Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчёт ёмкости батареи конденсаторов
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ]
Автор
Сообщение
TRAKTOR
Заголовок сообщения: Расчёт ёмкости батареи конденсаторов
Добавлено: Пн мар 05, 2007 16:59:30
Зарегистрирован: Ср дек 13, 2006 03:25:33Сообщений: 56Откуда: Минский тракторный завод
как расчитать емкость конденсаторов при паралельном и последовательном включении?
_________________ Если голова болит, значит она есть
Оne
Добавлено: Пн мар 05, 2007 17:12:07
При параллельном, ёмкость просто суммируется, к примеру:
4,7мкФ+6,8мкФ=11,5мкФ.
При последовательном идёт формула (С1*С2)/(С1+С2), где С1-4,7мкФ, С2-6,8мкф.
(4,7*6,8)/(4,7+6,8)=31,96/11,5=2,7791304347826086956521739130435мкФ
TRAKTOR
Добавлено: Пн мар 05, 2007 17:14:39
спасибо
Piroman17
Добавлено: Пн мар 05, 2007 19:08:43
Зарегистрирован: Пт янв 12, 2007 17:16:35Сообщений: 296Откуда: Дубна
Общая формула для параллельного подключения N-ного количества кондёров:
C0 - емкость общая
1/C0= 1/C1+1/C2+...+1/Cn
_________________ "Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
olafnew
Добавлено: Вт мар 06, 2007 03:48:52
Зарегистрирован: Вс дек 10, 2006 00:23:09Сообщений: 155Откуда: Москва
Вообще помогает понимание физики процесса - по сути, что есть конденсатор? Это две проводящие, параллельные плоскости с диэлектрическим промежутком между ними. Соответственно площадь обкладок больше - больше емкость, диэлектрический промежуток больше - меньше емкость.
Про расчеты было сказанно выше, а я хотел обратить внимание на такую вещь: Иногда надо получить приличную емкость, на приличное напряжение. Оптимальный способ - это включение двух конденсаторов последовательно, и их пробивное напряжение увеличится. Как пример 4,7мкФ*160в - включаем два последовательно, и получаем 2,35мкФ*320в.
Abaktyсh
Добавлено: Вт мар 06, 2007 10:33:45
Вечно гонимый
Конденсаторы нужно зашунтировать резисторами чтоб задать распределение падения напряжния на них.
tro-sha
Заголовок сообщения: Расчет батареи конденсаторов
Добавлено: Вт мар 06, 2007 10:57:49
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Вс ноя 05, 2006 23:06:22Сообщений: 311Откуда: Нижегородская обл Красные Баки
Резисторы должны быть высокоомными и выдерживать рабочее напряжение конденсаторов.
_________________ Нет недающих-есть плохо просящие.
tro-sha
Добавлено: Вт мар 06, 2007 11:04:14
Piroman17 писал(а):
Общая формула для параллельного подключения N-ного количества кондёров: C0 - емкость общая 1/C0= 1/C1+1/C2+...+1/Cn
Эта формула для последовательного соединения, а при параллельном соединении емкости просто суммируются.
olafnew
Добавлено: Вт мар 06, 2007 17:24:43
Да, правда, не обозначил это. Обычно - ставлю на 100к.
Мышонок
Добавлено: Вт мар 06, 2007 22:05:17
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09Сообщений: 3792Откуда: Обитаю на чердаке
При одинаковых конденсаторах (напряжения и ёмкости) этого можно не делать. Разные конденсаторы - а этих вообще нежелательно в батарею собирать.
Это я про последовательное соединение.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
