Форум РадиоКот • Просмотр темы - сеть AVR контроллеров
Текущее время: Чт авг 14, 2025 04:58:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: сеть AVR контроллеров
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 20:30:07
Доброго времени суток :) стоит задача создания сети из 10 МК (AVR-ок). Постановка задачи такова:
1. соединить ПК и МК (rs-232 c USART); (мое решение max232)
2. соединить МК по rs-485 создав сеть из мастер контролера и слейв (9 шт.); (мастер ATMEGA162 имеет 2 USART, один для rs-232 а другой rs-485 используя max487)
3. организовать протокол PROFIBUS для rs-485 сети; (думаю использовать микросхемы, а какие не знаю так как те что я нашел в PROTEUS-се нет)
4. управлять яркостью свечения св. диодов (по 3 шт. на каждый слейв МК) используя ШИМ; (как избежать мерцания и получить плавный переход пока не знаю :facepalm: хотелось бы объяснения или пример на СИ)
Задача для обучения и выполнять надо только так.
Помогите разобраться с PROFIBUS, плавным свечением (ШИМ програмный), USART ATMEGA162 (RXD1 и TXD1). Хочу собрать и протестировать в PROTEUS.
 Заголовок сообщения: Re: сеть AVR контроллеров
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 20:43:51
Рейтинг сообщений: 30
.... аж целая сеть для мигания светодиодами - круто.... А одного МК управлять всем не хватит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 22:11:05
Рейтинг сообщений: 1
нормальная задача. если диоды разнесены на 500 - 1000 метров, RS485 самое то
3. rs-485 - физический уровень PROFIBUS, все остальное на программном уровне, ни каких микросхем больше не нужно
4. мерцания не будет, если использовать частоту для ШИМ в несколько кГц
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 23:20:13
хватит :)) но задача для обучения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 23:27:32
согласен но где взять нормальное описание PROFIBUS? Для чего тогда siemens выпускает SPC2 или ASPC2? Протокол открыт но описание платное.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 21:41:47
бегло пробежав даташит на ASPC2 - МС берет на себя часть верхнего уровня и выдает данные в параллельном виде, видимо для удобства использования процессоров интел и моторола. Нормальное описание на PROFIBUS - купить, если задача того стОит, а для обучения использовать что то попроще - RS485.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 22:02:34
rs-485 не сложный, а для обучения думаю сначала MODBUS в режиме аски реализовать. Начал читать про этот протокол и заметил что четких стандартов нет. Зачем он такой надо (кривой) :shock: но так как все юзают хочу реализовать для себя. До PROFIBUS доберусь когда асму нормально освою и смогу декомпилированый код читать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 22:07:23
по MODBUSу - здесь на форуме присутствует Леонид Иванович, у него много чего расписано по этому пртоколу, с исходниками и подробным разжевыванием ( впрочем как всегда) поищи....
