Бывает аморфное железо, возможно, какой-то выигрыш оно даёт. Какое-то время назад заказывали трансформаторы на таком, был ли заметный выигрыш в сравнении с обычным, не скажу. Обычное железо по крайней мере доставаемое. Хотя бы из-за этого - ага, оно оптимальное. На более высоких частотах - уже нет. Ещё есть пермаллой, его свойства я не знаю.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Чило 50 взято из ОЧЕНЬ старых справочников по" кровельному железу, цифра ориентировочная , зависит от применяемой стали.для китайского железа 50- 200ВА я беру 40- 45
Хуже от 50 точно не будет, а при 40 возможны злые наводки от импульсов тока из-за начала насыщения. Если они несущественны, то пусть будет 40. Что интересно, как раз 40 было в самой старой литературе - видимо, тогда насыщение никого не волновало.
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Увеличение витков требует уменьшения сечения проводов, которое ведет к увеличению R, пропорционально увеличиваются теплопотери ., уменьшение КПД. Есть разумный предел на сгибе кривой намагничивания
Во многих трансах предусмотрена комутация обмоток и на 110, и на 127, и на 220 вольт. Вот эти то обмотки и можно перекомутировать. Тоесть они уже есть.
_________________ «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля!»
ВОПРОС - у транзисторов есть так называемая ГРАНИЧНАЯ ЧАСТОТА Так вот КАК она изменится в составных транзисторах?
Пример для разбора - имеем транзисторы с Fгр =5 МГц. Делаем из них к примеру Дарлингтон. Какова будет Fгр у ТАКОГО Дарлингтона? 10 мгц?
Поясню идею - транзисторы имеют ёмкость переходов, так вот последовательное включение транзисторов, в составных, по идее уменьшит общую ёмкость последовательных переходов Если транзисторы одинаковые, то в 2 раза. Так увеличится ли Fгр в 2 раза, или хоть на сколько то ?
Цифра 50 взята после расчета по формуле исходя из индукции 1,8, частоты 50 и полей рассеивания для трансов 20- 100ВА ДЛЯ броневых сердечников. Для торов рекомендовалось- 40
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1013
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18888 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Но вот если поставить 2 ОУ последовательно, то полоса у них будет шире, чем у одного ОУ при том же Ку.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
