Заголовок сообщения: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 13:26:09
Рейтинг сообщения:0
Имеется трансформатор тока Талема на 15 ампер. В реальности будет использоваться нагрузка в районе 6-9 ампер, иногда до 14 ампер, то есть по характеристикам он проходит.
Измерение с обмотки ТТ надо загнать в другие рамки. То есть напряжение должно быть не более 0.025 вольта (ну округлим до 0.03) при максимальной нагрузке. Из даташита на ТТ - при сопротивлении резистора 100 Ом, токе в нагрузке 15 ампер, напряжение будет 1.5 вольта. Если подгнять под мои 0.025 вольта, сопротивление должно быть 2 ома.
Вопрос такой - не поплохеет трансформатору тока или резистору от моих расчитанных 2 ом, при условии что нагрузка не будет превышена? Напряжение нагрузки, естественно 230 из розетки.
А что, простейший делитель, например- вот так: использовать нельзя? Но это "простейшая схема", на самом деле нужно не только "получить" эти ваши 0,025 вольта, нужно смотреть, куда вы их хотите подать..
Интересно, как это вы так лихо посчитали? Если в даташите написано "нагрузка 100 Ом", то она и должна быть именно "100 Ом"!!!!
зы.. Уточните, куда у вас этот сигнал с ТТ будет подаваться?
Можно в ЛС.. если не хотите "общенародно светить" вашу (работу?)..
Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока и резистор
Добавлено: Ср окт 27, 2021 17:09:35
Рейтинг сообщения:0
Из графика на ТТ видно, что под разные резисторы, по сути прямая зависимость получается. Кстати, там при рекомендованных 100 ом и 50 ом проглядываются. Просто смущает слишком малое сопроивление резистора... Сопротивление обмотки у ТТ 42 ома.
Подключение к AD71056, к выводам V1N и V1P (это если сгорит, чтоб не жалко). А далее 7755 или 7753.
Последний раз редактировалось U-M Ср окт 27, 2021 17:29:47, всего редактировалось 1 раз.
Главное - не допускать обрыва вторичной обмотки. Если с талемой это ещё пройдёт, то более серьёзный трансформатор тока может и убить. КЗ вторичной обмотки в отличие от обрыва - неопасный режим для трансформаторов тока.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
Добавлено: Чт окт 28, 2021 19:26:49
Рейтинг сообщения:0
Полевые испытания ТТ с резистором на 2 ома закончились успешно. Ничего не перегревается и не сгорело. Напряжение на разных нагрузках соответствует рассчетным значениям, как ни странно
зря вы меняете нагрузки ТТ от расчетной -МЕТРОЛОГИЯ ОТДЫХАЕТ и тихо идет курить в сторонке... хотя если делать показометр класа +- трамвайна останофка - похуй
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
mickbell, а чо с ними не так на вид фашиское качество(негропа) хотя это походу индия /чехи а не галимый кетай
А чего там "сжигать"? Там всего-то сердечник и катушка с проводом... И, кстати, (о метрологии) -в даташите на ТТ https://static.chipdip.ru/lib/884/DOC003884701.pdf написано: сопротивление обмотки 41,8 Ома и "передаточная характеристика"- 0,1 вольта на ампер тока до 15 ампер 0,097 вольта на ампер тока при токе ДО 1,5 ампер.. И это при нагрузке обмотки на 100 Ом!!! Видимо, при этой нагрузке обеспечивается наибольшая "линейность" преобразования
АлександрЛ, при обрве 2чной цепи и наличие тока на 2че возникает ВН способное убить или пропить изо трана и измерителнфъципей наверно поэтому ТБ/ПУЭ требует землитть1 из концоф 2чки
АлександрЛ, по этим картинкам видно, что нелинейность тем больше, чем больше ток и чем больше нагрузочное сопротивление. А если оно меньше, то и нелинейность меньше. Цитирую умную статью: "Идеальным режимом работы измерительного трансформатора тока является режим короткого замыкания его вторичной цепи. В этом режиме по вторичной цепи трансформатора тока протекает индуцированный ток, который создает в магнитопроводе вторичный поток магнитной индукции, компенсирующий поток магнитной индукции от тока первичной цепи. В результате в сердечнике, в стационарном режиме, устанавливается близкий к 0 суммарный поток магнитной индукции, индуцирующий во вторичной обмотке небольшую ЭДС, поддерживающую ток во вторичной цепи пропорционально значению тока первичной цепи".
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
