Форум РадиоКот • Просмотр темы - как посчитать микрофарады в ваттах?
Текущее время: Вс апр 05, 2026 02:28:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 109 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: как посчитать микрофарады в ваттах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:22:41
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -21
Привет парни! :))
Вопрос вот в чём!
К примеру, есть полярный конденсатор на 200 вольт, и есть нагрузка в виде лампы накаливания 10 ватт 200 вольт. Какая нужна емкость конденсатора, чтобы на 1 секунду нагрузить по полной лампу накаливания? Как это посчитать? Или хотя-бы приблизительно какая емкость нужна?
 Заголовок сообщения: Re: как посчитать микрофарады в ваттах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 09:11:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Есть такая формула E=U^2*C/2. Учитывая, что 1 Дж = 1 Вт (так вики гоорит :roll: ), можно путем нехитрых математических манипуляций посчитать требуемую емкость
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:52:35
Карма: -14
А конкретнее нельзя? Я ведь спрашиваю какая емкость нужна а не только формулу для вычисления :)
Последний раз редактировалось Plan Вс мар 13, 2011 13:39:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 13:34:15
Карма: 9
Plan писал(а):
Вопрос вот в чём!
... Как это посчитать?...
А это кто спрашивал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 13:37:15
Как это 1Дж = 1Вт?? :shock:
джоуль - энергия, ватт - мощность
Мощность - кол-во энергии, отдаваемой в секунду.
Значит, 1 Дж = 1 Вт * 1 с
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 13:37:56
Карма: -14
Meteor писал(а):
Plan писал(а):
Вопрос вот в чём!
а это я не спрашивал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 13:44:25
За 1с мощность 10Вт потребит энергии на 10Дж
E=C(U^2)/2
10=C(40000)/2
C=40000/20=2000Ф=2 кФ :shock: :o :o :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:03:36
Карма: -14
E=C(U^2)/2
10=C(40000)/2
Вы хотите сказать, что если зарядить конденсатор 200 вольт 2Кф, то от него можно на секунду включить лампу 10 ватт 200 вольт? А что будет если конденсатор 200 вольт 2 кф оставляем, а лампочку меняем на 100 ватт 10 вольт?? что тогда??? :shock: :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:06:08
Тогда лампочку разнесёт на куски т.к. воображаемый кондёр заряжен на 200В
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:10:06
Карма: -14
ну так Вы только что сами сказали, что 2 КФ хватит только на 1 секунду с нагрузкой 10 ватт?? получается что производимая конденсатором мощность уже увеличилась в разы при тех же емкостях :)
Сдаётся мне что кото гонит )
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:13:22
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Десяток раз про это говорили и даже где то есть аналогичная большая тема про это.
Т=RС
Постоянная времени разрядки — это время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до 36, 8% от начального заряда.
Время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до нуля, приблизительно равно пятикратной постоянной времени, то есть ,
Вычисляй сопротивление лампочки и считай время, которое она будет гореть, постепенно затухая.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:16:17
Если лампочка на 10В /100Вт, то ток через неё должен быть 10А
Сопротивление в таком случае 1 Ом
От напряжения в 200В через неё потечёт ток 200А
Разве она после такого не должна перегореть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:18:34
Карма: -14
Т=RС
А какой конденсатор бустрее зарядится 10000мкф 12 вольт, или аналогичный по емкости но на 220 вольт? :idea:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:20:20
Т=RС
тогда вообще 20 кФ получается :)
одынаково
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:22:48
Карма: -14
ну а сколько ватт должна быть лампочка, если ток будет 200 ампер? И кстати, откуда взялся ток 200 ампер? там ведь по вашим словам всего 10 ватт на 1 секунду?? :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:23:16
Карма: 16
Если заряжать до 12 вольт, то оба зарядятся за одно время.
Ты же не будешь конденсатор на 12 вольт заряжать до 200 вольт? :)))
Постоянная времени зарядки — это время, которое требуется конденсатору, чтобы зарядиться до 63, 2% приложенного напряжения. Это время (Т) в секундах выражается так:
Т=RС
За время примерно конденсатор практически зарядится до напряжения источника.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:30:25
U=200V
R=1Om
I=U/R=200A
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:32:00
Карма: -14
Т=RС
Ну а что получится, если мы от одного и того же источника (к примеру) 12 вольт 10 Ач, заряжаем параллельно сразу, 10 конденсаторов емкостью 1000 мкф 220 вольт, за какое время они зарядятся? Так-же как если бы это был один конденсатор на 220 вольт 1000 мкф? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:33:25
Рейтинг сообщений: 4
И где План возьмет такой конденсатор? :))) Им можно осветить весь город! Лучше берите 20ТераФарад, тогда наверно на всю планету хватит :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:34:00
Карма: -14
ANALOG писал(а):
U=200V
R=1Om
I=U/R=200A
так на сколько ватт лампочка нужна?? :)) ответить проще формулой которая ничего в этом случае не объясняет. кОНКРЕТНЕЕ НАДО, СРАЗУ РЕЗУЛЬТАТ :)
