| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Автоматическое освещение лестницы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=74830 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Igor Sokol [ Ср июн 27, 2012 13:50:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоматическое освещение лестницы |
Добрый день, уважаемые коты! Направте, пожалуйста, на путь истинный. Нашел интересный проэкт http://lukjanow.ru/2012/04/automatic-il ... s-arduino/ но, хотел бы сделать (или лучше переделать?) в следующее: 1. Светодиоды RGB для возможности смены цвета подсветки (и, или каких-нибудь эффектов) 2. Зажигание светодиодов сделать по ШИМ 3. Включать подсветку на 1-ой и последней ступенкька с наступленем темноты на 10-20% можности Или лучше отказаться от RGB и сделать просто ШИМ... Как платформу собираюсь использовать Ардушку, ультразвууковые датчики тоже есть Посоветуйте каким образом грамотно организовать сие дело. Количество ступенек 16 шт. Жду советов. Заранее всем спасибо! |
| Автор: | Engineer_Keen [ Ср июн 27, 2012 16:03:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое освещение лестницы |
Переделок слишком много получается. Проще написать с нуля, заодно избавится от ардуины. Если брать AVR, то подойдет любой с АЦП (для определения темноты) и SPI (для управления 16х3 каналами светодиодов), т.е. практически любой, даже семейства TINY. |
| Автор: | VIRUS_6666 [ Чт июн 28, 2012 18:42:10 ] |
Проект интересный. Скоро буду пилить подобное, только для коридора. Не совсем понял эти моменты. Igor Sokol писал(а): Зажигание светодиодов сделать по ШИМ Или лучше отказаться от RGB и сделать просто ШИМ Без ШИМа не вариант сделать плавное затухание и зажигание. а цвета это немного другая история. Удваиваю Engineer_Keen. Без ардуины выйдет дешевле и опыта(experience) получишь больше. Для определения темноты либо датчик либо часики даласовские (к ним потом прикрутишь дисплей, холодильник, пылесо.. умный дом короче /flight of ideas). А вот от бампера звукового я бы отказался в пользу ИК бампера/барьера или механики/пьез на ступеньках. |
| Автор: | Engineer_Keen [ Пт июн 29, 2012 10:15:36 ] |
И насчет ультразвука согласен с VIRUS_6666, он имеет смысл когда нужно расстояние до объекта мерить, а вам нужно просто обнаружение "пересечения объектом луча", так что ИК или механического датчика хватит. А вот для определения темноты лучше все-таки использовать фотодиод/фототранзистор, так как освещенность вряд ли будет совпадать со временем суток... |
| Автор: | VIRUS_6666 [ Пт июн 29, 2012 11:51:05 ] |
Только пришло в голову. Суть такова: каждая ступенька оборудована сенсором, и светятся не все разом, а только та ступенька на которой стоишь и, в пол силы, одна выше и ниже. ОЧЕ КРУТО ). Хотя если память мне не изменяет в том проекте лестница была стеклянная и пластины подсвечивались "в ребро". В общем, как говориться, было бы желание, а идей и их реализаций великое множество. |
| Автор: | Igor Sokol [ Пн июл 02, 2012 08:55:32 ] |
За советы спасибо. Буду просматривать варианты. Но, наверное, всетаки буду делать на ардушке, бутлоудер в принципе в любую мегу прошить можна... Да и програмить на ней несложно... так как я в программировании новичек. Иначе без помощи никак... Почему советуете отказатся от ультразвуковых барьеров? |
| Автор: | VIRUS_6666 [ Пн июл 02, 2012 09:40:28 ] |
Патамучта, они дороже (3 бака на ибэе), с ними придётся погемороить потому, что они выдают не просто данные есть что перед ними или нет, а имеют вполне конкретный протокол общения, который придётся обрабатывать. ик-барьер или механика куда проще. для общего развития вот ссыль на статью про эти дальномеры http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/ultrasonic_sonar_hc_sr04/2-1-0-51 Цитата: Да и програмить на ней несложно... так как я в программировании новичек. Иначе без помощи никак... сложная задача - лучший способ улучшить свои навыки. А в помощи я думаю не откажут. Ну или можешь сделать на ардуине, а потом перенести на нормальное устройство. |
| Автор: | Igor Sokol [ Пн июл 02, 2012 09:57:48 ] |
