Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какой заряд имеет тело человека: положительный или отриц.??
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:47:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Какой заряд имеет тело человека: положительный или отриц.??
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 07:45:47
Вот в инете нашел:
Если, например, на полу лежит ковер из шерсти, то при трении об него человеческое тело может получить электрический заряд минус, а ковер получит заряд плюс. Другим примером может служить электризация пластиковой расчески, которая после причесывания получает минус заряд, а волосы получают плюс заряд.
ПРАКТИКА И РЕЗУЛЬТАТ:
а)Вырезал полоску из скотча и повесил его. Поднося к висящему куску скотча руку скотч притягивается
б) При подносе расчески(наэлектризованой об волосы) скотч оталкивается
ПОЭТОМУ ВОПРОС:
1. Какой заряд имеет человеческое тело: положительный или отрицательный???
2. Какой заряд имеет скотч???
Я так понимаю:
заряд минус --- скотч(отрицательно заряжен) притягивается к телу человека ---(человек положительно заряжен)
плюс заряд --- скотч(отрицательно заряжен) оталкивается от расчески ---(расческа тоже отрицательно заряжена)
 Заголовок сообщения: Re: Какой заряд имеет тело человека: положительный или отриц
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 08:45:56
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
ширше на мир смотрите
какой заряд у не поглаженого кота?
а если погладить?
а относительно чего?
обратите внимание кстати: молния всегда бьёт сверху вниз ( от плюса к минусу) :))
я вас достаточно запутал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 08:49:27
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
положительными или отрицательными бывают только герои в книжках, а зарядов может быть избыток или недостаток
обуславливается это свойствами трущихся материалов и устанавливается экспериментально,т.к. материалы представляют из себя сложные химические соединения
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 08:50:50
Да хороший вопрос я тоже об этом недавно думал :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 08:52:06
А разве эбонитовая палочка, потёртая о мех не заряжается ТОЛЬКО отрицательно???
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июл 04, 2014 09:43:29, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 09:46:42
Рейтинг сообщений: 54
заряд зависит от способности материала расставаться со свободными электронами. Если Вы трете два разнородных вещества, то под под действием трения происходит частичная поляризация одного из или обоих веществ, т.е. создается поле, под действием которого свободные электроны "перетекают" с поверхности одного материала на другой. Образуется избыток заряда. А вот тип заряда соответствует тому, перешли электроны из вещества (положительный) или в вещество (отрицательный).
А молния, кстати, не всегда бьет сверху вниз. ;) И у той, что бьет сверху - избыточный отрицательный заряд.
А эбонитовая палочка в зависимости от материала, о который Вы ее будете тереть, может обладать как отрицательным, так и положительным зарядом.
А человек - может обладать как избытком заряда, так и его недостатком. Но опять-таки, смотря относительно чего. Относительно в целом электрически нейтральной земли, он при избытке электронов будет отрицательно заряжен. А вот относительно скажем другого человека с другим уровнем заряда, он может обладать как отрицательным зарядом, так и положительным
Fucking static initialization order fiasco
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 09:54:09
Карма: 129
дебри :))
а непонятное влечение людей друг к другу?
с точки зрения электростатики...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 09:58:55
Это уже лучше с точки зрения химии рассматривать.. )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 11:09:00
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
И иметь дело с переменным током... :)
Еще не упомянуто, что обычно в указанных ситуациях присутствует не одна "чистая" пара материалов, а есть еще пары промежуточных "держателей" этих материалов.
Да и заряд ведь меряется всегда относительно какого-то "опорного" заряда прибора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 14:46:01
Карма: 13
я не понимаю смысла "отрицательно"
заряд может скопиться в результате определенных действий и там будет избыток
вода из одной бочки потечет в другую, если там воды меньше, чем в первой бочке
где тут что отрицательно или положительно?
все относительно :write:
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 22:12:40
Рейтинг сообщений: 137
Эбонитовая палочка, потёртая о мех, шерсть, кожу, заряжается ТОЛЬКО отрицательно. Если её поднести к электрометру, то его стрелка отклонится в положительную часть шкалы.
а если погладить?
Заряженный аккумулятор весит больше разряженного или столько же?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 30, 2014 23:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:04:53
Карма: -3
Ну тогда и вопрос +7V это отрицательный или положительный заряд?
А тогда вопрос а -7V какой, отрицательный или положительный заряд?
ах да смотря с чем сравнить. Если с нулем то все логично.
А если с -10V тогда как?
Ну и так далее...
вот это правильно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 18:35:24
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
+7V - это потенциал. Заряд измеряется в Кулонах. :)))
По теме.
1.1 Любой предмет (если только это не электрет) изначально электронейтрален;
1.2 Тела приобретают заряд в процессе взаимодействия;
1.3 Знак заряда, приобретенного телом, определяется особенностями взаимодействия.
2.1 При рассмотрении уединенных тел точка нулевого потенциала выбирается на бесконечности.
2.2 Заряд тела рассматривается относительно электронейтрального состояния тела.
Если аккумулятор герметичен (газ не выходит, электролит не испаряется), то столько же. Закон неизменности массы веществ в химических реакциях установил еще Ломоносов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 20:25:16
Карма: 13
заряженный аккумулятор весит немного больше разряженного
доказано недавними опытами
кстати сегодня должны выложить очередной ролик :music:
Сейчас этот форум просматривают: AQ29 и гости: 8
