Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по основам электроники
Текущее время: Ср дек 10, 2025 05:57:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:43:00
Рейтинг сообщений: 1
Aladdin писал(а):
А по вашей классификации постоянный и постоянный сглаженный как разграничить?
У меняж ЧЕТКО написано. Лежит в заданых границах - сглаженый постоянный.
Не лижит в них - значит просто постоянный.
Т.е. по моей классификации есть только.
Переменный (меняет направление )
Постоянный ( течет в одну сторону )
Постоянный сглаженый ( течет в одну сторону и лежит в заданом диапазоне )
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:51:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
А если он полпериода нулю равен ?
Тогда по твоей классификации, это "Постоянный сглаженый" с диапазоном от нуля до максимума... :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:52:26
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
ikarab писал(а):
т.е. постоянного тока не существует ?
Или вы знаете токи не изменяющиеся во времени ?
Время то тоже может быть разное, например от a до b :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:53:03
Рейтинг сообщений: 11
а как во времени изменяется направление и значение постоянного тока? вово... никак. он как был так и есть.
Ну вот, картинка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:00:01
Рейтинг сообщений: 34
Хорошо, имеем выпрямитель с идеально постоянной нагрузкой. На выходе выпрямителя фильтр и как положено пульсации. При постоянной нагрузке и наличии пульсаций ток в нагрузке будет меняться в небольших пределах. Если это изменение тока происходит на четкой границе между постоянным и постоянным сглаженным, то получится что пол периода имеем постоянный ток, а пол периода постоянный сглаженный. Так?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:01:31
Карма: 14
Stalker46.. поздравляю.. ты машину времени изобрёл..
У тя на некоторых графиках - ток "вспять" идёт по оси времени....
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:18:16
За пределы то установленые выходит в установленый промежуток наблюдения ?
Если выходит но не меняет направления то - "ток постоянный".
Если не выходит - то "постоянный сглаженый".
про отрезок времени я говорил когда еще первый раз давал определения - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=255073#255073
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:19:19
Карма: 14
А про это, что скажешь ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=255325#255325
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:23:33
Если такой диапазон установлен - то это оименно ОН ! "Постоянный сглаженый".
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:28:44
Карма: 14
А чем сглаженный ?
Этот случай - выход с обмотки после однополупериодного выпрямителя без фильтра..
Так чем он тогда "сглаживается" ? Проходной ёмкостью диодов или индуктивностью их выводов ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:28:56
Т.е. если наблюдать в течение периода, когда за пределы выходит, значит, ток постоянный сглаженный. А отдельно в каждом полупериоде ток постоянный.
Так какой ток после выпрямителя с фильтром и пульсациями? :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:45:03
всмысле?
у мя не правильно?
кстати, там, где пульсирующий - не обязательно "0" не пересекает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 20:31:42
Карма: 162
Stalker46 писал(а):
...всмысле?
У Вас по оси времени попадаются аж по 4 напряжения одного сигнала, пришедшие из будущего :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 21:11:36
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Господа, думаю спорить надо прекращать.
У одного - переменный, значит ровный синусоидальный, у другого - эээ.. забыл слово.. корявый какой-то...
Может, всё-таки, физику почитаем? Раньше в учебниках это было...
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:44:29
Вам на это согласие коллектива нужно ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:55:10
ой, на третем графике сверху (правый) график не правильный. понял. как я так рисовал... :))
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:56:39
Вы по русски то читать умеете ? Дак почитайте хоть ТО что цитируете.
Последний раз редактировалось ikarab Сб июл 18, 2009 10:57:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 20:01:01
Вы на русском языке понимаете? Или только пишите? (с форматированием)
Воткнул лампочку в розетку. Измеряю потребляемый ток.
1 промежуток наблюдения 0.0001 сек – получаю постоянный ток ( по вашей методе)
2 промежуток наблюдения 0.01 сек – получаю постоянный сглаженный ( по вашей методе)
3 промежуток наблюдения 10 сек понимаю что ток переменный ( по вашей методе)
Чему верить? ( по вашей методе)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 20:26:27
А вас удивляет зависимость наблюдаемого от времени наблюдения ?
По моей методе наверняка 1 и 2 наоборот получатся.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 20:32:22
исправляю свою ошибку - вот)))
