Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рассчет резистора для выключателя света
Текущее время: Сб апр 11, 2026 09:37:27
 Заголовок сообщения: Рассчет резистора для выключателя света
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 20:00:27
Рейтинг сообщений: 0
Как рассчитать резистор на выключатель что бы лампочка накалывания мощностью 60 Вт после выключения света светилась на 6 Вт или на другую мощность для легкого освещения комнаты в ночное время суток.
I=60В/220=0,27 - сила тока при 60вт.
I=6В/220=0,027 - сила тока при 6вт.
R=220/0,027=8148ом.
Как правильно рассчитать и на какую мощность резистор должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: Рассчет резистора для выключателя света
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 20:03:44
Рейтинг сообщений: 9
на мощность лампочки :))
лучше вместо резистора поставить конденсатор - он тоже противится переменному току
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:17:17
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
"Светилась на 6 Вт" — это весьма неоднозначная формулировка. Вы имеете в виду, чтобы лампочка светилась, но слабее, или же чтобы на ней рассеивалась мощность в 6 Вт ? В последнем случае светиться она скорее всего не будет. Кроме того, для любого расчёта требуется знать сопротивление нити накала лампочки на интересующей вас мощности. А оно очень сильно зависит от температуры нити и, соответственно, от рассеиваемой на ней мощности. Кроме того, при меньшей светимости лампочка будет и светить в более "красном" спектре, поэтому свет будет специфический, а большая часть энергии будет уходить на освещение в инфракрасном диапазоне.
Использование конденсатора в качестве гасящего компонента в силу его реактивного (а не активного) сопротивления очень оправдано с энергетической точки зрения, поскольку на гасящем резисторе будет рассеивается мощность чуть ли не большая, чем на тускло светящей лампочке, а на конденсаторе рассеяния энергии не происходит. Однако, его использование сопряжено с определёнными трудностями, в первую очередь, с тем, что контакты переключателя, параллельно которому будет включен конденсатор будут искрить при замыкании (разряд конденсатора) и быстро выйдут из строя. В принципе, эта проблема решается включением гасящего резистора последовательно с конденсатором, который тоже надо рассчитать исходя из двух противоречивых соображений: он должен ограничивать максимальный ток разряда конденсатора и не должен сильно греться в режиме гашения напряжения.
Думаю, не стоит изобретать велосипед, а просто включить последовательно две лампочки накаливания, как иногда делают при подключении многолампочной люстры. И свет будет меньше, и КПД выше, и простота реализации на лицо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:35:48
Да именно это я и имел виду.
Такое я видел как то в гостях, при выключении света это же лампочка светилось но ели ели , стало интересно как такое можно организовать, спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:37:37
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Диммер не вариант? Если Вы все еще используете лампы накаливания (а не накалывания).
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 22:02:13
Ну крут крут ошибку заметил.)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 23, 2014 22:05:20, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 22:03:57
Карма: 23
А еще у Вас, ошибки в Формулах, наверное не 60В и 6В а 60Вт и 6Вт соответственно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 02:06:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
при использовании регулятора мощности на малой мощности возможно заметное мерцание лампы накаливания.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 14:32:28
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Можно поступить дедовским методом - поставить последовательно с лампочкой, там, где хотели ставить резистор, диод. Например, 1N4007.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 15:13:38
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
:facepalm: купи светодиодную лампу
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 17:22:32
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
Срочно бежать в эту тему. :hunger:
viewtopic.php?f=25&t=2104
И эту статью из обучалки.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 19:28:35
Карма: 77
Сначала надо прикинуть, что резистор будет дико греться. Так что простое сопротивление - не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 14:24:14
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1072
Сделать сопротивление на переключаемых конденсаторах :idea:
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 15:46:02
Карма: 10
поставить две лампочки на необходимую мощность и два выключателя :idea:
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 15:56:00
Карма: 77
Gudd-Head, а вы эстет. :)))
