нужна сема генератора прямоугольных колебаний желательно на микросхеме с регулируемой частотой от 160 до 200-220 кГц и постоянной скважностью в районе 50%, но частота должна регулироваться исключительно переменным резистором. Схемы опубликованные в инете дают большое изменение скважности в столь широком диапазоне
Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 17:12:54 Сообщений: 150 Откуда: Из прошлого
Рейтинг сообщения:0
попробуй выдрать ШИМ сигнал с любого шим=контроллера. Там частота RC цепью задается, а скважность можно выставить скоканада. TL494, UC3842 и т.д. - самые простые варианты
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
1) Генератор прямоугольника можно собрать, как любит советовать Abakt, на таймере серии 555 (аналог КР1006ВИ1), или их КМОП-аналоги: 7555 (КР1441ВИ1).
2) Меандр на выходе можно получить, поставив дополнительный триггер.
Всё вышесказанное верно для однополярного прямоугольника. С двуполярным дело обстоит немного по другому, поэтому просим уточнить требуемые характеристики схемы.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
У меня вот вопрсос возник в таблице по ТКЕ кондёрам есть значение МП0 написано ТКЕ 0. ТАкое бывает???? хотю его в генератор засунуть для термостабилизации частоты(кварц не подходит). И вообще какие кондёры (тип) лучше применять при жестких требованиях к длительности импульсов, ну резюки тоже куды без них????
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Рейтинг сообщения:0
МП0 (NP0) - "0" -это номинальное значение. На самом деле существует допуск, точно не помню, но до очередной группы ТКЕ примерно, т.е. 0±30 ppm. Про прецизионые резисторы я в одной из тем говорил: С2-29В. Есть и другие типы.
