Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB + Atmega
Текущее время: Ср фев 11, 2026 12:07:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: USB + Atmega
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 19:38:19
Всем привет.
Возникла идея, собрать некое устройство, которым можно управлять с компа по USB.
Управление из программы:
5 электродвигателями
6 светодиодами
Для начала собираю в протеусе.
И сразу возникла куча вопросов.
1. Какую микросхему выбрать?
Atmega32 + At90usb1286 или достаточно одной?
2. В какой среде лучше писать прошивку?
WinAvr, CodeVision, Atmel Studio или что-то другое?
3. Стоит ли использовать: LUFA, v-usb?
4. Может можно не заморачиваться с USB, а просто взять кабель на PL2303 и подключить к Atmeg'e в RX\TX?
В протеусе есть пример работы с usb, но исходников нет.
Программу управления хочу написать на C# уже набросок есть.
Скомпилировал демо VirtualSerial из LUFA подключил hex к AT90 запустил симуляцию, новый порт появляется, программа конектится.
И на этом встрял..
Посоветуйте пожалуйста. Может есть примеры, исходники.
С Уважением! )
 Заголовок сообщения: Re: USB + Atmega
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 19:57:07
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
http://www.atmel.com/devices/AT90USB128 ... =documents
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 20:06:51
ILYAUL писал(а):
http://www.atmel.com/devices/AT90USB1286.aspx?tab=documents
ого, достаточно много информации, спасибо!
Достаточно будет этого микроконтроллера на все действия?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 20:20:12
Карма: 15
На светодиоды - с избытком и много кратным запасом. А вот двигатели какие?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 20:30:51
Пока точно не определился.
два двигателя по 3В
остальные максимум 12В
в общем не особо мощные, те что используются в небольших радиоуправляемых игрушках
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 20:47:50
Карма: 15
За глаза всего хватит
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 21:08:33
Хорошо, спасибо! :)
http://www.atmel.com/Images/doc8447.pdf
ознакамливаюсь с данным документом ASF - USB Device CDC Application
то что мне нужно, если не ошибаюсь?
мне нужно чтобы при подключении к usb, появлялся COM порт.
Затем, я отправляю символ например, и микросхема обрабатывает.
что-то наподобие вот этого
http://www.youtube.com/watch?v=Kj-NLrP_F6k
Подскажите пжл, в какую сторону копать для работы с USB?
Есть ли документация по Atmel Framework?
И вообще подойдет ли он?
или лучше использовать LUFA, V-USB?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 19:54:55
Кто-нибудь подскажите, в какую сторону копать дальше?
Чтобы при подключении устройства, появился ком-порт, необходимо копать в сторону CDC. правильно?
Установил Atmel Studio, там куча примеров, но они все для отладочных плат(
вот что еще нашел)
http://www.recursion.jp/avrcdc/download.html
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 12:52:39
Рейтинг сообщений: 179
Я бы лучше создавал бы HID девайс.
Он выигрывает у CDC по следующим параметрам:
Не нужно в программе указывать имя COM порта - девайс автоматом подхватывается программой при его подключении к компу.
Не нужно ставить драйверы. А то был случай с CDC когда для Win7 не оказалось INF файла и девайс не работал.
Можно создать в одном девайсе несколько логических со своими каналами доступа.
Простой пример USB HID устройства.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 16:45:53
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
6 светодиодами
достаточно будет самой примитивной единственной At90usb82
Без разницы
LUFA стоит
нет. колхоз убогий и беспощадный.
С LUFA примеров завались
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 21:17:11
хм, надо подумать)
к сожалению ее нет в протеусе.
может есть другие программы для моделирования схем?
LUFA стоит
хорошо, поразбираюсь еще с этой библиотекой.
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 21:33:56
Карма: 26
протеус в топку - и не будет ограничений.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 22:16:48
а каким образом тогда проверять?
есть ли программа лучше протеуса?
или нужно все в реале делать?
мне бы хотелось сначала собрать виртуальную модель.
затем уже купить все что нужно и спаять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 18:58:24
Если хотите устранять не существующие глюки, то продолжайте использовать протеус.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 19:43:55
а что если взять отладочную плату уже с usb?
вот такой штуки будет достаточно?
http://www.chipdip.ru/product/me-smartusb-for-avr.aspx
или вот
http://www.chipdip.ru/product/at90usbkey.aspx
