ATmega16 возможно и сможет управлять такими MOSFET если все свободные ноги объединить в группы и через резисторы подключить к затворам. Для МК нужно брать серии IRLxxxx
ОЧЕНЬ СИЛЬНО советую поставить драйвер !
VladimirVladimirovitch писал(а):
помимо ШИМ хочется получить ЖК дисплейчик хотябы 16x2
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за советы.
Вот сегодня разобрав стартер убедился, что для автомобильчика он не подойдет. Нет реверса при смене полюсов и никаким образом эту проблему не решить, т.к. движок без постоянных магнитов. Да и тока чтобы сдвинуть с места ротор приходится отдать слишком много. Для 15 км.ч.+100кг. стартер - излишество. Приобрел другой, 100 ваттный движок от обдува радиатора. Такой же, что и описывался в журнале "Радио" №12 2002. Теперь вот в раздумье - то ли релюхой переключать полюса для реверса то ли осваивать загадочный и непонятный H-мост...
Начните с простого пусть ребенок хоть покатается, а то за папиными стремлениями достигнуть совершенства он может вырасти с мечтами об электромобильчике...
Не смотря на загадочность и некоторую сложность моста, он имеет некоторые преимущества, например, позволит подзаряжать аккумулятор при качении с горы (при торможении "двигателем") . Естественно, это и при релейной схеме возможно, но в случае моста не потребуется практически никаких изменений ...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Эээммм.. влезаю не к месту - но попробуйте вот - http://pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5672/ Возьмите стандартный авиамодельный безколлекторник, сделайте редуктор, и используйте стандартный регулятор хода.. вот и все. В итоге трудозатрат получится значительно меньше, единственная сложность всего этого - это редуктор 41й двигатель - спокойно до 85А потребляет - при этом обладает очень высоким КПД, как и все безколлекторники. Только не забудьте об охлаждении как двигателя, так и регулятора.
Тема понравилась Еще добавлю Зачем с педалью от швейной машинки? Прямой путь на радиорынок - и купите Б/У педали от компьютерного руля - у них обычно коструктив крепкий, и сделано аккуратно. Я как-то в руках крутил такие - просили за них 300руб - хоть и использованные, но выглядели они очень серьезно - ребенку в жизть не сломать. Там в них, помимо подпружиненного механизма - стоят переменные споротивления.
P.S. - если сделаете - выложите фотки своего творенья.
Мне это не нравится. Я не советую так делать.
А почему? Я например себе даже в беспроводную дрель авиамодельный безколлекторник засунул.. Более эффективного электрического двигателя - тяжело представить. Крутящий момент у него больше чем у коллекторника, КПД лучше, шумит меньше, за исключением подшипников - изнашивающихся деталей нет, более стабильный режим работы под нагрузкой, легко подается регулированию кол-ва оборотов, Крутящий момент неизменен от 1об/мин до 7000об/мин...
В случае электромобильчика - самое сложное - это редуктор под него.
Спорить не буду Но я видел в одном детском электромобильчике(в ЦПКИО именно на таких прокатных электромобильчиках детей катают) два 500х коллекторных двигателя - которые его и возили собственно А еще видел безколлекторники, с током под 1000А(это экзотика - но они нереально мощные..), именно для модельных применений.
Но с вами соглашусь - для детского применения - может оказаться малец дороговато..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
