Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переходник стерео-моно
Текущее время: Ср авг 06, 2025 02:20:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Переходник стерео-моно
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:32:56
Подумал и решил сдеоать переходник со стерео на моно, чтобы музыку с мобилы слушать на ламповом приёмнике. Сигнал будет подаваться вместо проигрователя. Нарисовал схему.
Комментарий к файлу: Переходник
Схема.jpg [9.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:07:09
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Непонятно, зачем вам резисторы в этой схеме? :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:16:30
Света, говорите, резисторы ненужны? Значит. оставим разделительные конденсаторы. Может и от них со временем откажусь. Хотя я пробовал соединять их вместе и подключал к усилителя от телевизора, сделанного на микросхеме К174УН7Б. Может и здесь так же сделаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:34:27
Карма: 162
Просто скрутить провода может быть опасно, если закоротить с корпусом, то есть вероятность, что оконечный каскад выйдет из строя. Лучше последовательно поставить резисторы, сопротивлением не меньше сопротивления нагрузки (наушников). И этот сигнал можно подать на переменный резистор, чтобы была возможность уменьшить сигнал, если будет усилитель перегружаться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:40:53
У меня коротило на корпус иногда, когда я к тому усилителю подключал (потомучто не изолировал). И стоял переменный резистор. По приёмнику:парралельно входу стоит резистор на 330 килоом, с сигнального провода идёт на резюк громкости и через постоянный резюк на 330 ом к сетке лампы
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 23:43:01
а можно и так
Стерео на моно.GIF [2.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 23:58:13
Карма: 162
nifashev писал(а):
а можно и так
Если входное сопротивление усилителя небольшое, сигнал может сильно ослабляться и его может не хватить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 01:40:35
еще можно сделать сумматор на ОУ... но с активными элементами всегда проблем больше. Питание, видите ли, нужно... :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 07:11:46
Заблудились в двух проводах! :evil:
Всё уже давно разжёвано: "Стерео на моно" – даже тема практически также называется! :evil:
Кстати, в текущей теме приведена картинка, которую уже давал Мышонок в теме, указанной по ссылке выше. :evil: Коммунистить не есть хорошо. 8)
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 08:46:47
Скоро доделаю и проверю 8)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:21:35
что же это за усилитель такой????
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:34:23
:))) Я собираюсь подавать сигнал на вход усилителя лампового приёмника. Читай мои посты выше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:35:57
Карма: 162
Усилители разные бывают...
Линейный вход усилителя по ГОСТу нормируется на уровне 47 кОм, так что... :)
Но если как у автора - ламповый, то там входное сопротивление мегаомы, так что нормально :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:39:04
Света, мой Вам респект и уважуха.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 18:09:17
Спасибо всем. Всё хорошо работает. Тема закрыта.