Так и хочу. Сначала на ардушке - потом на мегу. ультразвуковіе барьеры уже есть, просто валяются... хотя переделать пару строк будет не проблема. Как смотрите на TLC5940NT? хоть и дороговата, но зато сразу 16 каналов ШИМ. итого их нада всего 3... вообщем начинаю генерировать код. буду выкладывать сюда, если кому интересно... |
| Автор: | VIRUS_6666 [ Пн июл 02, 2012 11:35:33 ] |
Идейно. но вот, как мне кажется, проект достаточно простой и зачем городить огород с этой дорогой и большой микрой. Шим вполне можно сделать программно если в контроле его нет. если раскинуть мозгами - можно даже на тиньке 13 реализовать и тогда всё будет уберкомпактно. хотя без этой микры придётся ставитьсиловые ключи для подключения светодиодных лент... |
| Автор: | Engineer_Keen [ Пн июл 02, 2012 12:20:40 ] |
Короче заинтересовался, т.к. тоже присутствует лестница на даче. RGB делать не буду (пока), т.к. это именно подсветка, а не декоративное освещение. Остановился на tiny24+пара 595-х регистров (не 13-я тинька просто потому что в наличии есть 24-е). Светодиоды собираюсь подключать к регистрам через полевики (как раз раздраконил старую материнку, там была куча k3919). Пока сделал только ШИМ. На 8МГц тактовой легко получается 100Гц ШИМ для 16 выходов при 8 битах. Теоретически можно и до 48 каналов сделать. |
| Автор: | Igor Sokol [ Пн июл 02, 2012 13:36:14 ] |
М-да... по-белому Вам завидую. Я в программировании не селен.... потому и выбрал ардушку. PS. Вот так всегда, кому почти непосильная задача, а кому 15 минут работы и воплощение на том, "что есть в ящике"... |
| Автор: | aleksandr-zh [ Пн июл 02, 2012 16:45:44 ] |
Igor Sokol писал(а): М-да... по-белому Вам завидую. Я в программировании не селен.... потому и выбрал ардушку. PS. Вот так всегда, кому почти непосильная задача, а кому 15 минут работы и воплощение на том, "что есть в ящике"... кому надо - берите делал знакому давно просто: нажал 1 раз коротко - одно время, нажал и подержал - время работы увеличится на (непомню) сколько сек перемычками всё задаётся Не жалуется, значит доволен http://narod.ru/disk/55002420001.d8a0a6 ... v.zip.html |
| Автор: | Igor Sokol [ Чт июл 19, 2012 15:53:15 ] |
Ну, вообщем родил я таки сий проект. Собрал на ардушке микро и драйвере tlc5940 (16 каналов). датчики ультразвуковые, четырехпроводные. Дороговато, зато просто и быстро... Включается по фоторезостору. Схему не рисовал, все и так понятно. кому интересно - могу выслать скетч и фотки на макетке. в принципе могу и схему отрисовать... Песпектив много - подключение еще парочки драйверов позволит делать RGB, еще можна сделать эфекты всякие там, подключить дистанционку и т.п. замена датчиков на инфракрасные... вообщем есть где разгулятся... |
| Автор: | Igor Sokol [ Пн июл 23, 2012 09:18:32 ] |
Добрый день! Обнаружился первый глюк... При определенном затемнении девайс начинает штормить: моргают первая и последняя ступенька. Выставить в условии включения по большему условию не помагает... Условие либо вообще не срабатывает... либо слтшком рано... Что посоветуете? как можна усреднить показания? Из идей только подсчет в цикле, усреднение, а потом проверка условия... Тогда, в зависимости от количества шагов образуется пауза перед сработкой датчика, либо же он вообще не сработает... код #include "Tlc5940.h" #include "Ultrasonic.h" TLC_CHANNEL_TYPE channel; //Устанавливаем контакты для первого датчика #define TRIG_PIN 5 #define ECHO_PIN 6 //Устанавливаем контакты для второго датчика #define TRIG2_PIN 7 #define ECHO2_PIN 8 //Определяем первый датчик Ultrasonic OurModuleUp(TRIG_PIN, ECHO_PIN); //Определяем второй датчик Ultrasonic OurModuleDown(TRIG2_PIN, ECHO2_PIN); const unsigned char DataPin = 0; const unsigned char clockPin = 1; // Диапазон при котором сработает сенсор const float minBottomIn = 33.0f; const float minTopIn = minBottomIn; //задержка выстрела сенсоров const long pingReadDelay = 50; // задержка между ступеньками const long lightSpacing = 150; //задержка свечения всей лестницы const long lightHold = 7000; //количество ступенек const byte kol_st = 9; //маскимальная яркость const long maxLight = 4095; //задержка ШИМ const int delPWM = 5; //шаг наращивания яркости const int stepPWM = 100; //переменная под датчик освещенности int val; void