Заголовок сообщения: накидайте вероятностей выхода из строя PNP транзистора
Добавлено: Пн фев 09, 2026 22:28:23
Рейтинг сообщения:0
Преамбула. Пока мото сезон на паузе решил спаять реле поворотов под светодиодные лампочки для мотоцикла. А у моего мота есть функция мигать аварийкой с выключенным зажиганием без переключения питания самого реле на кнопке, как это было в автомобилях на кнопке аварийки. На реле приходят два питания, от зажигания и от аккума. И реле само переключает питание, если аварийка была включена при зажигании, а потом зажигание выключили. При проектировании своего реле нужно было с коммутировать питание стабилизатора для микроконтроллера, что бы при выключении зажигания он мог продолжать работать и переключить питание силовой части или выключиться, если количество мигающих лампочек меньше трёх. Для этого я, что-то с разбегу, выбрал MMBTA92L, включенным по схеме с общим эмиттером с резистивным делителем. И этот эмиттер да непосредственно на провод с аккума.
Ну а сейчас суть вопроса. Что может с этим бедолагой случиться при работе мотора мотоцикла, открытым в ключевом режиме? Как его защитить и надо ли? Генератор без возбуждения с шунтирующим РР. Топливная инжектор.
Один на зажигание, второй на аккум? Что бы всегда на питателе контроллера было питание? Ну как бы не хотелось бы.... Хотелось бы что бы микроконтроллер выключаясь обрубал себе питание по цепи аккума.
Я так понимаю, что такие лишние детали, как генератор, РР и аккумулятор мешают революции и отправлены за борт как вредный элемент ?
Оставьте сударь, именно их я и подозреваю в источниках опасности для красного бедолаги. Я бы еще в этот список добавил две катушки зажигания. Вот только опыта не достаточно что бы в лоб придумать как могут выше заявленные столь нужные элементы для самодвижущей двухколесной повозки повредить выше обозначенный элемент PNP структуры.
Заголовок сообщения: Re: накидайте вероятностей выхода из строя PNP транзистора
Добавлено: Чт фев 12, 2026 10:53:20
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3841
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25335 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Тогда чертить схему нужно начинать именно с них !
И скажу по секрету - мой осциллограф поделился этим секретом - что при работе двигателя он наблюдал такие выбросы напряжения, что ни одна теория объяснить без мистики не может !
Мой тоже. И когда моторчики замков в дверях горели в машине от пробивающей катушки зажигания. Вот то были чудеса.
Но так или иначе будем посмотреть методом научного тыка проблематику отдельно взятого PNP элемента в пусть, может быть, не очень продуманной, но так близко сердцу схеме. Может полевиком заменю... обвесив его супрессорами. А может и не может... Сезон покажет.
Добавлено: Сб фев 14, 2026 15:23:58
Рейтинг сообщения:0
GARMIN, благодарствую за совет Для развития дискуссии, а того сопротивления, что на 10 ом снизу справа около супрессора и электролита, не хватает? как раз его поставил что бы ток ограничить при резких выпадах напряжений бортовой сети.
Добавлено: Сб фев 14, 2026 20:10:44
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 211
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 16:58:33 Сообщений: 945 Откуда: от туда
Рейтинг сообщения:0
Всё дело в том, что бортовое напряжение мотоцикла очень шумное. При среднем напряжении 14 вольт в нём обязательно есть иголки до 24-48 вольт. С вашей топологией схемы через транзистор могут идти импульсные токи до двух ампер. Я бы поставил суппрессор и ограничивающий резистор до транзистора. Или, если думать в вашей парадигме напряжений питания, в минусовой вывод стабилизатора 7905.
