Как проще объяснить тот факт, что в идеале сопротивление последовательного колебательного контура на частоте резонанса нулевое, а реально низкое, обычно гораздо меньше, чем 2*п*f*L или 1/(2*п*f*C)? Подход Светы этого факта не объясняет.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Тогда может не стоит ему вообще объяснять? В чем цель автора вопроса? Сколько ему лет? Бесцельные вопросы с сиюминутным любопытством задают дети возраста порядка 4...6 лет.
И почему нужно реактивные сопротивления ёмкости и индуктивности в контуре вычитать.
Потому что на резонансной частоте имеют значение только активные сопротивления катушки и кондёра. В ёмкости ток опережает напряжение на 90 градусов, с индуктивностью все наоборот. Там сначала появляется разность потенциалов, затем уже начинает возрастать или убывать ток.
Рассмотрим реализацию узла управления реле на примере компонентов SUNCO и реле Hongfa. Разберем оптимальные схемы и долговечные полупроводниковые компоненты для их реализации среди широкого ассортимента SUNCO. В номенклатуру компании SUNCO входят диодные мосты, выпрямительные, сигнальные и TVS-диоды, стабилитроны, биполярные, цифровые PNP- и NPN-транзисторы, маломощные тиристоры, симисторы и MOSFET.
Угу. Вот идёт через такую последовательную LC цепочку некоторый ток. Напряжение на индуктивности опережает этот ток на 90 градусов, напряжение на ёмкости отстаёт от него опять же на 90 градусов. А как себя ведёт напряжение на всей цепочке? А это зависит от того, какое из двух напряжений больше. Если больше то, что на ёмкости, то и напряжение на всей цепочке также отстаёт от тока. Если больше напряжение на индуктивности, то напряжение на всей цепочке опережает ток. А вот если они одинаковы - что тогда? А тогда напряжение на всей LC цепочке просто исчезает, оно, значит, нулевое. Напряжение равно нулю, ток не нулевой - значит что? Значит - исключительно по закону Ома - сопротивление LC цепочки на резонансной частоте нулевое.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Ну вот, всё и рассказали... Осталось разобраться, что такое добротность, откуда она берётся и на что влияет. А то на одном форуме меня пытались убедить, что если в параллельном контуре стоит также параллельно резистор, то контур уже не контур...
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Любые Т, в том числе ОТЦ, это только математическая модель реальности в некоторых условиях. А указанный метод - только метод расчёта, не надо искать в нём физический смысл.
Я попробовал рассказать... неее, без обратной связи бесполезно. Вот сначала он пускай попробует понять то, что уже рассказано, а там посмотрим, какая у него понимательность.
Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное изучение электроники
Добавлено: Вс янв 24, 2021 22:22:17
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30 Сообщений: 361 Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения:0
взаимокомпенсируются напряжения на катушке и конденсаторе, в случае одинакового падения на двух этих элементах. Ток остается. Сопротивление по закону Ома равно напряжению, деленному на ток. U=0, следовательно в итоге получается R= 0.
Это вы пересказали мои слова. Ну хотя бы поняли их?
А теперь вспомним, что и у катушки, и у конденсатора есть потери. У катушки обычно больше, их и примем во внимание. Нарисуем небольшой резисторчик последовательно с катушкой, он будет изображать эти потери. Реально его нет, но если взять измеритель RLC, то он измерит не только индуктивность, но и потери, и может показать их прямо в омах, если достаточно умный. Теперь вопрос: каким будет сопротивление последовательного контура на резонансной частоте?
Вы в каком классе учитесь? Что изучали по математике: степени, логарифмы, векторы, комплексные числа? Чтобы знать, на каком языке с вами разговаривать.
Сейчас проверим! Только чур не гуглить! Одна вторая прибавить одну треть сикоко будет? Правильный ответ в настоящее время - уровень кандидата физ-мат наук!
Ответ неправильный. Попробуйте ещё раз. Ответ надо обосновать, то есть рассказать, как он получен. PS Похоже, вам сначала надо подтянуть математику, потом физику. Ничего страшного, это возможно.
Добавлено: Ср янв 27, 2021 00:02:44
Рейтинг сообщения:0
Да, с математикой вообще все сложно. И не хотел её никогда изучать, с физикой- почитаю школьный курс. Как это ни печально, а кому-то может и смешно- математику практически не знаю. Закончил техникум 11 лет назад, по специальности ремонт пк и сетей. Проходили и физику, математику, электротехнику...да много чего. Кое-что иногда починяю, матплаты даже удаётся. Собрал лабораторный бп пару раз, также паялку на микроконтроллере доделываю. Но это все мелочи. Каждый сможет. Благо видео сейчас много.
