Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переключатель двух ламп и электронные шахматные часы
Текущее время: Чт июл 17, 2025 09:36:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Переключатель двух ламп и электронные шахматные часы
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:02:54
Я в радиотехнике новичок и "матчасть" не сильно знаю, поэтому не судите строго.
А вопрос вот какой. Нужно переключать две лампы (или светодиода) кнопками-замыкателями без фиксации в нажатом положении так, чтобы при нажатии первой кнопки загоралась первая лампа, при нажатии второй - гасла первая лампа и загоралась вторая, при нажатии снова первой кнопки - гасла вторая и снова загоралась первая лампа и т.д. Это можно применить для визуальной индикации очереди хода в шахматных часах. И еще - питание от 1 или 2х батареек, минимум элементов, желательно без микросхем, на "рассыпухе".
Вот такая схемка на тринисторах будет работать:
cxema.JPG [12.9 KiB]
Последний раз редактировалось hariton_harko Пт фев 06, 2009 13:04:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:06:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Не будет..
а) напряжения маленькие..
б) схема некорректная..
Можно сделать обычный триггер на двух транзисторах...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:07:09
а можно тогда схему такого триггера, мне просто искать негде.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:12:48
Карма: 14
Подожди немного - шустрик...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:14:53
Карма: 14
Транзисторы - любые маломощные, соответствующей проводимости...
trigger.jpg [39.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:25:58
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
Я уже как-то предлагала схему Т-триггера на реле. Не нужно никаких микросхем, транзисторов... :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:29:20
Карма: 14
Света..
Котёнку надо с двумя кнопками..
Да и поискать реле на 3 вольта - затруднительно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:42:57
Карма: 162
Вторая кнопка (можно несколько) ставится параллельно :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:03:30
Спасибо за схемку.
А теперь я покажу, к чему весь этот паровоз был нужен.
Итак, "Электронные Шахматные часы из таймера"
Наверно многие видели китайские часы в виде "пейджера". Если в таких часах есть таймер обратного отсчета со звуковым сигналом, то это нам и надо. Потребуется двое таких часов с цифирками побольше и с достаточно точным ходом (наверно самый дешевый вариант шахматных часов).
Часы разбираются и вместо штатных кнопок устанавливаются другие (их выводят например на заднюю стенку корпуса). На верхнюю часть корпуса устанавливают две "главные" кнопки с вмонтированными светодиодами. Установка времени на партию производится как написано в инструкции к часам (в разных часах может быть по разному). Запуск часов игрока, играющего белыми производится кнопкой старта таймера этих часов. Затем при нажатии "главной" кнопки белых их таймер станет на паузу, и запустится таймер черных (Нужно, чтобы в самих часах в режиме таймера старт и пауза были подвешены на одну кнопку, а обнуление - на другую). Индикация очереди хода светодиодами выполнена по совету МитяРа
Функциональность таких часов соответствует механическим часам, а удобство отсчета времени - гораздо выше. И еще таймер на часах должен иметь дискретность установки 1 минута, а лучше 1 секунда. Ну корпус - это уже какой кому нравится, главное часы расположить немного под углом (как в промышленных эл. шахм. часах), чтобы цифры на жк дисплее были лучше видны.
Комментарий к файлу: шахматные часы из таймера
chessclock.JPG [53.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:59:06
Карма: 14
Не отложилось, что в часах есть таймер обратного отсчёта.. :)
Наверное, потому, что пользуюсь стрелочными.. :)))
Дерзай, котёнок, вопросы будут -пиши...
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:14:27
Карма: 162
МитяРа писал(а):
Не отложилось, что в часах есть таймер обратного отсчёта.. :) ...
С цифровыми часами удобнее считать время от максимального для партии с его уменьшением... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:17:00
Карма: 14
Играл-играл в шахматишки..
Это называется партия с гандикапом, - ограничение времени, так сказать....
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:29:27
Карма: 162
Нет, гандикап, это когда дается фора, то есть у одного игрока 5 минут, а у другого 30 минут. А в шахматах равным участникам дается равное время.
Сейчас этот форум просматривают: Николай_С и гости: 12
