Форум РадиоКот • Просмотр темы - L293DNE и АВР-овские контроллеры
Текущее время: Сб фев 07, 2026 00:20:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: L293DNE и АВР-овские контроллеры
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 12:24:24
На странные грабли я второй раз подряд наступаю, как обойти не знаю.
В общем собрал я макетку для экспериментов на Тиньке13, на макетке, пара кнопок, 5 светодиодов и драйвер L293DNE, который я использую для включению движков небольших и релюшек. В общем собрал, довольный поигрался пару дней, потом контроллер перестал прошиваться, АВР студио пишет: "Entering programming mode..FAILED!", так же перестал читать сигнатуру. Проблему решить не удалось, заказать новые Тиньки. Пока ждал их, собрал ещё одну макетку, поудобней, с учётом прошлых ошибок, на Меге8, на ней использовал российский аналог L293DNE - КР1128КТ3А, он стоит в 3 раза дешевле и максимальный ток у него побольше.
Собрал, весь день довольный тестировал её, работало всё без нареканий, к вечеру та же засада, "Entering programming mode..FAILED!", и сигнатура не читается. Сдернул Мегу с панельки, поставил в другую плату - читается и прошивается без проблем, ставлю опять в свою макетку - не читается. КР1128КТ3А - работает, то есть ставлю прошитый на другой плате контроллер и схема работает как и положено. Программатор ошибок не выдаёт (AVRISP MK2), прошитый контроллер работает, а вот дальше прошиваться на этой плате отказывается!! Куда копать дальше не знаю, я в замешательстве! Помогите кто чем может! ))
 Заголовок сообщения: Re: L293DNE и АВР-овские контроллеры
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 12:50:15
Рейтинг сообщений: 5
Может у вас на ноги програмирования меги что то повешоно?, вот и не даёт програмировать.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:12:39
Поначалу да, на MOSI висел вход силового ключа, когда он перестал прошиваться я вообще всё навесное отцепил от контролера - эффект нулевой. Мне непонятно, что может произойти, что он перестаёт прошиваться именно на этой плате :( Теперь подозреваю, что Тинька живая, только почему она перестала прошиваться!?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 18:46:49
Ну давай уже схемы, платы, фоткай и сюда ложи.
Чем больше инфы тем быстрее всё заработает.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 20:17:52
Фотки платы и файл Sprint Layout, завтра вечером схему накидаю если проблему не решу.
*Дико извиняюсь за украденное у вас время, прошу модераторов удалить тему, проблема решена, был обычный непропай*
Макетка для Меги.lay [84.03 KiB]
DSC04884.jpg [221.55 KiB]
DSC04883.jpg [210.68 KiB]
