Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзисторы, транзисторы.....
Текущее время: Чт июл 24, 2025 21:10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 17:26:58
Вот и всё, всем большое спасибо, особенно тем кто не ругался, а доходчиво обьяснял
 Заголовок сообщения: Проверка исправности транзистора
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 16:00:07
Господа! Огромная просьба. Напомните: как проверить исправность транзистора с помощью тестера?
Aleks0477
 Заголовок сообщения: Re: Проверка исправности транзистора
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 16:51:54
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Переходы "коллектор-база" и "эмиттер-база" прозваниваются как обычные диоды, а эмиттер и коллетор между собой не должны прозваниваться никак, иначе транзистор неисправен..
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 20:28:28
Спасибо, а то что-то давно ничего не проверял.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:16:59
Конечно схема, которую приводили с транзистором,работающим в режиме лавинного пробоя не работает. Сам собирал.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:30:44
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Кто сказал, что она не работает? Она будет работать. Но для начинающих она ВРЕДНА, т.к. там используются нештатные режимы работы транзистора. Этой схеме все кости перемыли, а новички всё клюют и клюют на неё из-за простоты.
Нельзя так к делу подходить. Надо сначала азы усвоить, а потом собирать. А в этой схеме усваивать нечего...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:37:36
Рейтинг сообщений: 303
Транзистор надо проверять не прозваниванием , а проверкой его реальной работоспособности. т.е. подсоединяеете через резистор базу (затвор) к + или - питания и смотрите тестором его включение (выключние). И в этом случау бывают фокусы после прогрева.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:43:31
Карма: 68
Бывают, но редки. Мне всего один раз попадался транзистор, прозвонка которого верный результат показывала, а он отказывался работать. Правда я всю голову сломал. Стоял в усилке, где-то перед выходным каскадом. Только осцилограф спас. Что с ним было не помню, (точнее, наверное так и не узнал), но замена его помогла.
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey и гости: 10
