Форум РадиоКот • Просмотр темы - TL431 вместо стабилитрона?
Текущее время: Вт сен 02, 2025 19:14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: TL431 вместо стабилитрона?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2022 19:36:32
Рейтинг сообщений: 27
Добрый день!
В некоем устройстве имеется узел, выполненный на стабилитронах VD1 и VD4, зашунтированных электролитическими конденсаторами. Этот узел одновременно выполняет:
  1. задачу стабилизации питающего напряжения ОУ DA1
  2. передачу входного сигнала, сдвинутого по постоянному напряжению, в следующие каскады
Вопросы:
  1. что окажется в этой схеме линейнее, - стабилитрон КС515 или TL431, настроенный на то же напряжение (15 вольт)?
  2. что окажется в этой схеме шумнее?
  3. что будет иметь наименьшее эквивалентное сопротивление?
Заранее - спасибо!
Добавлено after 25 minutes 14 seconds:
Если верить заводскому описанию (Fig 7.7, сраница 16), TL431 на звуковых частотах шумит на ~125nV√Hz.
Его, как и стабилироны в исходной схеме, я собираюсь зашунтировать танталами, микрофарад на ~четыреста.
 Заголовок сообщения: Re: TL431 вместо стабилитрона?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2022 19:47:48
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Искусственная "средняя точка"...
Можно и на дополнительном ОУ организовать..
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2022 21:00:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
для тех кто с танка кс/2с515 мощныйи жирный зенер мало чем напрямую меняется -ЭТО РАС
2 есть кыча схем где применени электроных аналоф зенера навроде 431/432и подобного с делителями не толка впринципе не возможно но и НАПРЯМУЮ ПРОТИВАПАКАЗАНО и да это 1 из подобных схем
не надо думать что замена чесных СССРзенероф на некоеи буржуйскае гавно обвешаное гирляндой резистороф и капоф может все заненить так ВОТ _ЭТО НЕ ТАК... пояснять не станукому надо сами вникнут а кто недорос ПУСТЬ и НЕПОЙМУТ НО ПРИМУТ НА ВЕРУ!
какие к черту лешему там оу это по сути летающая виртуалная "земля"-котрая таковой не являетца там ЧЕСНЫЕ зенеры не меняются ничем (если не покроить всю схемку)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2022 22:40:01
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
...TL431 на звуковых частотах шумит на ~125nV√Hz...
За шумы по питанию не особо в курсе, но знаю, что на стабилитронах собирают генераторы шума.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2022 22:51:34
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4477
С другой стороны, TL431 - не стабилитрон. Это фактически ОУ с обвязкой. Как он себя поведёт при воздействии на него переменного напряжения звуковых частот, не будет ли звенеть на фронтах импульсных аудиосигналов? Я не берусь предсказать этого.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 14:49:25
Я надеюсь, что в указанной схеме он ничего этого не почувствует, так как окажется зашунтирован ~400 микрофарадами.
По моему представлению, если настроечные резисторы оказываются тоже "внутри" сглаживающего конденсатора, единственное, что TL431 сможет заметить, так это слегка меняющийся ток через себя.
Другое дело, что на нём будет пятнадцать вольт, ток через него - миллиампер ~десять. Не слишком ли велика рассеиваемая мощность?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 15:27:44
Карма: 123
ну еслы ты уже решил вопреки здравому смыслу их туда втулить -флак те в руки потом ждем отчета
и напомню все что вы делае ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ РИСК!
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 15:31:30
Рейтинг сообщений: 2202
Не надо ничего улучшать
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 15:34:44
Карма: 116
Зря надеетесь. Конденсатор, особенно электролит - это не только ценный мех... эээ... ёмкость, но ещё и два сопротивления и одна индуктивность. Включенная последовательно с ёмкостью, надо заметить. Ну то, что в электролите есть ещё и диод, я даже не упоминаю.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Не-не-не! Всяк обязан... не, не так. Всяк ОБЯЗАН нести ответственность за свои ценные советы!!! Во всяком случае, подобное нам втирали в закрытой недавно теме "ОБЯЗАТЬ аффторов отвечать ламерам". :)))
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 16:04:01
Так и в TL431 тоже есть диод!
Мои сомнения сводятся к тому, что если шунтирующий конденсатор достаточно велик, то и стабилитрон не сможет зашумить сигнал, даже имея не столь низкое динамическое сопротивление. Напомню, TL431 заявлен на 0,2 Ома.
Раз ни у кого прямого опыта такого включения/использования TL431 нет, придётся макетировать и мерить шумы/нелинейность самому.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 16:17:50
Карма: 123
шумы там точно не при делах авот высе осталное...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 21:18:32
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 810
Будет. В даташите приведена переходная характеристика, ОУ там одномегагерцевый.
Аудиофилы - народ капризный, для них и такое - ужас и моральный террор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2022 23:47:15
Будет.
Каким образом?!
Разность потенциалов анода и катода не меняется, они оба, как бусинка на нитке, поднимаются или опускаются, в такт с сигналом.
С чего звону-то начаться?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 00:22:10
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3742
Дополнительная муть эту мутную схему не перепортит...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 00:33:29
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 821
в старом мотороловском дэйташите tl431 есть сэмпл усилителя звуковой частоты на ней, на смещеный ref просто звук подают и используют ток. :music: 8)
любопытно ачх и линейность глянуть :tea: :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 04:16:51
Рейтинг сообщений: 61
[*]что окажется в этой схеме линейнее, - стабилитрон КС515 или TL431, настроенный на то же напряжение (15 вольт)?.
У меня тоже есть вопрос. Что значит линейнее? КС515 это стабилитрон и внутри TL431 тоже стоит стабилитрон. У них (у стабилитронов) почти одинаковые ВАХ. Разница между КС515 и TL431 в том, что диапазон линейного участка TL431 намного больше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 04:22:58
Карма: 20
В даташите нет слова "нитка". Впрочем, слова "пружинка" или "резинка" тоже нет. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 08:13:35
Карма: 31
но есть намек в виде вах с нарисованной по линейке веткой с r_diff=0.2
Figure 4. Cathode Current versus Cathode Voltage
а
Figure 10. Dynamic Impedance versus Frequency
намекает что r_diff растет логарифмически с 0.2 до 10oHm на частоах от 50 до 600kHz
фчх нет
но есть Figure 14. Pulse Response (@100kHz)
точнее там bandgap аля lm109 от товарища Уидлара (Bob Widlar)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B0%D0%BF
кстати редкий случай когда статья на русском несравненно круче инглиш версии.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 11:17:57
Картинка красивая, но в данном случае неуместная: сигнал (в моём усилителе) приложен не так, как на картинке. Генератор сигнала включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО со стабилитроном (в исходной схеме) или с TL431 в задуманной переделке.
А сам узел "стабилитрон, сделанный из TL431" при этом включен в разрыв между источниками тока. То есть, цепь такова: минусовой источник тока (R19,C9,R23 от -52 вольт), TL431 на месте VD4, генератор сигнала, TL431 на месте VD1, плюсовой источник тока (R16,C8,R22 от +52 вольт).
Не вижу, что здесь может возмущать переходную характеристику TL431.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 18:55:36
Карма: 31
catBot, ну реакции на импульсное изменение тока увы нет в том дэйташите :dont_know:
ну шож мне выдумать его надо було ? :wink:
но например за счет емкостей к частям реф делителя от какихто потенциалов меняющихся синхронно с интересующим нас током вероятно будет чтото похожее, вероятно ощутимо послабже. :music:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
