Форум РадиоКот • Просмотр темы - микроконтроллер для фотоаппарата (видеокамеры)
Текущее время: Вт фев 10, 2026 05:36:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: микроконтроллер для фотоаппарата (видеокамеры)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 14:40:31
здравствуйте!
подскажите пожалуйста..
необходимо вести time lapse съемку или сделать кучу фотографий побережья в течение двух недель каждый час (или полчаса), проблема в том, что рядом никого не будет..включать и выключать фотоаппарат некому
знакомый посоветовал использовать микроконтроллер
прочла множество форумов и сайтов посвещенных такому виду съемки...поняла не много..
с техникой и тд и тп практически не дружу
как быть? что делать? где купить и как настроить микроконтроллер?
 Заголовок сообщения: Re: микроконтроллер для фотоаппарата (видеокамеры)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:17:23
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 375
купить микроконтроллер нетрудно.
А вот "настроить"... Микроконтроллер не "настраивается". Микроконтроллер - это микросхема, радиодеталь, если хотите.
Нужно будет рисовать (и делать) электронную схему подключения микроконтроллера и цепей согласования с фотоаппаратом, причем, скорее всего, потребуется вмешательство в схему фотоаппарата.
Но самое главное - микроконтроллер без программы - просто неработающая железка. Для него, как для компьютера (а микроконтроллер, собственно, и является маленьким компьютером) нужно писать программу, отлаживать её и "записывать" в микроконтроллер. Для "записи" программы в микроконтроллер нужно специальное оборудование которое может быть сложным или простым (т.н. "5-ти проводный программатор", но даже его нужно уметь сделать).
Учитывая то, что
Я советую Вам отказаться от мысли выполнить эту работу самостоятельно. Вы можете лишь найти кого-то, кто за деньги или за "улыбку и спасибо" выполнит для Вас эту работу.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:47:00
В Кэнонах (а может и в других) есть возможность создавать скрипты, позволяющие в т.ч. и то, что вам нужно.
Во всяком случае это проще, чем писать программу для микроконтроллера, рисовать и паять схему, да еще и придумывать как согласовать ее с фотоаппаратом.
А вот с батарейками надо что то думать, две недели стандартные аккумуляторы не выдержат.
На любой вопрос даю любой ответ
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:13:33
Рейтинг сообщений: 52
Насколько я помню, для этого нужно грузить в кенон другую прошивку (можно временно).
Возможно, в новонавороченных оно и есть уже и так.
Можно взять пульт дистанционного управления, например, ИК-пульт от Леонида Ивановича, и дописать прошивку до выдачи команд через определённые инетрвалы.
Можно для этого же взять проводной «тросик с таймером», только для больших интервалов времени лучше всё-таки микроконтроллер поставить.
Или вообще с андроида, многие фотоаппараты управляются по USB
Проблема будет в том, что фотоаппарат может и уснуть (а не уснёт — так гораздо раньше сядет). А со сна его полжнимать как-то надо.
Так что нужен аппарат с возможностью работы и/или постоянного подзаряда от внешнего блока питания или USB, но это уже не всякий умеет. Умеющие работать от внешнего питания при его наличии засыпать не должны.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
