Форум РадиоКот • Просмотр темы - Источник питания тес 88
Текущее время: Пн июл 28, 2025 08:16:00
 Заголовок сообщения: Источник питания тес 88
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 15:18:54
Здравствуйте
Для чего в тес-88, 2 клеммы 0В ? И почему они соединены одна с + другая с - ? что будет если их отсоединить ?
 Заголовок сообщения: Re: Источник питания тес 88
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 15:31:13
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а вооружиться тестером и сравнить ПОЛЯРНОСТИ...есели так не догадаться? :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 15:44:24
Боюсь испортить! :)))
поэтому и не стал отсоединять клеммы...
То есть как я понял данный источник можно для 2-ух полярного использовать?
2 клеммы по 0В соединяем это будет земля ну и + и - я правильно понял?
Да и ещё вопрос....я смотрел в интернете схему на данный блок, и так скажем начинка моего немного отличается....это нормально? Отличается тем что например в моём R7 560 Ом а на схеме этот резистор R2 и он 520 Ом....и к стати именно этот резистор ужасно греется...он почернел аж уже...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 15:59:03
Карма: 129
хосспади! боится он :))
отключите от сети и ПРОЗВОНИТЕ тестерм клеммы "0" -
если они моединены меж собой- то см. выше
зы а с "почерневшим" лучше разобраться или просто заменить
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 16:02:19
вот ссылка на схему
http://monitor.espec.ws/files/tes-88_126.pdf
вот резистор который черный и греется....у меня на плате отмечен ка R7 но на схеме он R2 510 ом который...нагревается даже если блок включен без нагрузки....
может мне транзистор кт801б выпаять и проверить ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 16:08:20
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Нельзя! Это ОДНОПОЛЯРНЫЙ источник. Чёрная клемма посередине - это просто корпус прибора. А выводы собственно источника питания - и плюс и минус с корпусом не связаны.
Четыре вывода сделаны для того, чтобы при необходимости можно было компенсировать падение напряжения на подводящих проводах. Один из замкнутых выводов собственно выход, а другой - обратная связь. Когда установлены перемычки на клеммах, то прибор стабилизирует напряжение на этих клеммах. Так что снимать их нельзя.
А вот если подключить по четырёхпроводной схеме, то стабилизировать будет непосредственно на нагрузке - там, где соединяются соответствующие провода и не будет ошибки из-за падения напряжения в подводящих проводах.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 17:06:24
R1 160 ом тоже греется....... :( транзистор кт801б проверил, рабочий..
на входе диодного моста 37 В а на выходе 47
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 11:24:25
Уважаемы коты тоже возник вопрос по перемычкам ОВ + ОВ - вышеуказанного прибора. По схеме эти перемычки представляют из себя сопротивления R40 R41 номиналом 200 Ом, выполнены они в виде металлической пластины . Вопрос из чего можно сделать в домашних условиях подобные пластины так чтоб они имели примерно такое сопротивление???
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 11:42:41
Рейтинг сообщений: 76
не может железка иметь такое сопротивление.....
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 11:51:55
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Да нет там никаких "200 Ом", там обычный металл. Скорее всего- хромированная медь.
Эти пластины- просто перемычка, а "пара" зажимов- это, при большом токе и длинных проводах- "обратная связь", чтобы компенсировать падение напряжения на проводах, тогда нагрузка подключается к клеммам + и - толстыми проводами, а, от нагрузки, "в обратку", проводами, можно меньшего сечения, подключается "обратная связь".
Про "зажимы Кельвина" чего- нибудь слышали?
Вот, такая же пластина, только от TEC-15, и её сопротивление- 0,000 Ом
WIN_20250523_11_45_18_Pro.jpg [77.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 11:53:08
Ну значит это не совсем железка а какойто сплав хитрый, если вместо этих перемычек поставить кусок медного провода, прибор НЕ работает, поставишь сопротивление 150-200 Ом все работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 12:34:19
Карма: 195
То есть, измерениям вы не верите? А то, что на схеме не только "резистор" нарисован, а ещё, пунктиром, просто перемычка, тоже "ни о чём"?
https://www.kn34pc.com/sch/sch_device/sch_tes_88.pdf
Поищите именно документ с названием "Техническое описание и инструкция по эксплуатации"
Вот страницы описания на ТЕС15, где описывается, для чего нужны эти перемычки:
ТЕС15 стр 26.PNG [71.7 KiB]
ТЕС15 стр 27.PNG [67.84 KiB]
Почему у вас не работает с перемычкой- :dont_know: Сколько не встречал блоков питания с подобным подключением- везде перемычка с "нулевым" сопротивлением. Ни один, даже самый "хитрый металл" не имеет сопротивления 200 Ом при длине проводника 20 мм и сечении 10 мм²
Впрочем, если вы подключаете нагрузку к клеммам V+ и V-, то, сопротивление между клеммами V+ и +0B и клеммами V- и -0B не имеет особого значения- это "обратная связь" с очень маленьким током.
НО! ЭТО, всё-таки, ПЕРЕМЫЧКА.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2025 09:11:54
если поставить просто медные перемычки и больше ничего , стрелка вольтметра кладется максимально в право и регулировка потенциометром ничего не регулирует, если поставить вместо перемычек резистор в 150 Ом регулировка выходного напряжения появляется. Возможно это не правильная работа прибора, родные перемычки утеряны, потому я и подумал может они имеют сопротивление какоето.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2025 18:42:19
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Я бы предположил неконтакт. И не обязательно между клеммой и пластиной. Например, при прожатии клеммой пластины сама клемма перекашивается и теряет контакт, например, внутри прибора.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2025 20:15:53
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 204
vitaminkvl, ---сопротивления R40 R41 номиналом 200 Ом,---
Подключены к клеммам ВНУТРИ , можно вызвонить снаружи. Обычно. :roll:
