Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите назначение узла схемы
Текущее время: Ср сен 03, 2025 06:21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите назначение узла схемы
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 08:52:48
Добрый день , подскажите пожалуйста назначение узла схемы выделенного жирным красной обводкой, я думаю что это какая то "защитная обратная связь". В диодной сборке 6 диодов соединены последовательно, подсоединена цепочка из диодов катодом к шине питания, на шине киловольты (напряжение пробоя каждого диода 7500В). После диодов идут мощные резисторы, первые 4 по 224ВТ, затем один на 10ВТ, ну и последний на 2 ВТ. Как я понимаю на резистивном делителе R12-R7 должно появится около 24В, которые идут на реле К2 ( реле типа "защелка" на 24В по управлению) и вызывают её срабатывание. Не могу понять как там может появится напряжение т.к диоды подключены "обратно" и обратный ток через них слишком мал чтобы на делителе R12-R7 появилось напряжение 24В. Можете объяснить зачем нужна эта схема?
Схема.JPG [140.91 KiB]
Последний раз редактировалось Le0n35 Пт дек 11, 2015 10:25:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите назначение узла схемы
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 09:02:43
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Скорее это диодный коммутатор/выключатель.
А повернуть схему по человечески не судьба?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 10:27:00
Диодный коммутатор? Т.е диоды пробиваются при превышении напряжения в цепи или через обратный ток работает?
Судьба - штука непредсказуемая, но фото схему все таки перевернула.)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 11:03:21
Рейтинг сообщений: 38
Рейтинг сообщения: 4
Le0n35 писал(а):
я думаю что это какая то "защитная обратная связь". ........ Не могу понять как там может появится напряжение т.к диоды подключены "обратно" и обратный ток через них слишком мал чтобы на делителе R12-R7 появилось напряжение 24В. Можете объяснить зачем нужна эта схема?
Делителем на R8R12R7 задается отрицательное (см. подключение конденсатора С5) напряжение, при превышении некоторого порога которого (напряжения включения реле) падение напряжения на резисторе R7 включает реле К2.
Как то так...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 11:48:24
Как то так...
По поводу отрицательного напряжения спасибо, не заметил этой детали. Но вопрос - откуда там берется это отрицательное напряжение? Мы ведь на входе диодной цепочки имеем пульсирующее положительное напряжение - как через диоды то проходит оно ?
Или если доды СR7 пробиваются или текут, то отрицательная полуволна проходит через диоды CR9 и вызывает появление напряжения на делителе?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 13:22:04
Нет, положительная полуволна проходит через диоды CR7, а отрицательная через "землю", резисторы R8R12R7 и диоды СR9.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 13:46:57
Дак там же киловольты напряжения, как их выдерживает конденсатор С3
И еще - если отрицательная полуволна пойдет через R8R12R7 диоды СR9, то она затем уходит и на диоды СR7 и на COIL( направо, батарея конденсаторов) ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 13:49:11
Делитель напряжения! нижнее плечо - R7
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 13:56:42
Дак я понял, что он делит напряжение, т.е там не может быть более 50В ? Так параметрами схемы определено видимо? Я просто не знаю точное "киловольтовое" напряжение, которое подается на диоды выпрямительные.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 14:10:39
Да и скорее всего намного меньше. Если ближе к 50, т о срабатывает реле.
Трудно что-то сказать по куску схемы, тем более не зная, что это вообще!
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 22:57:38
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Возможно это цепь контролирующая работу катушки справа вверху. Импульс тока подается в катушку. По окончании импульса индуктивность катушки продолжает гнать ток в ту же сторону(с лева-на право). Из-за этого на левой стороне катушки образуется отрицательный потенциал. Он проходит через нижние диоды и делитель, заряжая минусом конденсаторы. Ну и тд.
Посмотрите схемотехнику обычных импульсных стабилизаторов напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 09:02:30
Это кусок схемы в от ускорителя частиц, это питание магнетрона, коммутируется оно через тератрон
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 22:58:53
Карма: 17
Полную схему ускорителя - в студию!!!
А то я когда-то на тиратронах делал сенсорные дверные звонки... абидна аднака.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 13:08:20
Доброго времени , вот схема, закинул к себе на диск
Ссылка https://yadi.sk/d/KBod3WUpmKG5g
