Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Текущее время: Пт фев 13, 2026 01:10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 873 ]     ... , , , , 44
 Заголовок сообщения: Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 16:18:37
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Нубский вопрос по MOSFET. Безопасно ли подавать на затвор напряжение с обратным знаком? Если да, до какой величины? Есть мосфет SI2302 и схема, с которой на затвор летит переменный прямоугольный сигнал с амплитудой 1.5 В относительно истока. Может ли что-то произойти с транзистором от такого сигнала?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 16:37:18
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Обычно у мосфетов максимально допустимое напряжение затвор-исток ±N вольт (N ~ 20).
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 19:13:37
Рейтинг сообщений: 162
Просто берем даташит.
И смотрим:
Gate-Source Voltage Vgs ±8V
Вывод: ничего ему не будет.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Ну и... 1,5 В - немношко так маловато, у него Vgs(th) всего 1,3 В. То есть, в этом режиме мосфет только-только начинает открываться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 20:50:59
Карма: 34
По факту у них Vgs(th) около 0.9..1.0 В - мне 1.5 В вполне хватает.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2024 14:37:34
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2954
Сначала нужно понимать что такое Vgs(th).
А у него есть УСЛОВИЯ его измерения и для Si2302 оно составляет Vds = Vgs, Id = 250 μA. То есть транзистор по факту еще закрыт.
Поэтому нужно смотреть зависимость Rds от Vgs.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2024 21:35:03
Добрый вечер народ. Помогите разобраться. В роботе пылесосе не включается помпа. Управляет помпой smd транзистор R4. Поискал и нашел что под этим кодом может быть или si3404 или WM03N57M. На родном пробой затвор сток. Вроде это полевик N каналный как я понял. Теперь без транзистора на затворе постоянно -4.5 вольта. Как мог работать до поломки если напряжение не меняется ни при включении влажной уборк когда полевик должен включить насос ни при сухой уборке когда полевик не включает насос. Прошу дайте наводку а то замучился с этим пылесосом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2024 21:40:42
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4523
Если у мосфета пробилась изоляция затвора, то напряжение, которое он коммутирует, прилетает на его управление и с немалой вероятностью его выжигает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2024 21:47:31
Логично. А найти источник не получается.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Может знает кто где можно найти схему на эти роботы?
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2024 22:28:07
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
В мощном повербанке сгорел мосфет AGM405Q, в магазинах такой не нашел, на Али есть но по 5штук и недешево. Пробовал найти аналог, но не совсем разбираюсь какие параметры должны быть идентичны. Собственно есть более мощные, напряжение выше, ток больше, мощность тоже больше, но вот например параметры Qg Total Gate Charge и Coss Output Capacitance сильно хуже. Приложил даташиты на оригинальный и на те что нашел в магазине. Подойдут ли?
2407241116_AGM-Semi-AGM405Q_C5184849.pdf [852.32 KiB]
FDMS015N04B.pdf [780.39 KiB]
FDMS86568_F085-612454.pdf [572.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2024 14:19:02
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 932
ну раз уж в теоретическом разделке решаем задачи нежарит-непарит ...
базовых силовых параметра - всего 3 для FET:
1. Vds_max (гарантированное напряжение до начала электрического пробоя)
2. Rd-s (сопротивление полностью открытого канала, ну или его обратное значение -проводимость)
3. общая тепловая проводимость от кристалла к среде, но, поскольку этот параметр слишком "непонятный", в дш пишут вместо него макс рассеиваемую мощность при какихто условиях.
и макс ток - это вторичный параметр
базовые параметры управления:
Vgt - порог начала открытия
S - крутизна характеристики
Vg_on- напряжение на затворе при котором у транзистора нормировано Rd-s (обычно указывается как комментарий к условиям измерения Rd-s)
емкость затвора (чаще всего обозначают как input capacitance для common source)
емкость миллера (reverse transfer сapacitance)
или обьединеные синтетические параметры чтоб понимать сколько энергии или заряда надо перенести в затвор чтоб полностью переключить канал в какихто (например худших) условиях, c учетом всех основных параметров.
большой Vds_max обычно приводит к тому что в даташите чардж затвора считают под большее влияние миллера и он получается больше, но для использования на низких напряжениях он будет существенно меньше
так что выбирать fet c бОльшим Vds_max можно сравнительно смело.
а вот (кроме случаев прорыва технологий, когда появился более совершенный девайс) низкое Rds (высокая проводимость открытого канала) обычно получается ценой повышения входной емкости затвора и это уже может стать критической проблемой если исходный драйвер затвора не вывозит бОльшую емкость!
в пауэр банке теоретически :) :
мощные fet применяются чаще всего как аварийные ключи BMS (тоесть должны быстро однократно сработать на запирание не успев перегреть себе канал) обычно в схеме управления есть несколькократный запас по допустимой емкости затвора, но лучше изучить ее.
иногда в пауэрбанках есть всякие импульсные преобразователи - это совсем другое, там более жесткие требования к характеристикам управления fet. короче если в схеме есть дроссели - то транзистор с большим запасом по сопротивлению канала или току (а точнее с большей емкостью затвора) брать категорически ненужно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2024 15:30:51
Карма: -3
Собственно 4 таких мосфета и стоят в цепи дросселя, а там максимальная мощность 100 ватт. По даташиту у тех что в наличии сопротивление Rd-s даже меньше, но вот емкость почти в 10 раз больше( А других в магазинах фиг найдеш
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2024 16:37:58
Карма: 31
чем меньше сопротивление тем больше проводимость тоесть транзистор способен проводить больше тока при таком же нагреве.
попробуй параметрический поиск в магазине,
если напр чипдип то выбирай
n-канал
Rds отметь все скажем от 4 до 6 mOhm
а дальше отмечай подходящие корпуса
so8/sioc8 обладают теплопроводностью хуже но впринципе они подходят, еще может d-pack отлично подойти.
макс ток, не смотри.
IRFHM8326 есть напр в чипдипе, правда они неадекватно дороговаты для такого ремонта
еще если транзисторы параллельно соединены то можно заменить одним с меньшим Rds (примерно в 4 раза будет ок) при этом емкость не будет умножаться на 4.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2024 22:35:25
Карма: -3
Там стоит PDFN5*6, таких мало, большего размера не вкорячить ибо нет места. Цена тоже не радует, учитывая что придется менять все 4. Остается таки купить в Китае нужную модель, 10шт за 11.50уе, остаток потом продать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
