Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ADC на XMega https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=73164 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mackerel [ Пт июн 01, 2012 17:05:58 ] |
Заголовок сообщения: | ADC на XMega |
Странно, что-то я похожей темы здесь не нашёл ![]() Итак, вопрос. Так уж получилось, достаточно давно применяю ADC на xmega, всё более или менее работает... Но до сих пор применялся только дифференциальный режим. А тут появилась необходимость в несимметричном знаковом, и я сразу упёрся в непонимание. По картинке в описании, при этом внутренний инвертирующий вход соединяется с внутренней землёй, на неинвертирующий - подаётся сигнал. А по другой картинке (где показан диапазон выходных значений ), следует, что входной сигнал меняется от -vref до +vref (соответственно, на выходе - от минимума до максимума). НО! Откуда возьмётся -vref??? На вход мы имеем право подать не менее -0.5 V! Как же так? Я чего-то не понимаю? |
Автор: | Gudd-Head [ Сб июн 02, 2012 10:34:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ADC на XMega |
mackerel писал(а): по другой картинке Увидеть бы эту другую картинку... -Vref может быть не только при отрицательном напряжении, но и если за входной "0" принято напряжение питания. Лень искать ДШ чтобы посмотреть конкретней. |
Автор: | mackerel [ Сб июн 02, 2012 21:04:13 ] |
Gudd-Head писал(а): mackerel писал(а): по другой картинке Увидеть бы эту другую картинку... -Vref может быть не только при отрицательном напряжении, но и если за входной "0" принято напряжение питания. Лень искать ДШ чтобы посмотреть конкретней. Повторяюсь: несимметричный вход. "0" задаётся внутри, подключением инвертирующего входа к земле. |
Автор: | mackerel [ Пн июн 04, 2012 23:03:16 ] |
М-да... Наверное, ADC в xmega не пользуется в народе широкой популярностью ![]() |
Автор: | Gudd-Head [ Вт июн 05, 2012 09:03:31 ] |
Покажите эту самую "А по другой картинке (где показан диапазон выходных значений )" картинку. |
Автор: | mackerel [ Вт июн 05, 2012 10:17:15 ] |
Вот в этом документе: www.atmel.com/Images/doc8077.pdf Рисунки, соответственно, 25-4 и 25-10. |
Автор: | Gudd-Head [ Вт июн 05, 2012 14:28:42 ] |
![]() ![]() ![]() 25-10 для несимметричного беззнакового входа когда, "-" АЦП подключен к Vref/2-dV 25-11 для несимметричного знакового входа, когда "-" АЦП сидит на земле. Мне кажется они там что-то попутали в ДШ. Не так обозвали signed и unsigned. |
Автор: | mackerel [ Вт июн 05, 2012 15:38:49 ] |
Gudd-Head писал(а): :facepalm: ![]() ![]() 25-10 для несимметричного беззнакового входа когда, "-" АЦП подключен к Vref/2-dV 25-11 для несимметричного знакового входа, когда "-" АЦП сидит на земле. Мне кажется они там что-то попутали в ДШ. Не так обозвали signed и unsigned. Увы, мне такое тоже приходило в голову, но это не так. В тексте прямо сказано, что в случае беззнакового входа к результату автоматически прибавляется "полдиапазона", чтобы не получилось отрицательных чисел!!! К тому же, эти картинки (и объяснения) есть и в других документах, в частности в appnotes по применению DAC... ![]() Вот ведь удивительно! |
Автор: | Gudd-Head [ Вт июн 05, 2012 15:51:32 ] |
Я бы сказал, что график, уходящий ниже нуля дан просто для понимания счёта значений АЦП. |
Автор: | mackerel [ Вт июн 05, 2012 17:04:16 ] |
Gudd-Head писал(а): Я бы сказал, что график, уходящий ниже нуля дан просто для понимания счёта значений АЦП. Но, согласитесь, забавно - знаковый режим, не использующий отрицательных значений (т. е. собственно, беззнаковый...)! Так что продолжаю оставаться в недоумении... |
Автор: | Gudd-Head [ Ср июн 06, 2012 08:59:17 ] |
ХЗ, этот даташит всё равно ещё Preliminary. Но ниже нуля подавать на вход я бы не стал. Даже 0,5 В. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
