Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трудность программирования Atmega8 без адаптера корпуса
Текущее время: Вс июл 13, 2025 13:57:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Трудность программирования Atmega8 без адаптера корпуса
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 12:46:43
Столкнулся с трудностью программирования процессора Atmega без адаптера корпуса
Когда заливал в Atmega8L-8 PU в корпусе DIP - проблем не было. Сейчас подпаял проводки к процессору Atmega8 в корпусе MLF(?) и вставил в программатор(переходника на такой сокет у меня нет и не предвидится). В результате программатор говорит Защита по току
соответствие выводов проверялось.
у проца в корпусе DIP одно питание и рядом одна масса. у того, что в MLF - два питания и две массы. я их запаралелил и подключил как в DIP.
что я сделал не так?
мой Бог меня рабом не называл
Последний раз редактировалось VVX5510 Ср июн 06, 2012 14:11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Трудность программирования Atmega8
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 12:57:07
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
В MLF/QFP по 3 вывода. 3,5,21 - GND, 4,6 - VCC, 18 - AVCC. Проверяйте монтаж.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 13:06:48
Проверять монтаж чего? программатор заводской! в программе к нему выбирается микросхема и всёё. правильность подключения выводов проверяю уж на который раз :(
просто в профиле этой микросхемы нет разделения на типы корпусов, а в разных типах питание организовано по разному.
обязательно ли подавать Vcc и на 4 и на 6? до AVcc мне дела нету, т.к. вывод в профиле всего один и с ним не ошибёшься
 Заголовок сообщения: Re: Трудность программирования Atmega8 без адаптера корпуса
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:34:56
Карма: 32
Питание нужно подавать всегда на все ноги, в том числе и на AVCC, на зависимо от того, задействована аналоговая часть или нет. Это же касается и ног GND. Соедините все как надо, прозвоните VCC-GND, есть КЗ - ищите где, нет - должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:40:08
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Ну и вопрос риторический - нафига в программатор то их втыкать ?
аббревиатура ISP о чем нибудь говорит ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:55:43
и что? мне при живом программаторе ещё jtag городить предлагаете? а зачем???
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:59:24
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Зачем вам jtag, тем более, что его нет в Atmega8?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 15:06:37
ну насколько я понял - речь идёт о последовательном интерфейсе для взаимодействия с МК.
но для одного программирования мне это зачем? щас попробую приложить фоту..
IMG_0104.jpg [119.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 15:35:37
Карма: 68
Да, именно. Это ISP. In-System Programming
Именно для программирования он и нужен. Выводите на разъём (или просто на точки на плате) четыре линии - MISO, MOSI, SCK и RESET, подключаете программатор и заливаете прошивку не выпаивая контроллер из устройства. И проделать это можно сколько угодно раз.
Мда, мсье знает толк! :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 15:47:25
Карма: 26
После этого для меня слово "городить" приобрело новый смысл :))) :))) :)))
Куда уж там нам с ISP до таких огородов :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 16:24:59
Карма: 32
Ну может у человека программатор ISP-режим не поддерживает, чего докопались то? :)
Хотя при таком подходе накосячить довольно просто... Я такого паука только из флешки AT45 делал, чтобы в макетку воткнуть, на там SOIC-8, а тут :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 16:43:36
программатор по идее поддерживает всё, что ваапще программируется. Стерх 011 зовётся. и последовательное программирование у него тож есть.. но я этим, если честно, не заморачивался и вообщето не собирался.. поэтому паучки нам милее :) и для памяти нет-нет делаем.. если ктото там годами сидит рядом с МК, то он конечно может городить всякие там исп..
и к томуже! такие паучки нарушают некие законы физики?? и вообще мой вопрос не был о том, как облегчить программирование данного МК.. поэтому хихиканье ваше..
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 23:19:51
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
А учитывается, что у DIP и TQFP распиновки разные ?
"Паук", кончно, впечатляет. Это ж ювелирная пайка. Лучше бы на платке переходничок TQFP -> DIP .
А первая ножка ( ключ ) не перепутана ? Со мной работал один умелец, так от него с монтажа платы приходили с полным спектром "перекрутов" - на 90, 180 и 270 градусов.
Один раз, правда, нормально распаял.
Последний раз редактировалось Jack_A Ср июн 06, 2012 23:25:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 01:05:00
да вовсе не ювелирная..обычная такая пайка... да и паятель я не очень.. даж бга не умею паять..распайка конечно учитывалась - об этом говорили в самом начале
короче поборол зверюгу! оказалось, длинные ножки у паучка.. обычно если длинные ножки - программатор бормочет нечто вроде ошибка чтения данных, а тут даже защиту удумал.. это собственно и запутало.. микруху записал, сверил.. однако конструкция не работает.. хотя генерация кварца есть.. ну будем думать..
Спасибо всем откликнувшимся :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 07:34:40
Карма: 68
Поздравляю, теперь начинается самое интересное - отладка!
И будете вы этого паука тыркать туда-сюда, попутно матерясь на отвалившиеся ноги, путая эти самые ноги, собирать неконтакт/сопли, и прочие радости!
Всё вместо того, чтобы кинуть 5 проводов, и перешивать контроллер одним кликом по несколько раз в минуту, прямо в устройстве.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:07:13
Устройство ведь и щас поддерживает перепрограммирование без выпайки МК!. :)) Хотя я и не думаю что мне придётся его выпаивать.(раз CRC OK)
Ну что ж! Я учту все Ваши высказывания на дальнейших конструкциях :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:18:06
Карма: 26
ISP это еще фигня. Вот внутрисхемная отладка - сила. А ведь у МК из этого века еще и трассировка есть.
меняйте атмегу8 на атмегу48 или 88 - там debugwire есть.
тормозит нечеловечески, но лучше, чем ничего. Отладка внутри схемы по единственной ноге резет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:25:20
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
:))) :))) :))) Кто бы мог подумать что комуто такое в голову может прийти... Жесть! :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 01:08:55
Рейтинг сообщений: 26
Это корпус не MLF, а TQFN. Можно было avreal-ом и пятью проводками по SPI в плате зашить. Это было бы быстрее, чем 32 проволочки паять. Но для этого LPT понадобится.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 01:24:26
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Нда, зверюга улыбнула :)))