setup() { Tlc.init(); Serial.begin(9600); pinMode(DataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); } void loop() { val = analogRead(0); //Проверяем освещенность в помещении Serial.println(val); if (val>=1022){ //зажигаем первую и последнюю ступеньку на 5% от максимума Tlc.set(0,200); Tlc.set(kol_st-1,200); Tlc.update(); //проверяем дачтики, сначала верхний, потом нижний if((OurModuleUp.Ranging(INC) < minTopIn) && (OurModuleUp.Ranging(INC) > 0)) { Serial.println("Top sensor tripped."); fadeDOWN(); } if((OurModuleDown.Ranging(INC) < minTopIn) && (OurModuleDown.Ranging(INC) > 0)) { Serial.println("Bottom sensor tripped."); fadeUP(); } } else { //обнуляем первую и последнюю Tlc.set(0,0); Tlc.set(kol_st-1,0); Tlc.update(); } delay(pingReadDelay); } void fadeUP() { // Tlc.clear(); for (int i=0; i<kol_st; i++) { for (int j=0; j<=maxLight; j=j+stepPWM) { Tlc.set(i,j); Tlc.update(); delay(delPWM); } delay(lightSpacing); } delay(lightHold); for (int i=0; i<kol_st; i++) { for (int j=maxLight; j>0; j=j-stepPWM) { if (j<stepPWM) j=0; Tlc.set(i,j); Tlc.update(); delay(delPWM); } delay(lightSpacing); } } void fadeDOWN() { for (int i=kol_st; i>=0; i--) { for (int j=0; j<=maxLight; j=j+stepPWM) { Tlc.set(i,j); Tlc.update(); delay(delPWM); } delay(lightSpacing); } delay(lightHold); for (int i=kol_st; i>=0; i--) { for (int j=maxLight; j>0; j=j-stepPWM) { if (j<stepPWM) j=0; Tlc.set(i,j); Tlc.update(); delay(delPWM); } delay(lightSpacing); } } |
| Автор: | ipf [ Ср июл 25, 2012 16:09:59 ] |
Кстати говоря есть готовые решения , например http://ipfgroup.co.uk/ . Я бы на вашем месте сделал отдельно фотореле , которое давало бы на пин контроллера сразу либо 1 либо 0, исключив таким образом из кода обработку фоторезистора. Либо как вариант попробовать добавить после проверки датчика освещенности задержку, либо сделать таким образом: если значение датчика освещенности достигло 1022 ждем несколько секунд, затем проверяем еще раз, если оно не меньше 1020 допустим то включаем устройство в работу. Таким образом если у вас за окном солнце, и тут быстренько по небу пробежит тучка у вас не будет ложных срабатываний + вы избавитесь от мерцания при затемнении (так как мерцание сейчас из-за неравномерности затемнения фоторезистора) Но я могу и ошибаться, если что поправьте. |
| Автор: | Igor Sokol [ Чт июл 26, 2012 08:31:13 ] |
готовое решение я находил... вот только 99 баксов + доставка.... у меня деталей максимум на 15 вышло решение с инфракрасными датчиками мне не подходит ибо лестница внизу соприкасается со стеной только справа а слева комната... способ проверки фотодатчика "еще раз" думал... смысла ставить отдельное реле не вижу, ибо теже яйца, только в профиль. вообщем на эти выходные планирую монтаж на лестницу, потом уже буду игратся с датчиком... в любом случае -- спасибо за совет. |
| Автор: | BOB51 [ Сб июл 28, 2012 16:50:38 ] |
так поставь датчик не "на просвет", а "на отражение" и все станет нормально
| Автор: | Rimidalw [ Вт июл 31, 2012 06:33:04 ] |
Igor Sokol писал(а): готовое решение я находил... вот только 99 баксов + доставка.... у меня деталей максимум на 15 вышло решение с инфракрасными датчиками мне не подходит ибо лестница внизу соприкасается со стеной только справа а слева комната... способ проверки фотодатчика "еще раз" думал... смысла ставить отдельное реле не вижу, ибо теже яйца, только в профиль. вообщем на эти выходные планирую монтаж на лестницу, потом уже буду игратся с датчиком... в любом случае -- спасибо за совет. Добрый день. Интересно увидеть продолжение своего проекта. Можете схему накидать с этим драйвером? |
| Автор: | Igor Sokol [ Вт июл 31, 2012 08:25:36 ] |
запросто. постараюсь сегодня-завтра |
| Автор: | Igor Sokol [ Ср авг 01, 2012 12:03:18 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое освещение лестницы | ||
схемка где вот такая. включение ТЛС5940 стандартное по даташиту... на схеме нет преобразователя с 12 на 5 вольт... в принципе и все. кстати, сделал такой девайс другу, но с небольшими изменениями. пришлось добавить логику "НЕ" и ключи на транзисторах. зато теперь хоть прожекторы зажигай...
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
