Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мысли по замене релюх в стабилизаторе на ТТ-реле
Текущее время: Пн авг 25, 2025 02:06:02
 Заголовок сообщения: Мысли по замене релюх в стабилизаторе на ТТ-реле
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2024 12:42:47
Добрый день ,форумчане. Достался списанный ресанта асн-10000/1-ц, всё хорошо ,да вот только реле щёлкают так что пальцы на ногах в дули заворачиваются. Возникла мысль заменить релюхи на пару твердотельных реле , в место одного обычного. Хочу спросить совета ,кто нибудь думал в такую сторону?
привожу схему оригинальную и накидал схему как будет.
Как считаете годится ,для гаражной сборки?
[/url][url=https://img.radiokot.ru/files/41787/medium/3lsfsyo8sg.jpg%5dИзображение
примерная схема переделки:[/url]Изображение
semistor.pdf [135.65 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Мысли по замене релюх в стабилизаторе на ТТ-реле
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2024 13:29:08
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 643
...реле щёлкают так что пальцы на ногах в дули заворачиваются. Возникла мысль заменить релюхи на пару твердотельных реле...
Плохая идея. Твердотельные реле, как известно, выполнены на основе симисторов с оптическим управлением. Индуктивная нагрузка очень не любит такие коммутаторы и нелюбовь эта взаимна. Связано это с "ударными" токами перемагничивания сердечников. Модернизация девайса приведёт его полной неработоспособности.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2024 14:11:28
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
Виброизоляция корпусов реле поможет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2024 18:52:07
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 292
Проблема в том, что если эти 10 КВт коммутировать симисторами, то потребуется принудительное охлаждение вентилятором, которое шуметь будет громче этих реле. И никакой шумо- или виброизоляцией тогда уже не отделаться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2024 19:27:09
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 821
у зирокросс ssr эта нелюбовь просто минимальна :)
да, если под 50A коммутировать то это под 100W рассеивания... но там врядлиж все время макс нагрузка мягкоговоря. общий большой радиатор и вентилятор включаемый при нагреве например 80С легко решат проблему.
а лучше наверное гистерезис увеличить чтоб пореже щелкалаи и усе ведь :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 03:19:12
Рейтинг сообщений: 47
Зиро кросс это вообще песня в данном случае.они и открываются и закрываются исключительно в нужные моменты. Я с нуля стаб разработал именно на симисторах, а в управлении MOC3063 - отлично себя такая связка зарекомендовала.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
А схема переделки некорректная - не запустится стабилизатор вообще. Есть один нюансик, с которым мне пришлось в свое время попыхтеть немного. И таки я решил этот вопрос без лишнего геморроя. Проблема в том, что 12 вольтам для питания низковольтных цепей там будет неоткуда взяться.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
