Форум РадиоКот • Просмотр темы - С какой стороны читать номинал полосатого резистора?
Текущее время: Пт мар 13, 2026 21:30:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: С какой стороны читать номинал полосатого резистора?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 19:49:18
Резистор из стрелочного мультиметра YX-360TRD, не работают все режимы замера напряжения, есть только проверка резистора, прозвонка.
Резистор не звонится от Ом до Мом, с обоих сторон коричневые полосы и одна толще, это первая или последняя? С какой стороны считать? Полосы коричневая, фиолетовая, желтая, золотая, коричневая, выходит 17 Ом, верно?
резистор.jpg [31.19 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: С какой стороны читать номинал полосатого резистора?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 20:06:41
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4531
Моя версия:
кор 1
син 6 или фио 7
жёл 4 или зел 5
зол *10(-1)
кор 1%
игого: 16.4 или 17.5 Ом 1%.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Последний раз редактировалось mickbell Пн дек 08, 2025 20:08:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 20:08:31
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8644
А что должно там стоять по схеме?
Вот тут есть схема:
https://ldsound.info/refinement-multimeter-yx-360/
https://ldsound.info/wp-content/uploads ... d.ru-4.jpg
С номиналом "17" там только 17 кОм в цепи измерения х1К
:facepalm:
А вот на этой схеме:
https://monitor.espec.ws/download.php?id=118585
R20 17 Ом... :facepalm: :dont_know:
Да и в схемах есть некоторое различие..
https://ekits.ru/tools/rescalc/?srsltid ... zd5GBrev3k
Калькулятор цветовой маркировки резисторов поможет расшифровать по цветным кольцам на резисторе его номинал и допустимое отклонение сопротивления от его номинального значения. Цветную маркировку на резисторах следует читать слева направо. Как правило, первое кольцо расположено ближе к одному из выводов или шире чем остальные.
Вот кто бы ещё сказал, где у резистора "лево", а где "право" :))) :))) :)))
В общем, наверное, нужно начинать с более толстой полосы :dont_know:
Хотя- "золотая" не может быть второй, может быть только предпоследней.. :dont_know:
Тогда вот:
резистор.PNG [44.77 KiB]
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 08, 2025 20:41:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 20:11:33
Рейтинг сообщений: 154
Да, именно так (16,4 ом), потому, что при 5 полосках, вторая не может быть золотой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 20:48:32
Эти схемы не подходят, в этом мультиметре 22 резистора, 1 транзистор, 2 диода, 1 керамический конденсатор.
Если начинать с толстой полосы, то второй не может быть золотая.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Моя версия:
кор 1
син 6 или фио 7
жёл 4 или зел 5
зол *10(-1)
кор 1%
Цвет точно фиолетовый и желтый, камера искажает цвет, а на других резисторах рядом есть цвета для сравнения.
Добавлено after 26 minutes 11 seconds:
Вот на плате
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 22:42:57
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
17,4 Ома 1% - стандартный номинал ряда Е96.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 08:12:35
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3841
Читать надо с последних - вариантов сочетаний кодирования разрядности, точности и температурной стабильности гораздо меньше, чем вариантов номинала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 11:13:47
Рейтинг сообщений: 234
Думаю считать надо с полосы которая находится ближе к выводу резистора
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 12:10:50
Карма: 116
Неправильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 18:53:41
Мультиметр очень старый, проработал долго. Не было контакта вывода переменного резистора с дорожкой, пропаял и заработали все режимы замера напряжений. На крутилке торчал заводской облой от штамповки, который тёр дорожки вокруг пятаков и перерезал три дорожки, пропаяны. С резистором непонятно, ставлю 17 ом, в режиме прозвонки стрелка стоит на две трети шкалы и переменником не двигается в конец шкалы. Если 100 ом, то стрелка дотягивается до конца шкалы, попробую с запасом около 150 ом. Как будто резистор был 170 ом, а не 17 ом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 20:59:02
Карма: 197
А этот резистор, хотя бы, где в схеме стоит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 21:06:49
Выше фото платы, он обведен красным.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 21:11:47
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -27
Такую вот програмку написал для винды , хотел добавить функцию переворачивания колец, но что то не сделал ...А вообще работает !
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 21:12:15
Карма: 197
Фото платы я видел, меня интересует не где оно на плате, а где оно в схеме. Пару вариантов схемы подобного мультика я выкладывал..
Пробовал с фоток вашей платы прикинуть схему- но, без желания, и, не имея самой платы в руках- это проблематично.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 21:12:44
Карма: -15
Не добавляются эхе-шники
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 21:14:19
Карма: 197
Это только в архиве, и то- если архим весит меньше 200 килобайт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 21:14:50
Карма: -15
Рар
калькулятор маркировки резисторов.rar [6.99 KiB]
