Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема управления светодиодами
Текущее время: Пт окт 10, 2025 16:01:10
 Заголовок сообщения: Схема управления светодиодами
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 10:36:56
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть задумка, но не могу сообразить как лучшее ее реализовать. Хотелось бы обойтись наиболее примитивным решением.
Задумка такая: 3 мощных светодиода, как в современных фонарях типа CREE. Любые которые можно купить, допустим, в Чип Дипе рублей за 500 штука. Лишь бы поярче и не очень дорого.
В качестве элементов питания используем аккумуляторы 18650. Можно варьировать от 3,7 до 11.1.
А вот управление надо реализовать с двух кнопок. Первая кнопка - простое свечение, вторая - стробоскоп.
Уверен, что для гуру радиотехники составление такой схемы не займет много времени.
 Заголовок сообщения: Re: Схема управления светодиодами
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 13:35:49
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Для мощных светодиодов необходимо собирать или использовать готовые драйверы (ктороные ток на них регулируют). Здесь лучше "простыми" резисторами не пользоваться. А по поводу стробоскопа - то похоже подойдет 555 таймер.
Вы не уточнили какие точно светодиоды и сколько штук?
В любом случае, похоже проще купить готовый фонарик с мигалкой. ))
Станислав
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс мар 20, 2016 19:11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 18:36:22
Готовый фонарь не подходит, потому что у него режимы переключаются последовательно. А необходимо иметь возможность моментального включения режима стробоскопа при включенном свете.
В качестве светодиодов пришлось остановить свой выбор на автомобильных ДХО в готовом корпусе. Мощность 18-20Вт питание 12В. Опытным путем было выявлено, что три последовательно включенных элемента 18650 им подходят. Правда осталось выяснить на как долго))
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 19:10:46
Карма: 133
Считаю бессмысленным повторять свой первый вопрос.
Вы хотите использовать ДХО? Тогда какой же это фонарик? 18- 20 Вт при 12 Вольтах = 1,5-1,6 Ампера. сколько выдают ваши батарейки? Пусть 3000 мА/ч. , тогда гореть ваш фонарик в режиме постоянного света будет 2 часа. В режиме стробоскопа - будет зависеть от самого режима... Ну, пусть раза в полтора - два больше.
З.Ы. Мало того, в ДХО обычно стоят говняные слабые светодиоды, если, конечно, вы их покупаете менее чем за 2000-3000 рублей. Ток ограничен резисторами.
В более дорогих могут стоять даже 1-3 Вт светодиоды на радиаторах, в которых ток ограничен резисторами... :facepalm: Всякое видел.
Если вы не берете отдельно сами светодиоды, не ставите их на радиатор, не делаете им драйвера... это конечно ваш выбор. :dont_know:
З.З.Ы. Поярче и по 500 рублей/штука - это были бы уже где-то 10 Вт светодиоды. Зависит от наглости продавца. А те ДХО, там стоят вообще менее 0,5 Вт... Правда, штук 8.
Станислав
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
