруг автору для коммерческих разработок, то при прочем равном lpc17xx примерно на треть дешевле lpc23xx/24xx и в ~2 раза производительнее.
Всем привет! Вернулся из командировки и продолжаю изучать arm))) Для того чтобы сделать функцию задержки в каком режиме мне нужно настроить TIMER0? Я пока пытаюсь запустить в режиме счетчика!
