Форум РадиоКот • Просмотр темы - как посчитать микрофарады в ваттах?
Текущее время: Сб мар 28, 2026 11:37:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 109 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: как посчитать микрофарады в ваттах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:35:50
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -21
Slavyan17 писал(а):
тогда вообще 20 кФ получается :)
И где План возьмет такой конденсатор? :))) Им можно осветить весь город! Лучше берите 20ТераФарад, тогда наверно на всю планету хватит :)))
Да какой там город, если на одну секунду всего лишь лампа 10 ватт загорится :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:38:43
Рейтинг сообщений: 9
Plan писал(а):
ANALOG писал(а):
Plan писал(а):
И кстати, откуда взялся ток 200 ампер?
U=200V
R=1Om
I=U/R=200A
так на сколько ватт лампочка нужна?? :)) ответить проще формулой которая ничего в этом случае не объясняет. кОНКРЕТНЕЕ НАДО, СРАЗУ РЕЗУЛЬТАТ :)
:idea: на 200 вольт
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:42:47
Рейтинг сообщений: 0
Какие КФ? :shock:
Насколько я помню, 1 ампер * на 1 секунду = кулон энергии. Энергия кондёра = напруге в вольтах * на ёмкость в фарадах. 2КФ * на 200 в = 2000Ф * 200в = 400 000 Кл :o
10ватт / 200в = 0,05ампера. То-есть 0,05Кулона(если хотим одну секунду.)
Но если кондёр запасёт 0,05 кулона, он не сможет отдать всю энергию(напруга падает.)
Здесь я не знаю как считать.
Но если взять в 4 раза больше, то должно хватить. То-есть 0,2 кулона. 200в * х =0,2. Получается 0,001Ф или 1000 мкф. Как-то так. Но это ОЧЕНЬ приближённо.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:45:39
а почему энергия в кулонах измеряется???
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:50:55
Карма: -14
ANALOG писал(а):
: на 200 вольт
Я ведь не вольты спросил а ВАТТЫ! Это всё равно что придти на рынок, попросить чтобы вам взвесили кило картошки, а вам вместо этого взвесят кило ботвы :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:51:37
ошибся. Это кол-во заряда в кулонах меряется. Но кондёра 1000 мкф я думаю хватит точно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:53:38
ANALOG писал(а):
За 1с мощность 10Вт потребит энергии на 10Дж
E=C(U^2)/2
10=C(40000)/2
C=40000/20=2000Ф=2 кФ :shock: :o :o :))
пардон, не 40000/20 а 5/40000=0.125 мкФ
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:56:09
Но лампа при этом должна гореть максимально ярко(кондёру нужно больше энергии чем потребит лампа)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:03:28
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Plan писал(а):
Ну а что получится, если мы от одного и того же источника (к примеру) 12 вольт 10 Ач, заряжаем параллельно сразу, 10 конденсаторов емкостью 1000 мкф 220 вольт, за какое время они зарядятся? Так-же как если бы это был один конденсатор на 220 вольт 1000 мкф? :lol:
Чего ты к допустимому напряжению конденсатора прицепился.?
В твоем случае 10 конденсаторов по 1000мкф будут заряжаться до 12 вольт столько же, сколько будет заряжаться один конденсатор емкостью 10000мкф.
Время заряда равно
Где С - это суммарная емкость.
R - внутреннее сопротивление источника напряжения если конечно заряжать будешь без дополнительного резистора, а уж какое допустимое напряжение у твоих конденсаторов, это совершенно безразлично. Они все равно от источника 12 вольт, зарядятся до 12 вольт, если даже допустимое напряжение у них миллион вольт будет. . :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:04:08
Карма: -14
Ну а если вот такой расклад -
Есть конденсаторы, 1000 мкф 12 вольт, и 1000 мкф 220 вольт. По вашим словам они зарядятся с одинаковой скоростью, если как я понимаю на 12 вольтовый подать 12 вольт, а на 220 соответсвенно 220 вольт. Но вот если в сети 220 вольт будет ток 100 милиампер, а в 12 вольт цепи, 10 ампер? Тоже скорость зарядки не изменится? Как тогда считать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:06:12
Чем ты кондёр на 220в собрался аряжать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:09:37
Карма: -14
220 вольт 100 милиампер
И сразу в догонку ещё вопрос.
До какой емкости зарядится конденсатор 10000 мкф 220 вольт, если на него подать напряжение 12 вольт солой 1 ампер?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:12:50
До 10000 мкф но 12 вольт.
Так откуда ты 220в берёшь? И где ты 100ма увидел?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:14:35
Карма: 16
Сколько можно повторять, что абсолютно все равно какое допустимое напряжение конденсатора.
Если взять конденсатор 1000мкф на 12 вольт и 1000мкф на 200 вольт и заряжать их до 5 вольт, то они за одно время зарядятся.
Если заряжать их оба до 12 вольт, то они чуть дольше будут заряжаться, но одинаково.
Смотри на формулу постоянной времени заряда.
Т=RC
Ты в формуле видишь напряжение на которое рассчитан конденсатор?
Из формулы видно, что время заряда зависит только от емкости и сопротивления через который конденсатор заряжается, а уж на какое напряжение рассчитан конденсатор, это до лампочки. Главное на него больше не нужно подавать..
Все.
Я пас. Дальше сам разбирайся. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:18:59
Карма: -14
ну а если от цепи 12 вольт 10 ампер, заряжать параллельно подключенные 20 штук конденсаторов по 10000 мкф емкостью 220 вольт, за сколько времени зарядятся все конденсаторы до этой ёмкости?
А 220 вольт 100 милиампер, это ток из розетки выпрямленый диодным мостом и с сопротивлением на фазе(+) перед диодом.
Давайте пока без формул, а по времени заряда.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:21:03
Как это кондёр зарядится до ёмкости?
ёмкость - постоянная характеристика конденсатора. Такая же, как сопротивление у резистора
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:21:51
Конденсатор РВАНЁТ! На нём будет 310 вольт!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:23:25
Карма: -14
с какого перепуга там будет 310 вольт, если кондёры подключены паралельно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:24:19
Карма: -14
Ну давай тогда обзовём это зарядом:)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:26:00
Я про 220 вольт. После диодного моста на кондёре будет 310 вольт. И ток не 100ма.
А конденсатор ёмкостью 1000мкф будет иметь ёмкость 1000мкф при любом допустимом напряжении.
