Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощность микроволной печи (старое: мощность)
Текущее время: Сб фев 07, 2026 23:22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Мощность микроволной печи (старое: мощность)
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 14:26:47
Я немного запутался,
Вопрос вот такой, - на моей микроволновке написано 800W. Тоесть это значит что за час ее работы она потребляет 800 Вт? Или же там както подругому? Пасиба.
Тему переименовал попонятнее. В следующий раз будьте изобретательнее в выборе названия. И еще уточните - 800Вт - это у вас где указано? Если на табличке электрических параметров, то это потребляемая мощность. И не в час, а вообще. В час ваша печка скушает 0.8кВт*ч. Пухич
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 15:05:41
у меня нет микроволновки,но ,думаю, это мощность этих самих волн,которые греют пищу.
а так, можно посмотреть на обратной стороне, где-нибудт,да есть табличка( или наклейка),где написано напряжение сети, частота, вот там и должна быть написана мощность,потребляемая от сети :wink:
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
 Заголовок сообщения: Re: Мощность микроволной печи (старое: мощность)
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 17:16:23
1. Буду изобретательнее
2. 800W на коробке
3. Что значит "потребляемая мощьность вообще"? Очень интересует!!
4. 0.8кВт*ч это же вроде и будет 800Вт в час? Тоесть моя микроволновка за час работы есть 800Вт, так?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 17:23:05
Там написано 800W, и я хочу уточнить, это в час или "както подругому".
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 17:28:04
Рейтинг сообщений: 13
Тебе же русским языком сказали, мощность меряется в ватах!
В ват-часах меряется энергия.
Если ты свою печку будешь гонять ровно 1 час, то при мощности 800Вт она выработает СВЧ энергии 800 ват-часов.
Но учитывая что КПД магнетрона не 100%, из розетки она потребит несколько больше, возможно чуть больше киловат-часа.
У меня на печке написано:
потребляемая мощность 1000W
выходная мощность 700W
вроде всё понятно... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 17:56:59
Похоже, пора вводить вступительные экзамены. Включая русский язык.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 21:47:18
Русский язык не родной, я его учил самостоятельно. Как видишь, не идеально.
За ответы всем спасибо, все понял!
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 15:59:35
Если самостоятельно, то уважаю. Тут и с родным такие перлы встречаются, что хоть стой, хоть падай. Но физику (и электротехнику) всё равно нужно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:39:37
У меня на микроволновке написано две мощности. Потребляемая и мощность излучения. по-моему 1000 и 800 Вт соответственно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 15:43:34
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -19
Мощность также может измеряться в Вольт/Амперах.
ВА - вольт, умноженный на ампер, а не делённый. Паятель.
