Коллектор не подключен к общей точке, а является общей точкой входа и выхода схемы. Это значит, что напряжение на коллекторе постоянно, независимо от сигнала. Замеры относительно коллектора делать можно, но зачем? Гораздо удобнее измерять относительно земли источника питания, он же земля входа, он же земля выхода.
Чтобы понять схему ОК представь пусть будет солдатскую... тушку (Э и нагрузочный резистор в эмиттере), руками (К) висящей на турнике (коллекторная батарея), за ухо (Б) эту систему кверху тянет сержант (источник сигнала) пытаясь увеличить расстояние между ухом и тушкой (разность потенциалов Б-Э) при этом прилагает некоторое усилие (ток базы. Под действием этого тока транзистор открывается и появляется ток коллектора) появляется усилие в руках, которое приподнимает тушку, при этом расстояние тушка-ухо не увеличивается сверх физиологической величины и снижается сила воздействующая на ухо. И если сержант не просто тянет бездумно вверх, а фиксирует ухо в определённой точке, то он не прилагая больших усилий фиксирует и тушку в нужном положении (напряжение на эмиттере повторяет напряжение на базе, при этом лишь малая часть тока идёт из базы, а основной ток идет с дозированно открывающегося коллектороного перехода).
Добавлено after 1 minute 26 seconds: Пока до интернета добрался, да пока напечатал... уже и так понятно стало, ну... образное представление всёравно не повредит
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Сворень - хороший автор. Ещё посоветую "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла, там всё просто, но всерьёз. Гомоюмова не читал, ничего о нём сказать не могу.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
Хих и других иносранцев надо читать, выбирая то, что интересно, иначе утонешь в их занудстве. Сворень пишет значительно честнее, но книга для самого начинающего. Почитай его "Усилители и радиоузлы", там про лампы, но написано путём.
Делай то, что собирался, с транзисторами. Не получится - прочитаешь или спросишь.
