| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Видеомодуль от телефона, распиновка, подключение. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=76284 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dotoro22 [ Чт авг 02, 2012 11:43:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Видеомодуль от телефона, распиновка, подключение. |
Есть на vrtp целая тема посвященная данным девайсам находится в разделе "Сотовые телефоны." Линк непишу дабы не обвинили в рекламе стороннего ресурса. |
| Автор: | zero648 [ Чт авг 02, 2012 14:23:33 ] |
Спасибо! на vrtp кое что есть |
| Автор: | SubDia [ Чт авг 02, 2012 20:32:11 ] |
Это не от Нокии камеры? Если да, то там используется дикий диф. протокол, который раскурить самостоятельно нереально. (У самого пара таких камер лежит - даже не прикасался.) |
| Автор: | rus084 [ Чт авг 02, 2012 22:23:25 ] |
а если от сименса или сониэриксон с автофокусом? |
| Автор: | SubDia [ Чт авг 02, 2012 22:46:26 ] |
тут хто его знает. Я с современными сенсорами мало работал - в основном с 0,3 Мп от старых железяк. Там все просто. Нужно смотреть модель, искать, какой контроллер в камере стоит, разбирать схему - тогда что-то прояснится. |
| Автор: | zero648 [ Пт авг 03, 2012 07:50:33 ] |
SubDia писал(а): Это не от Нокии камеры? Если да, то там используется дикий диф. протокол, который раскурить самостоятельно нереально. (У самого пара таких камер лежит - даже не прикасался.) Валялась кучка плат от телефонов без корпусов, поэтому по моделям понятия не имею, единственное знаю, что в NOKIO 6300 камера стоит такая, как маленькая на фотах, во всяком случае разъем одинаковый |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
