| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Включение ПК по определенному сигналу ИК https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=75426 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ror191505 [ Вт июл 10, 2012 21:59:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Включение ПК по определенному сигналу ИК |
Есть необходимость включать компьютер по нажатию определенной кнопки на пульте ДУ. Насколько я понимаю, это реализуется с использованием микроконтроллера, которій будет постоянно включен и в случае получения сигнала замкнет выводы от материнской платы. Прошу помощи как это сделать. В электронике и МК не разбиаюсь совсем. Желательно это сделать как можно дешевле. В наличии пульт MCE RC6. Заранее спасибо. |
| Автор: | wws63 [ Ср июл 11, 2012 07:54:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Включение ПК по определенному сигналу ИК |
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off-eng.htm |
| Автор: | ror191505 [ Пн июл 16, 2012 23:34:52 ] |
Может быть еть еще варианты? Ато эта схема не очень хорошо работает с моим пультом - срабатывает через раз. Пульт вот такой Знаний что б переделать эту схему у меня нет |
| Автор: | urry [ Вт июл 17, 2012 10:01:41 ] |
Срабатывает через раз - скорее всего, код меняется для четного и нечетного нажатия - лично я с этим встречался - нужно ввести 2 значения на кнопку. Иногда работает режим повтор - при нажатии кнопки 2 раза второй раз выдается не код самой кнопки, а короткий код "повторить" - все зависит от конкретного пульта, в общем. Заочно советовать сложно. |
| Автор: | ror191505 [ Ср июл 18, 2012 00:20:14 ] |
Да нет, сигнал всегда одинаков. Через раз я имел ввиду не слишком буквально. Может с первого нажатия сработать, может с 10го. Проблема скоерее всего в том, что прошивка расчитана на RC5 пульты, а у меня пульт RC6. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
