Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кодовый замок на магниточувствительных элементах.
Текущее время: Ср мар 11, 2026 11:03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Кодовый замок на магниточувствительных элементах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 19:27:10
Рейтинг сообщений: 160
Тут и ферритовых хватит ,а ключ с неодимовыми магнитами будет вечно липнуть к другим ключам и монетам ,всяким железкам.
Что бы открыть дверь надо лишение движения .Второй момент защитный хром быстро сотрется и магниты осыпятся- останетесь без ключа
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 19:31:15
Рейтинг сообщений: 26
Ферритовые слабые, Холл не сработает.
К тому же такого количества типоразменов
как у неодимовых нет.
Что касается истирания - можно вставить в защитный
кожух.
И какие лишние движения ? Вставить ключь в отверстие ?
Его даже поворачивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 19:42:14
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 19:52:03
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 838
Че??? Выше правильно написали, неодимовые не нужны. Хотя бы потому что поля будут перекрываться.
Магнитные поля вообще очень тонкая тема. Делал я лет надцать назад герконовую клавиатуру на 16 клавиш, матрица 4x4. Делал делал, вырезал и склеивал, и сделал... так что одна клавиша поближе к середине срабатывать не хотела что бы я не предпринимал. И магниты менял, и герконы, и отдельно все прекрасно срабатывало. А вставляешь их в клаву и фсе, не фурычит.
А тут магниты фактически впритык друг к дружке.
Кстати, есть кольцевые магниты с радиальным намагничиванием. Вот их удобно будет на штырь какой надеть и зафиксировать. Куда удобнее чем дырки в ключе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 00:25:49
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 396
Kaким боком это к теории ?
(риторический .. ну да впрочем t.s. может попросить адм./мод. пepeнести в более подxoдящий раздел, это не так уж критично )
По теме : чтоб не таскать магниты в кармане , разположите их внутри замкá, a в ключе только магнитопроводы, "замыкающие" магнитные потоки.
Teopия Peшения Изобретательских Задач
, если что, в помощь !
/_П_П_______П__
\```Ц````Ц``Ц``````
Kpoме того следите не только за конечной конфигурацией, но и за последовательностью конфигураций в процессе "вставляния" ключа - это повысит надёжность Вашей системы.
ecли что - обращайтесь, но я не в Петрограде.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 21:56:30
С магнитопроводами идея хорошая, но
её сложно реализовать на коленке
Но не понятно что будет если вместо кодового ключа
вставить просто сплошную металлическую пластинку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 23:55:48
Карма: 46
Ecть варианты, как сделать ..
Патентовать будем ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 01:14:18
Карма: 26
Очевидно не будет нужного кода.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 13:56:30
В процессе осмысления идеи с магнитами пришла мысль -
а зачем магниты, проще сделать оптический замок.
Взять из дохлых мышей оптопары, ключ - просто пластинка с отверстиями...
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 14:15:29
Карма: 26
Еще подумать и... придем к английскому и сувальдным замкам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 00:13:52
Карма: 46
а зачем магниты, проще сделать оптический замок ...
To ecть всё, затея отменяется ?
Патентовать не будем ? :(
Kaкая жаль ... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 01:08:20
Карма: 26
ТС внезапно обнаружил, что у него в дверях уже есть что-то подобное, только без датчиков Холла и магнитов, и вообще без электричества :)))
