Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изменение схемы лампы-вспышки для подключения нагрузки
Текущее время: Вт июл 29, 2025 14:51:15
 Заголовок сообщения: Изменение схемы лампы-вспышки для подключения нагрузки
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 15:12:13
Здравствуйте профи. Нужна помощь в изменении схемы. Необходимо вместо светодиода(или параллельно) подключить нагрузку в виде электроклапана(или электроклапана через реле. Что необходимо изменить в схеме??? и возможно ли это в принципе??
Моя вспышка.JPG [7.1 KiB]
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Изменение схемы лампы-вспышки для подключения нагрузки
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 15:36:04
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Возможно, причём малой кровью. Светодиод заменить на светодиод подходящего оптореле, которое уже включит клапан. Но почему надо делать именно так? Как я понимаю, это схема вспышки от стробоскопа для установки УОЗ в автомобиле, там импульс на светодиод узенький, клапан сработать просто не успеет.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 15:53:06
Нет, это не стробоскоп. Схема нужна для открытия электроклапана на вакуумной системе при оборотах двигателя выше 4200.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 15:54:02
А можно пример такого реле???
В сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 15:54:57
Карма: 116
То есть программа ПИКа написана так, что светодиод включается постоянно при превышении 4200 об/мин и выключается, если обороты ниже? Тогда можно делать как я сказал.
Примеры? Можно, тут их куча, надо подобрать по току клапана: http://www.promelec.ru/catalog/1961/1967/1992/0/
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 15:57:54
Да да, именно так. А в схему добавляется только оптореле??? или для него нужна обвязка??
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 15:58:49
Ну ток будет 1-1.5 А
В сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 16:00:35
Карма: 116
В прошлое сообщение я добавил ссылку, обратите внимание.
Обвязка? Только зашунтировать обмотку электроклапана диодом. чтобы избежать выброса. Если питание от бортсети - имейте в виду, что там бывают "иголки" до 100 вольт любого знака, так что вход питания желательно защитить или фильтром, или супрессором.
На полтора ампера есть оптореле у Ренесаса. См. ссылку.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 16:03:17
Реально до 100В в бортовой сети????
А можно обнаглеть и попросить схемку фильтра??))))
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 16:22:43
Я так понимаю такое мне подойдет???
И вместо светодиода выводы 1-2, а на клапан 4-5 или 5-6??
Характеристика.png [16.38 KiB]
Оптореле.png [14.14 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 16:29:28
Карма: 116
Можно. Обычный П-контур: на входе конденсатор - керамика, я обычно ставлю SMD, на напряжение 250 В, ёмкостью хотя бы 10 нан, можно и больше, далее - в плюсовой провод дроссель исходя из допустимых габаритов на ток выше потребляемого, индуктивность - какая получится, пример: SL1016, и далее - конденсатор керамика, тоже SMD, напряжение можно уже вольт 25, ёмкость - порядка микрофарады. Всё.
Указанное оптореле пойдёт, оба мосфета включить в параллель, то есть ноги 4 и 6 соединить. Хоошая штучка, неправда ли? Мне вообще продукция Ренесаса нравится.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 16:31:25
Да вещь грамотная. Спасибо за советы. А то мне чего только не предлагали........))0)
А какой смысл паралелить???
В сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 17:15:52
Карма: 116
Меньше сопротивление открытого, меньше рассеиваемая мощность, меньше будет греться. Да и ток 2 А - скорее всего, заявлен именно для этой конфигурации. Впрочем, надо читать даташит, а я это не делал.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 17:19:50
Ясненько.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:36:29
А как можно самому сделать дроссель на 2.5-3А (SL1016 аналог), а то у нас не достанешь таких??))
В сети
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 16:19:14
Карма: 116
А что есть? Гантелеобразный сердечник есть? Или хотя бы просто ферритовый стержень нужного размера? Можно, наверно, и самому намотать, но придётся чем-то контролировать индуктивность при подмагничивании постоянным током. Если есть чем, то - вперёд! Кстати, эта проблемка (проверка максимального тока дросселя без специального оборудования) сама по себе может оказаться интересной.
Морд - ни лап.
